多普勒测流仪功能简介:
3 ~% i; H' e3 h- v/ I声学多普勒流速仪性能和坚固耐用的使ADVOcean*。在大多数具有挑战性的环境下,代表测量三维流速zui完善的解决方案,声学多普勒流速仪可以集成和安装许多外部传感器,提供完整的海洋数据采集系统。配备可选的共振式压力传感器,同时采集压力和流速数据,采样频率高达25Hz,使这套强大的数据采集系统成为海洋近岸研究和处理的的方法。6 X) T8 P+ g/ }0 q: O' n$ W0 I5 G& E* F
多普勒测流仪应用领域:
) m7 X! \: O! X& R紊流% b3 K5 p5 I- g' P) v
近岸动力研究& `3 ?9 |8 S. a/ |: u
边界层分析! M, r9 w' U2 Q- T! H+ k! K2 T
方向波4 i( n" x& z/ L' l+ A
输沙率
+ ?$ Y% n: R7 O/ Q/ [4 \' |多普勒测流仪主要特点:7 [: }% M4 ?* P. k, b; o
坚固的外壳' b* n9 z5 ^* S, f4 Q9 l( H
在低反射环境中的灵敏度
- @- \" ^% @6 e声学测深仪
c& _1 T, U9 A; Y6 h( x) `) ?ViewHydra软件
: r/ c& z* S# I2 T多普勒测流仪参数:6 ~- z: c% Q: t9 J
流速
6 M. v/ X+ \! ~可编的流速范围:5,20,50,20,200,500厘米/秒
/ [0 V/ r- |4 u2 l分辨率:0.1厘米/秒# f# f- {- U( Q9 r
准确度:所测流速的±1%,在采样频率25Hz时为±0.5厘米/秒
r; Z' \! K( @+ N: P温 度7 @0 |. c3 J' b* x. P9 l- u q! {
分辨率:0.01℃# s! ^* f( _1 s3 `
准确度:±0.1℃0 U2 A: N7 ]* e* Q0 G; e
罗盘/倾斜
$ Q( f- ?( J% q/ F: ^6 ]分辨率:航向、纵摇、横摇 0.1°
( o( s ~" L; J8 M8 l# U准确度:航向 ±2°* w) S, H2 r7 ~ x. i: F, q, K! c
准确度:纵摇、横摇 ±1°
/ Y, {, O7 S( T8 r6 ~, M电 源5 x7 N$ r) G3 C( A9 O1 j
输入功率:12至24伏直流
. O4 m1 r, S( w7 G T; m4 ~. g功 耗:2.5至4.0瓦(连续工作);0.001瓦(待机状态)- }$ [ t# y! O. _/ `" z
电池容量(两个碱性电池室):1200瓦时3 ?- n' Z/ H" ~/ W+ \
工作环境/ H- Y6 G8 u$ N% T0 `0 o; G
迭尔林塑料外壳深度:400米 {; T2 |9 L1 b8 O
不锈钢外壳深度:400米(深度可达2000米,需咨询详细资料)
: p/ ~3 a7 |- H% h* x' M工作温度: -5℃ 至 +45℃
2 L$ T7 N5 f o6 f3 f# Z存储温度:-10℃ 至 +60℃
+ s4 c0 b. r+ V3 d5 ?5 b2 |* h多普勒测流仪标准配置:
/ ~. i4 p! U( B' U7 f& S ?! _5MHz声学频率
0 q+ H2 A1 h! c4 U7 p# ]距离采样单元:18厘米% ^9 N& ^0 Y3 j& _1 v# [
采样单元大小:2.0立方厘米
5 o6 y# G$ }8 x5 H8 }: }* M不锈钢探头和1.27厘米厚的不锈钢外壳2 y" M9 `( K6 P0 h3 P
集成温度传感器
0 O9 {& N2 ]) J5 o% B/ d电子处理器器封装在圆柱性的水下壳体中(直径16.5厘米,高35.3厘米)
8 B+ w. [ I# J9 QRS-232通讯协议
' N- r( O, i0 G. s2 S- b; r" R. Q多普勒测流仪可选配置:: ~4 ]. ? F5 |/ {8 |
扩展的迭尔林塑料壳体用于可调的罗盘/倾斜传感器和压力传感器
* ?& K& L, p' [1 B# g应变式压力传感器(0.1%精度)
( I' z0 O' p8 D. x: y$ E! iRPT共振式压力传感器(0.01%精度-可用于20米以下的深度)
3 M4 P: A, U* R/ N& d4 P& x% ORS-422通讯协议) _/ {$ \( r7 i! ^( C( E
Hydra标准配置(ADVOcean自动测量方式)
) y- M' m3 Z; [8 ?* D9 m z集成的5MHz ADVOcean探头与罗盘/倾斜传感器和压力传感器,扩展的迭尔林塑料壳体
4 i7 W" Q( q9 r0 R/ Q- T% C; Q电子处理器封装在圆柱性的水下壳体中,配有128M存储器和两个碱性电池仓(壳体尺寸:直径16.5厘米,高度74.9厘米)4 W! |( U! u! e; t4 h
声学多普勒流速仪数据分析软件8 W! M s0 e/ t( \% `- f6 V- c# {
Hydra 可选配置
# c9 |5 e0 ]9 S6 X) C3 |; f# hRPT共振式压力传感器(0.01%精度-可用于20米以下的深度)
" E- j- D" H) ~* H5 z512MB或1GB存储器
/ ]* W4 v" n' wSeaBird公司的 MicroCAT串行接口(外部电缆连接)' J- ?3 W9 t; ~+ J/ T* ] x1 s' q
D&A公司的 OBS浊度传感器模拟接口(外部电缆连接)" b p, A- L7 k, P( q( K9 [
为灵敏的共振式压力传感器频率接口(外部电缆连接)
- {/ ^( j' o9 O" i; |+ C/ q采样距离为10厘米的10MHz ADV 杆状探头和柔性电缆( P4 F& b& u# j/ Y7 V! S3 Q
ViewHydra Pro数据分析软件可以完成方向波的处理
( N0 x$ @& E0 ?* S转载自:化工仪器网 |
