流量在线监测仪-一款原来如此的流量在线监测系统#2022已更新--吾爱海洋
流量在线监测仪-一款原来如此的流量在线监测系统#2022已更新【TH-SW4】根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量。. z: G3 s7 y2 \0 D
' p9 g5 T4 {" j3 p* O: e
4 _; `4 A) L& ^9 E4 j+ |7 v
7 h8 c( c, H( n1 t, `. K
- N& n. P8 v- y3 I! U6 T7 ^
5 e2 J; W4 z" ?一、产品概述+ e( G3 m0 w4 Z3 F! T! ]
TH-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。% K# w7 r  y7 z- g
二、应用领域7 j0 i$ D6 y; r8 A) I
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
3 z3 H* G# f  v( |1 R# ?+ M( M2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。" Y. A$ x# m! h6 Q8 o9 \# C. N( O* W
3、流量计算、入水排水流量监测等。7 h9 V: Z% o' ?5 k9 Q
三、产品特点
: h" ?7 y0 B1 M/ y1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
* D  z! m, G* V# l8 p2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
, {& ^6 F0 I0 \& X" K, y& n3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
- B; ]- F  i  ?$ s$ u4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
' `' V% R# j  j2 L0 [# N5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
9 J! t3 i; y* e( c  ~- c6 N& F四、监测平台, `9 I# V2 P) X$ H: P- D0 N
1CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。0 v* [, E- y! p' o2 p6 v' V
2、支持多帐号、多设备登录
; Y- g: S6 ]8 A+ O! @" i2 _- y" y3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
' G' l2 V" f) n2 m6 H& Y4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5 d( r1 t9 @7 H' d' i
5、支持短信报警及阈值设置
. A; e2 E; L* ^0 |" B( T6 @& b' }6、支持地图显示、查看设备信息。  c" u9 S/ \1 y6 l2 U  ~5 I) I
7、支持数据曲线分析8 h$ F3 D0 L3 O" Q
8、支持数据导出表格形式8 N1 Q; D2 e8 Q5 Q# ?/ W9 m
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。% [" a% D% \) G, K3 R
10、支持数据后处理功能" g; a, S4 J1 c! _2 c. u
11、支持外置运行javascript脚本
) R9 a! W' y* Q! `五、概要指标' J" z8 x, u3 c$ _: p
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠)& `9 Z1 z' l1 X8 O4 E. @
工作电压:12V供电% |3 b; x; }: J6 g1 C+ ^9 E
运行温度:-35~60℃;! N, ^& E5 i+ T
存储温度:-40~60℃;
- f. ~4 g) ]8 y6 t) f- Y+ s野外防护等级:IP68
& `, O( {3 `- O3 ?' v! L信号输出:RS485/MODBUS协议;$ O% v& @1 s' l0 t  V  d
六、技术参数4 @; u0 M+ Q$ S2 g
流速测量
8 a- I# r7 i8 }  i1 X. l3 t测速范围:0.15~15m/s;5 N) @3 o0 n1 \9 N- B
测速精度:±2%
* h9 Q$ j  M4 e$ O  p: h7 B% W1 F分辨率:0.01m/s;& l) M8 o  |) ~% y$ N* j* F
水位测量, m9 e6 D2 i1 M2 n# M4 X6 h
测距范围:0.4-40! v( g* h+ e  [
测距精度:±1cm" _/ C2 N) k5 ~4 j
测距分辨率:1mm
2 q- K3 I2 P" R# o( B间隔时间:1-5000min+ A- r5 Q% q0 C) B5 ^4 A  ]
2 O7 @) d: d; b0 K, }
6 v( R/ N  r5 V, R0 S0 ~转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
