威龙Vector流速仪能够在快速变化的环境里采集高精度流速和压力数据。基于诺泰克流速仪zui早的设计配置,该系统除了多普勒流速测量系统外,还配置了温度、压力、倾斜仪和罗盘等传感器。的电源管理和小型化电路系统集成在一个单一的圆筒内,可以实时操作或者自容式布放。除了能够进行连续采样,威龙也支持触发式采样,即每隔固定时间进行一次快速的短时采样,其余时间系统处于休眠状态,从而能够节省电源和内存。压力的数据采集频率与三维流速的采集频率相同,其它传感器的采样频率为1Hz。威龙自带适用于Windows® 2000/XP系统的软件,用于布放设置,实时数据采集和数据取回。作为一个可选配置,后处理软件ExploreV用来回放,处理和分析你的威龙数据。这些处理包括波谱分析,坐标转换,以及合成湍流参数。( A, i/ k# @$ ?$ X2 Y3 g: Q5 L, H; V/ P
应用威龙用来测量湍流和波浪,典型的应用包括波浪轨迹研究,水底边界层,海洋工程,海岸研究,河流湍流等等。此外,当需要*的较小采样点测量时就要用到威龙。它对水质的要求不高,只要水中有足够的粒子就行了。在典型的海洋表层环境中进行测量和在具有大量浮游沉积物的海岸或者河流中进行测量,工作效果一样好。, w. J. K" N! t% p/ i: e
该系统采样频率高,反应迅速,当波浪瞬间经过探头,探头进出水中的瞬间就能测量到波浪。1999生产,今天它已经被广泛应用于科学和工程研究,在世界范围内海洋研究领域享有盛誉。
- F9 ^9 \. F3 k T用途:气候气象,海洋) n' f4 N7 u' Y9 Z. K, ]% |2 y
转载自:化工仪器网 |
