流速流量仪实际测量方法
( I \0 w7 M% X% N; n' ALS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。
! Y& y1 b4 D, I9 m; a- B) i一.流速流量仪测量, ^3 z9 k, J" v8 W$ S
人 机对话
4 F/ R0 j3 v# O+ |4 [1 T; N/ H: c: I首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 1 {1 l @8 a: Z! h
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s " o6 a# ^6 w9 s3 i3 W ~! e
Flux : χχχ . χ m3/h $ ~3 W4 F' }! w- @* }$ v
Total :(φ = χχχ . χ) 6 D! B( ~8 c- W: J
χχχ.χχm3
1 [0 r% s$ c u% c注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 2 _' E6 \: M2 V
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时
8 w8 ?% z9 b2 P9 ?8 tTotal 表示累计流量,单位:立方米
5 K8 r2 A3 I- T* o. Mφ表示出水管口直径,单位:毫米
2 T9 |1 j/ h7 @) Y% u这说明仪器工作正常,可以使用。 7 I! j+ B) l+ ?1 a& C! P& E
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单 + P4 M) y& I) a7 B
主屏显示: 1 : Set φ ; L% `: M9 r2 s9 x. d8 Q
2 : C lear Total 9 L6 R* m: d: ~
F4 : Exit
7 I/ h0 N0 a% Q$ q% X注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。 / C- h% V" _- Q
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框
( R% y8 k7 B' D: O0 A1 @ FClear Total ?
! @% w& c) ^& w0 y. NF1 : Yes F4 : No
# m5 B) d' O# c& a- J注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) ) r+ r! g, |' f) _
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕)
. X2 Z5 b, @; T" S9 F: I7 r) Q主屏显示:φ =000.0mm . M! | Q" V8 C' `0 n; y
# Erase 4 e8 r- R: O* t1 j" ?& M" h
F2 : Save ! m& D% ]! w% @1 W5 D" R" a- L
F4 : Exit % p* q) ^1 g7 G8 ^% t2 O
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
2 F5 n* ^+ T/ ]: g9 q& Y. l0 \二、 管道流速流量的实际测量
0 k- L, q9 e! K ?1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零) # z E" t: ]0 g. r$ x q
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
5 Q \8 M+ ]6 C- V三、 小型河渠流速流量的测量:
0 d7 v8 `4 |7 b/ e
& |* x: J0 }8 V6 {6 m9 p$ m操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 - A& s6 G# f. J; _: y- A ]! T+ O
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
7 i: R* E, S! t1 h* G- _4 K流量的计算公式如下: 3 {. Z6 P3 O! E A$ m
/ M) @& t* _* ^" @4 _(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 9 N+ q7 [1 s! s9 k5 J$ ]% ~
! `. t) q0 M+ e {# x; d9 h
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。 + r/ ~, u9 x0 O+ ~$ g; U% c a# J
4 N7 |; |- v& p' b. U0 z
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
! g0 { i5 a$ R
2 P3 B$ ?/ K' x+ X1 [ R7 y在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
?. y) F9 m4 ~/ `3 n6 q转载自:化工仪器网 |
