地下水流向流速仪应用:: I) v, x' L$ @; b
智能化地下水动态参数测量仪(地下水流速流向仪)可在不小于50mm井孔中测量到地下水渗流场的水平与垂直的运动速度和方向、各含水层的涌水量和吸水量、地下水的动储量和静储量、基坑的总排水量;每米含水层的渗透系数、静水头、水力梯度,各地下水体之间的水力、渗透特性;农田地下水的溶质运移速度,弥散度和弥散系数等。该技术将高科技的航空定向技术与同位素稀释测井技术相结合,研制出一种智能化的地下水动态参数测量仪。在天然流场下的单井中测量了地下渗透流速、流向;垂向流速、流向,并对仪器的结构、原理、工作过程作了详细的讨论,该测量仪可广泛地应用于堤坝渗漏路径的探测、水源地的地下水勘察、煤矿涌水预测、环境保护、农田地下水溶质运移等,适用于孔隙、裂隙、溶隙地下水测量,已测量过深度700米。
* R- l# j8 { Y# B& l4 }地下水流速流向仪参数:* F; q, L1 t, V2 q( l9 {. _* K
适用井径:50-300mm 测定流速范围:0.01-100m
! s" G, s# S, R1 B b流向误差≦2% 流速误差≦5%- ]: Z+ T% n; }0 V' w# b
测量深度:≦700m 电子罗盘精度≦1度) B) l; A% T# v/ G. q+ N7 f
探头功耗≦50mA 投源电机≦100mA
! g0 \7 v% j) [" A/ h1 }( ~转载自:化工仪器网 |
