【流速仪】实验室用新型声学多普勒点式流速仪技术资料--吾爱海洋
小威龙是一款高精度三维点式流速仪应用范围广泛,包括实验室测量,河道测量以及海洋测绘。小威龙操作简便,功能强大可与激光流速仪相比拟,而价格仅为激光流速仪的几分之一。小威龙采用声学多普勒测量原理,测量数据精度高,而且仪器自身不产生零点漂移。
9 M' G; n  V+ @  t3 Z6 Z新功能:- D/ [  R, {& J% ~! s% H" Z
小威龙是Nortek的老一代流速仪ADV更新替代品,其性能有了飞跃式的提高。' |  P1 i: |$ W3 E  P6 J, Z
l 提高了电路板的集成度,将外置采集板和内部处理版合二为一,并放置所有电子器件于探头内部,减小了仪器积。! f. d* C! \3 A* B  \' n
l 缩减了探头的尺寸,大大减小了探头自身造成的阻流扰。
2 N3 B. F/ }4 m0 j' cl 增加了第四个声波接收传感器,提高了测量湍流的性能。
) j& v& k7 W4 h2 P1 }l 提高了内部采样率,减小了测量噪声。 ( i8 T$ h+ U9 x5 b0 V# t
l 提高了流速zui大测量范围。6 m( h/ Z* p( ?9 u
l 提高了流速zui大测量范围。7 N, z5 \, ]  \/ b6 w1 Q) L7 l( M; G
l 探头的标定文件直接存在仪器内部,使测量时探头更换更加简便。
4 v, M3 i6 w* o$ S$ x- [. L6 r3 S  sl 在探头上集成了温度传感器。
7 j2 R: [9 i3 L( Q) Z* T3 V' ml 声波并行接收,将采样率提高了4倍5 u: V- r9 T( _9 o9 O8 W: h
(仅小威龙有此功能)
3 e6 O& ^9 w9 ml 加入测深仪功能,测量探头至水底的深度,毫米级分辨率(仅小威龙有此功能)" z! y1 s9 L; L# |
Vectrino+小威龙的可选配置:
& w( Y( q' M2 P5 P7 v# A小威龙有标准小威龙(Vectrino)和小威龙(Vectrino+ /Vectrino Plus)两种。
, |& v- U0 D, H" i4 u标注小威龙性能指标类似于标准NDV/ADV®, 其zui大输出频率是25Hz。
- A3 ~. y) A6 T小威龙zui大数据采集频率可达200Hz,它还有一个独立的测深仪模式,测量探头至水底的距离,10Hz采样频率,毫米级精度
: `  E6 x6 Z8 W/ A配置你的小威龙Vectrino:0 r+ B8 H( U, \
硬件(Firmware)2 y: e2 z# F( d6 J! c. T4 T$ s
小威龙Vectrino可以选配标准和小威龙(“Vectrino Plus”) 硬件(Firmware)。
6 E! V7 h1 N# x" M7 K' F& @& \标注小威龙性能指标类似于标准NDV/ADV®, 其zui大输出频率是25Hz。( I+ e4 t  s0 O' G7 k) v+ K
小威龙zui大数据采集频率可达200Hz,它还有一个独立的测深仪模式。& t4 T6 h2 _/ A) w% E8 M
探头配置:$ B: k# I+ m  ?1 v& }( a
探头类型如下: - @* C6 V5 x6 N" `6 W8 t
下视探头 侧视探头(平视探头) 现场探头
; o& V9 K" a4 i测杆配置
$ A. n1 M/ R' D测杆类型如下:" e$ k/ \/ M, K0 N( F* p& s
下视线缆探头,平视线缆探头,固定杆现场探头,固定杆侧视探头,固定杆下视探头
/ E* Q+ q4 \/ H: X接头0 z" }. v: @' s
有两种接头类型:
, L( m# J& ^# D4 }! \水密型 防水型
" C* U5 J- H1 P& p3 ] 2 {9 y' ?9 S: [' ^4 U0 F7 q
1 ?) ?+ b' {# @转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
