LB-JCM2便携式流速、流量测定仪 河道流速流量一台搞定
/ u) R6 X0 B0 [: k, r3 q4 [/ t 6 w: p: A' t* r- [" p$ y( E0 J
河道流速、流量、水位、温度监测,一台设备就能搞定?8 n# k. H. Z9 ~. r# J
随着我国水资源的严重短缺,地方水污染现象频发,国家水利部开始推行“河长制”,对每一条河道进行整治。在这种大环境下,中小河流流速流量等数据监测就显得十分重要了。
; N0 J6 }! Y9 g: b V* Z9 @0 _3 }; r5 r% \' ~
在宁波樟溪测量河道流量
+ a3 H$ x4 H1 f+ U( ~! t4 O1.河道流量监测,可实时掌握可用水资源。
6 a- c8 m* M: r$ Z5 B/ I' ^6 c2.河道流量监测,可通过水闸等调配县市级流域给水量。! _( J) ]3 D+ g7 e' _, _
3.河道流量监测,可了解污水和污染物走向,提供决策依据。6 [( `$ x+ B1 o- r2 e! E; O6 W
4.河道流量监测,在山洪和台风期间掌握各河道流量,防范天灾。! S6 m7 B& `/ L# |, [
5.省市县镇交界河道流量监测,可为相互水权提供依据。
7 y: S- C- C6 D) S8 e目前进行河道流量自动测量的方式有以下6种:缆道测流、多普勒流量计测流、超声波时差法测流、水工建筑物(涵闸)推算流量、水位比降法推算流量、雷达表面波流速测量再推算流量。但要想一台设备就搞定所有数据的采集,多普勒测流法是合适的选择。/ `6 }4 L* q* U3 U ]# k* a/ L
LB-JCM2便携式流速、流量测定仪
& U9 H8 v& m7 R/ h q y+ C" I0 P 7 k) n6 E: t3 J# v# s1 ]
本仪器特点是,体积小,造型轻巧,结构紧凑、精密,携带、使用方便,适用于小河流、大河沽水期浅滩、灌排渠道、水利调查、径流实验等,并广泛用于测试中小型泵站效率的管流测量和水力机械的效率实验,以及环保部门的污水监测、渗水流量测量。一般测盖子下的污水是没有问题的。
! W: P% C! W9 O$ _: W/ s . S7 t3 D3 X5 P# q0 J, f
% W; s( d* W) A. X( V技术指标:
# a& w: q$ t3 T1 b
; e. |7 s x9 p* \3 l▲流速范围: 0.05~7m/s/ K O' q4 d% L6 H8 ?3 o
4 l1 I# o4 ~3 L▲无线: 具有无线接口,可与缆道等配套使用( ~4 U. R- q1 \1 W2 F( S
/ E/ m; O8 Z4 s% u- l) j' B▲精度: <1.5%1 q( ?1 }5 L( [7 _" x
1 h, @: ?; B+ {. ~# Z▲显示: 汉字液晶显示,4行32位
+ x) Y7 F+ G% T! H" r/ i
1 L# ~0 X6 b8 @: i. D▲存储: 可存储100个断面数据
* C! H9 u$ v/ H2 e0 B ; E0 G& z% @4 N6 D; ~
▲通讯: 标准RS232接口
' u% V8 G3 H! j- }+ m, R3 j8 X
' H6 t" ]" P7 q7 a8 ]- |▲工作温度: -10℃~50℃
1 ?2 B% I1 W; P % r D. O& s/ j' D9 G5 r
▲工作电源: 7.2V\4200mAh,可充电2 }0 L4 u7 _2 p9 _& L$ j
+ t1 q E' B B5 x
原理:9 s1 g+ _1 X1 _4 a9 I0 P# Y0 \
8 z+ n: S' t, b9 T测流速时,由于水力推动转子流速仪旋转,流速仪内部信号装置产 生转数信号,LB-JCM2计数器接收信号,再根据下面公式计算流速:4 u- Y- F8 `2 {2 H) D
, D5 i6 k1 Q6 [7 z N* B
V = K• N/T + C(m/s).1 e9 q( V2 f$ e! M
' M8 R1 z! U+ ~+ P. g6 P$ ]式中 V:测流时段内平均流速, d# ?: O2 G3 `9 X5 o: d+ m
- N% t5 w9 @4 n S$ b6 T. V& Q
K: 桨叶水力螺距(斜率b值) C: 流速仪校订常数(偏差a值), w/ }: r' Z" h3 O0 \4 w
: }1 d2 |# p0 Y$ @$ |T: 测流时间(单位为S)
1 y/ W: K) ^$ u6 T ) u# f7 x% z. C6 ~( }0 x
N: 时段内信号数 ' X6 [( n# @1 t8 R
本仪器使用时,K、C均为校订常数,测流时,只要测出T和N,即可算出
* Q5 B$ I8 B3 ~( Y" g . u4 K# a7 }: [1 S( |4 K3 m
流速V。依据流量公式Q=V*S而设计,只要计算出断面截面积S并置入就可 求得流量 Q(m3/s)注该机流量适合管道和标准小渠道和标准出水口 用。
4 Z# x r7 U" b+ e0 K4 V% X转载自:化工仪器网 |
