在线式多普勒流速流量仪
% E, ?$ V1 n1 ?2 _" Y5 [(Flowstar600) 货号:ZH11071
* |4 D; c0 o0 |4 d" R) C产品简介
3 W/ S- H3 \% p: ?4 T1 P声学多普勒流速仪是多点、多层面流速分析仪,其特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,上百个流速点数据。同时跟踪计算出不同位置上几百个流速数据,并能实时绘出现场河流及供水渠道中流态分布图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了提高。
$ k( ~! Q1 E' X& [9 d) q! p2 Y. `任意一个河流或渠道,只要有一台测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。
; @% \" Z! f" O产品特点0 T# ~! H) \" f- T5 U
1.可测量管道、渠道、河流流量、流速、水位、水温、断面面积* b$ w' O2 B1 W6 ]4 P( z3 e8 _
2.可提供瞬时流量值和累计流量值. F$ B8 a3 g* D p8 y3 F6 S2 E4 F
3.仪表内置 256M数据存储,可以查询历史记录
. C9 H3 x; A6 U9 o' O4.通讯接口:MODBUS-RTU
% R3 f$ h- a& y. i' t5.传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作
- w6 M" N3 {/ K5 ^+ A3 r6.环境条件:机械转动部件7 @/ o0 J6 n% r) o
7.传感器功耗:测流速时:电流<60mA,功耗<1W' I8 w4 ~6 }! W F6 H
8.探头壳体耐密封压力:大于 4.5 个大气压,可水下 20 米工作3 I9 _+ b! ^3 b$ `3 R }/ S
9.显示屏4.3寸触摸屏,显示、操作方便
3 b/ }9 S0 W3 j' ~; F/ T: N0 O, W主要指标
! q7 S! U1 s% h' k3 {+ ~CPU工作频率:133MHZ
) F V& X$ x7 h- R; b标配操作系统:操作系统优于普通单片机工作模式,运行,数据处理能力强5 X/ {: w4 I8 U3 z3 M' W
仪表电源:AC220V.DC12-36V.太阳能供电
* a! S" X. R8 Z @& q& `8 W4 E# C显示:TFT触摸屏,4.3英寸" ]) }( p$ a% Q2 n, V D
流速测量, q& K. ~4 b! R. w4 F
测流范围:0.02~10.00m/s(断面平均流速测量显示)" G' S2 _4 m5 @* N; J
分 辨 率:1mm/s, K+ G0 y5 M9 _ q
精 度:±1%9 O# P, L. Q x }
水深测量
- }' ]7 t4 L0 x. K* ~水深范围:0~5m(小水深:5cm)- T7 B8 K9 G( A. }) g+ B( D V
分 辨 率:2mm1 c! `: e7 ^$ H
精 度:±0.2%
: i( T' l9 x V: S! k4 b温度测量(选配)
. G1 ?4 Z+ B) P/ q温度范围:0~65oC
6 ^1 y" c0 v9 u: ~* i分 辨 率:0.1oC9 h* I& D- g6 `; h0 E t+ E
流量计算:流程率,总流量水道类型:管道(圆管、蛋形管或其它异形管可选)9 ^6 u8 l. Q, h5 b9 Z2 p
渠道(圆形渠、矩形渠或其它异形渠可选)$ m9 R& C7 @* t4 d$ c' B& ~
的河、溪
" o m+ Z$ O8 ^) i3 F9 M记 录: 内置存储器:512M(2个月历史记录) # Q' T- @; ]8 i. w! A, c
数据输出:防雷隔离RS485端口,标准MODBUS-RTU 格式,可配接线数传或GPRS、CDMA网络通讯模块,实现数据远程传输
) { j. N6 ], I! M6 ]: q/ ~7 v传感器IP68防护等,可潜水20米工作(传感器电缆标配20米,长度:大1000m)1 b3 ?4 J, f( B; n3 Y7 N
测量场合:适用多种的水流流程监测、下水道、明渠污水处理、水利渠道流程监测、道路暗渠等流速、流量、水位、水温测量。$ r0 c1 c/ e- P# B
1 E9 O8 K, s& I* \0 F! S$ ?, G* I转载自:化工仪器网 |
