【流速仪】ADV-1型ADV声学多普勒流速仪_流速流向仪--吾爱海洋
流速流向仪功能简介:
& x" x/ i2 Y( j. q6 b6 o3 TADV声学多普勒流速仪zui初是为美国*工程兵团水道实验室设计制造的。该流速仪运用多普勒原理,采用遥距测量的方式,对距离探头距离的采样点进行测量。如今,ADV声学多普勒流速仪已成为水力及海洋实验室的标准流速测量仪器。
6 B6 }. j0 |/ V3 M$ r流速流向仪主要特点:
: r; h- L5 v) _6 y; @/ I4 E高精度测出三维流速% p" o  {" i/ r; B) z+ D) N1 C- s
遥距测量,不干扰流场
3 ?0 v2 u/ n, W4 y4 O* @& K* T0 A测点可以离边界近(毫米量)
2 q+ n+ r& A( Q3 s4 F1 C5 gADV声学多普勒流速仪可以用于慢流速测量4 K: m4 e( d3 y3 z9 c% a+ k
启动时启动数据
% {, i4 X) u  S4 l# f2 b5 u# ]所测数据包括声学逆向散射强度,经过标定可用来确定水体中的悬沙浓度
# s) D4 }6 a: Z$ D; d" hADV声学多普勒流速仪有三种频率:16MHz、10MHz、5MHz,主要指标如下:
$ ~* f- ]% P! D) O( uADV探头有四种形式:三维-俯视、三维-侧视、三维-仰视、二维-侧视,测量单元(及测点)距探头距离可以为5厘米或10厘米。二维-侧视探头可用于水深浅的情况(2-3厘米)。
0 Y# k" J% L! e5 a# T( T+ S* o- b  Y流速流向仪性能指标:
' T1 e6 v. M# L' l& }16MHz MicroADV
1 W5 }  r- |$ z" T5 X采样频率:0.1至50赫兹
  a& S9 t0 l: K- h+ `. t采样单元:0.09立方厘米6 c! w7 @( L2 M/ R
换能器到采样单元距离:5厘米
+ b+ t2 N2 C3 _. m* D分 辨 率:0.01厘米/秒
# _7 w2 k! n. v可编的流速范围:3,10,30,100,250厘米/秒# x  |4 r* C8 C# ?8 a$ W& @
准 确 度:所测流速的1%,0.25厘米/秒
& f7 v4 r1 K! B. U$ t& Jzui大深度:60米* f& D- t" A$ @3 [' k
10MHz ADV) M4 k3 D1 k+ _$ C' D4 s
采样频率:0.1至25赫兹
1 A& Q0 U4 y( M; q* y采样单元:0.25立方厘米
" i; U7 S$ R$ K% h( _换能器到采样单元距离:5或10厘米
" B( a3 W7 ^' u1 p) n: f* c分 辨 率:0.01厘米/秒4 m5 L- F! D; f* k  p" l0 y
4 m0 Z& ]/ m6 `- l准 确 度:所测流速的1%,0.25厘米/秒
4 q& C- [7 v5 @! f6 O: _" _9 zzui大深度:60米
2 Z( ~5 g3 E2 K5 b5MHz ADVOcean
4 a) k" m* N- P$ `+ p+ O采样频率:0.1至25赫兹
/ g( u/ ~  e" n2 f* c. N) f采样单元:2.0立方厘米
! a" @4 U! {+ r: U: @9 N换能器到采样单元距离:18厘米2 @/ l( Z+ q& \$ ?7 ~# m$ M5 ^
分辨率:0.01厘米/秒1 J" s( c% a6 O! R
可编的流速范围:5,20,50,200,500厘米/秒2 G) R4 P  G- a5 [
准 确 度:所测流速的1%,0.25厘米/秒' F  [) d2 H: D1 \
zui大深度:250米(塑料外壳) 2000(钛金属外壳)  |3 W0 ^' E8 x/ y( k; g' O0 X5 N% `, X
流速流向仪标准配置:. Y! a+ L  M' ]' t: ]2 Y
实验室型号& d& h' U" x: B, y+ r  L! g5 t
使用电脑供电和存储数据7 ?# }' o- j: ?0 L9 P
传感器装在40厘米的长测杆上; |1 k& L/ I* x1 _
连接到电脑的标准电缆长度:10米9 v; r% D. V; M5 L
野外型号: g: S0 n1 g3 c% [
自容式处理器安放在防溅密封外壳或水下密闭外壳内
9 M% A8 e' Y/ D传感器装在25厘米长测杆上
9 C. A9 L, j! J( t$ j连接到处理器的标准电缆长度:10米
+ B0 {; t* f% b& O) c$ ^1 s模拟量输出和数字串行输出0 n7 s* K# C9 J% f$ Q
流速流向仪选配件:
  G4 z8 P+ o# Z用于实验室型号的模拟量输出2 ?, n" n0 b9 O. o. T
为实验室型号配备的,与外置传感器同步的模拟量输入模块6 h; F0 ~3 T2 k+ R" t5 E
防止海水腐蚀的保护组件
) r' A* x- a7 e5 y" h$ y% I用于野外型号的充电电池
* O+ w7 W$ N0 S% c. ?可选配不同方向、不同类型的探头
" n" L- j/ d; H" P4 ~0 b) B, m, z应变式压力传感器(度:0.1%)
: u& B0 Q& }. {3 f9 t' @! K$ s/ n1 I共振式压力传感器(RPT) (度:0.01%)
8 a3 r$ L; m" f0 V% q, o# y/ @# p温度传感器(0.1℃)& z- G$ |8 g  W& o# M
罗盘/倾斜 传感器:航向 2°,纵摇、横摇 1°
1 j9 T9 X2 Q' ]0 Q& Y5 z电源(野外系统), f7 N. E& w' _. [* A( Z
电源:12至24伏直流
& P. S3 D% K0 |2 [2 h" d  e0 k功耗:工作时约2.5至4瓦,休眠时小于1毫瓦
3 c, }: e* Q+ i3 ~转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
