数字式水流速度测量仪功能简介:
7 j- L% G# w8 x) V声学多普勒流速仪紧凑、小巧的仪器采用的声学多普勒点流速测量,集成的压力传感器可以提供波向的测量。还提供了基于PUV算法的视窗软件。
4 H; r: w! _; z数字式水流速度测量仪主要特征:2 j* L9 R& ~# d, Q4 W9 E. a
可采用自动测量模式
, b" q6 Y; b" a$ {紧凑、轻便
2 o% A( m- G4 W' S8 w& V- |易于安装和设置$ E" c& o3 p/ S; L* G- P7 @
视窗软件5 @$ @; Q' E/ `8 C
声学多普勒流速仪基于PUV算法
, p$ |( u! [- k8 W& F! v数字式水流速度测量仪参数:
7 m8 Y) e5 }$ ?; g流速
6 ?1 N& G# z. p2 i0 E1 i- e测量范围:±0.001至6米/秒% d4 {* d% {. r' ?
分 辨 率:0.1毫米/秒
- e! x3 w" ?: o4 \$ Q准 确 度:所测流速的±1%,1毫米/秒
* S: n( `7 Y7 D. |8 T脉冲式采样
# x) ~) h% v. `; c, }压力传感器(适用于20米水深)2 G3 [8 B; y+ J0 ^9 `1 G; U
准 确 度:量程的0.1%(2厘米)
Z0 n* m. i% d5 y# j* r罗盘/倾斜 传感器6 r+ Q' [$ B! b+ O( X
分 辨 率:0.1°
, ?# R: Q& { |# I* E准 确 度:航向 ±2°
1 }' D! g5 q9 Q准 确 度:纵摇、横摇 ±1°2 T/ y3 Z: i, @1 ]8 q, x
温 度8 s; b. w: P* o' F. G0 D
分 辨 率:0.01℃& }3 f% k* n2 F% o4 k5 a
准 确 度:0.1℃6 y. f! g' g7 z; a \
波向测量软件: E' x2 w* I0 R/ n: z5 d
灵活的脉冲采样方式: K! a% @ c- e( Z
时间序列& o3 K& E3 l. f# t3 E3 v
方向波谱
' N/ _. n H; {1 r性、表面、网眼、等值线图
. C' j% V+ O1 n! M0 e3 x/ c波浪统计# _5 ]9 M9 J& a1 a; L. }
图形输出
/ }! R+ }; j1 @0 h使用环境
) `9 f. _; M& w* O% u2 l工作温度:-5℃至+40℃ a! T# z- ^' S& C* R! P1 Z- h
存储温度:-10℃至+50℃
& [3 \+ x; ?, D( a4 K- G$ \. }: S数字式水流速度测量仪标准配置:+ q2 l/ e# O2 e/ I
声学多普勒流速仪自动测量模式可连续使用2至4个月: d/ F3 Y, n& r& r, H1 C
远程三维流速采样
/ r( a$ X2 M$ ?集成压力传感器& s" i, n# T/ I1 @$ L& z. f& ^
固态存储闪存) T3 _6 c* C3 A, S M' F0 h
内置电池
' j" X6 d, m$ v基于PUV的视窗软件9 _2 s4 G) O0 Q/ f4 E8 \
内置罗盘/倾斜传感器
" O- q6 t) E; g! v内置温度传感器
' V; Q8 D, z+ v3 l' O, v转载自:化工仪器网 |
