JD-SW4水文监测设备生产厂家जलविज्ञानी अनुगमन उपकरण【山东竞道】马上进入汛期了,各地的水文监测设备在汛期发挥着重要作用。那么,要采购水文监测设备,选择哪家生产厂家呢?山东竞道科技是专门研制水文监测设备的厂家,性能稳定,耐用性强,我们一起了解下!
' r: s$ _/ j/ y 一、水文监测设备产品概述
& l7 ]% X& V8 ~$ M JD-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
3 c4 q: w4 c, s+ O! @: ~ 二、水文监测设备应用领域" B" F# n8 ?% q7 g
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。4 `* w" c( G: I8 a$ L8 h
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
* c6 ^! J x9 u4 f7 Q7 o, Z 3、流量计算、入水排水流量监测等。% C! l T U% y, |' l. z
三、水文监测设备产品特点0 j: {* O" l! Y# f6 {, m
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。5 V8 X, a( S; G) I8 y7 y6 g2 w
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。5 c$ M ?! o# h M
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。) G" X$ D$ \- L; T1 h7 k
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
& x. Q$ I5 e: M _2 l5 K (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
/ M9 h" v) @. N 四、水文监测设备平台特点
3 R& Z9 k, u ~! S# x" y# N; L3 a 1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,9 b# d( p4 j9 k/ w0 p0 ?" x" _
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
: r' ~$ u, d/ a. f/ z 3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
1 |3 v1 Z" h. J" _6 W; f 4、同时具备数据导入导出功能(excel);
. `) _6 c, _. ^8 O, K) A% W 5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据1 Z0 }* i& m) w& z5 `
五、水文监测设备概要指标, _1 F: p; g9 | x# E# ~2 R
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
8 G+ j2 r9 f* d* b; ? 工作电压:12V供电! y. E# r8 @% Y4 Q+ P! h
运行温度:-35℃~60℃;! g& y5 K0 Q0 G3 H: S( \
存储温度:-40℃~60℃;2 @0 ]( |4 ]) E% r4 n4 f
野外防护等级:IP68
& N0 V& z$ J) Y8 m. S. w _7 \" p* J 信号输出: RS485/MODBUS协议;
4 n' q; C( g) p! Q3 K- M+ i 六、水文监测设备技术参数:9 m5 e9 R! M" Z J
流速测量: }( _# y$ G+ }8 n
测速范围:0.15~21m/s;2 b' n) D) V8 ]; _6 z/ P# J8 X1 I/ N
测速精度:8.8mm/s;+ W7 { w7 a' H9 j
分 辨 率:&plusmn;1mm/s;
8 R9 F; y! c, Q! G 方向辨别:上游
1 x$ W/ ]5 P% L' Q: K 持续测量时间:2~240s
- P1 j4 w! X; I7 \) _( g2 D7 Q 采样间隔:0s~5h W- T' F5 L5 S. b
工作频率:24.15GHz
/ }: {/ z5 `# b" r+ l 到水面距离:0.3~35m
1 @' z0 \$ s) a% I# N 水位测量
0 `7 s+ G% q9 b! r4 p# @- x4 N7 G 量程: 30m;+ _4 \6 ?- A) q3 n* p f3 A: {
测量精度: &plusmn;1-2mm;; R6 u! `# X/ j( x6 F# e; O
天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
% n+ S5 a' U, f0 X 天线结构: 形振子;
b0 M" X* Y3 Q$ Q 频率范围: 26GHz;
* _! ?9 L' e' d2 {: Q% ] 重复性:&plusmn; 2mm- m g9 ?' v; O! |
精度:< 0.1%) m9 }) e/ Q" i7 d2 [
频率范围:26GHz: K' j0 f( X! _" x8 g
雨量监测
4 V! x, J" R) Q4 i 测量范围:雨强0~4mm/min2 J4 }3 E% q" I" _/ l7 E
测量精度:&plusmn;0.2mm
4 i* g0 B, t5 s: y" x/ \, [/ m 分 辨 率:0.2mm
8 y& M' p1 S: b0 k% V3 l 承雨口径:&phi;200mm& Z" {' X3 Z X. J7 U! o6 l+ u, N
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电( g9 s+ V2 F! ~, A- x* }
太阳能功率:10W / 30W (选配)
1 J% p: o: i% \7 b5 L; D 蓄电池参数:DC3.7V 10Ah2 `0 C7 ?) T7 ^: `& ~( X
支架高度:2.3米; Y+ h4 F" x: @3 G2 o
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)- `) @* _( Q+ @( W
转载自:化工仪器网 |
