COD?氨氮?总磷三参数测定仪,多参数水质检测仪 型号:MHY-27526
6 G, {9 x, r. N; g- @* e9 l. u" ~MHY-27526指标$ e; Q) [' e6 V" i% u7 v
1. 测量范围:(过稀释测定)* t7 {) w* [9 x. @7 B& p
COD:5~2000mg/L
# O* v, a$ k; V r- y氨氮:0.02~25mg/L
, [; p' `& P- r- E! `7 @总磷:0.00~10mg/L9 [ k7 @* a- f4 {6 w
2. 示值误差:+ ~+ m9 T' M$ j6 {0 c" ]
COD:≤±5 %, \8 m4 ?+ B& P+ B0 A7 b7 q; r
氨氮:≤±3%(F.S)
8 x- ?1 L6 v; U4 R 总磷: ≤±5%(F.S)* `1 E: `1 i1 m) B' B. i9 `+ c
3. 重复性 :≤3%: a- q3 h8 Y% b; }1 s
4. 抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定). Y6 {4 R q& ~/ e
5. 温控系统:室温~180℃可设定,COD消解温度为165℃,总磷消解温度120℃。4 Q* R6 a4 w! ]" Q: s
6. 控温精度:±0.5℃
( ]0 a$ _8 [! t* [0 J7. 控温时间:1~999min可调
' ]" U. K: Q; v. J7 a8. 消解时间:COD为15min,总磷为30 min
: ]$ k* d- V' d3 y0 |$ U( j9. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
0 Q0 Q1 ~! R1 n3 M0 b# F: p10. 批处理量:16个水样
6 I4 g: E+ p. f" Z11. 外形尺寸:COD氨氮总磷测定仪 340mm×250mm×130mm
* W/ y5 i' o$ R% _& @4 c9 R 消解仪(DIS-16型)216mm×320mm×146mm
u" G. S' L7 Z( {12. 重量: 主机4kg 消解仪6kg
/ h: ]# ]3 B `* J6 A7 i( G$ U; {13. 功耗: <500W; |" n' j }1 X6 F* O
14. 正常使用条件:/ B }7 {/ D6 @1 o1 D! b
⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%
- ~: R, J$ L! i! i⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
4 p" q' R+ s+ m$ @. @& @& _ O⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。" W9 J9 s1 k; l" l6 K
MHY-27526仪器点+ m" `/ C- K/ q- i! \4 o& N# e
1. 测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。
" P' y; q; \7 o" Y$ j' l& |: ~- |2. 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。5 P3 w+ N6 N2 o. `
3. 消解仪温度PID自动控温、计时,精度。
6 }5 n" A4 K. r4. 操作简单省时。消解比色不需换管。0 w4 G) U; ]9 j5 Z+ D6 ?
5. 消解温度和时间可无设定,以用于其它用途。7 [/ \# V2 @% a' i. R4 l9 J
6. 可各保存COD、氨氮及总磷的标准曲线10条及999个测定值,断电不丢失。
. F1 d) j) Q* L' ^& \- n# t7. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
1 B1 T0 U g' ?, x8 a6 T( d2 f8. 具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
9 @: S Y- p/ R8 \$ @6 ]# R* t9. USB接口,可连接电脑。
3 x" n* ^3 A3 y- r% X& MMHY-27526配制清单! R1 g& E# G( f2 T, l
主机1台、消解仪1台、消解比色管30支,试管架1个,COD、氨氮及总磷各1套试剂,消解防护罩1个,电源线2根,USB线1根,数据采集光盘1线,擦镜布1块,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。
' ~3 a- f6 }% R+ K+ V7 ~8 H' i" p5 P B' O
# `( [/ L: n B" j: b7 }, s; _$ i+ A4 O4 E3 a" |; k( i v
% f4 I' _4 `6 h6 P 资料下载链接:立即下载 |
