双法兰差压式液位变送器的测量原理与特点
4 r/ E! {- n! q2 U2 S
' j8 C, d/ z( b/ e9 A; d
& j+ E- b/ [; ~
) R" B% D: H8 I% ?- r
* n' W w( |+ V) K1 C' e1 H/ \" N
- f' J& |/ `& P! p
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
8 w+ i# y/ t2 G* F/ |
. K8 D# y4 Q2 `1 p) A v5 v! ]+ @
8 x) t8 w4 c) h( l! Z: r5 u
1、测量原理
# \% o; T% w7 R
双法兰差压式液位变送器由差压变送器、毛细管和带密封隔膜的双法兰组成。当膜片受压后产生微小变形,变形位移通过毛细管的液体传递给变送器。根据公式p=ρgh(其中p为压强,ρ为液体密度,g为重力加速度,h为深度),由两个法兰之间的压差即可计算得到液位数据。
9 t; d0 J, V& z
2、性能特点
8 r* V3 K) G* q' _; l# B: H5 j+ w
双法兰差压式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰差压式液位变送器无法进行液位的实际测量,而是测量出压差并计算,再通过PLC转换为实际液位高度。由于自身工作原理的限制,除安装高度、被测介质和填充液的密度外,零点漂移对计算结果也会产生一定影响。造成零点漂移的原因如下:
; P" Y% S- Z- ^: e3 V- {1 h9 m5 \6 x
a. 双法兰膜片接触不同的介质(被测容器内液体与液体上部的气体)所产生的温差;
. y1 x* D9 O6 o# K
b. 环境温度对填充液的影响;
- s( _) n0 L6 ~( Q
c. 安装的影响。
: q3 n" e+ z0 k" S: e) N. ?
3、选型设计
# h. Z: [% `2 C" ]# W2 T; l1 B
在选型设计时需注意以下几点:
) E% n1 J E% z8 v2 a' ^7 r0 m0 `6 M
a. 选择适当长度的毛细管,毛细管选用得越长对测量值的影响越大;
; Z1 ^0 A2 {6 o6 F6 W
b. 变送器安装在高压侧法兰上,便于现场安装和计算公式中高度的设定;
1 ?9 ^+ Y- m: B
c. 在设备法兰和变送器法兰之间设置冲洗环,便于使用过程中对压力膜片进行冲洗;
3 d* I( L% D5 J5 w& l
d. 选择具有较小热膨胀系数的填充液,减小温度带来的测量误差。
# A5 y% ?. ~# U7 l7 Y+ Q
由于差压式液位变送器结构简单,很难在结构上进行设计优化。除上述几点选型设计时需要注意的情况之外,在设备安装过程中应注意:
' j% K+ g% h. Q5 ]4 L. w% \
a. 对压力膜片进行保护,防止表面划伤和损坏;
7 B5 J# w* P4 s
b. 紧固法兰螺栓时需对称紧固,保证法兰面受力均衡;
" q# ?( F5 F; L" _8 X9 `
c. 毛细管需保持自然状态,如果毛细管较长而需要固定,可以直接将毛细管捆绑在固定物上,无需将毛细管打圈后固定。
: m! u$ @* v0 {7 G& U( d
- D1 y# ^0 `* F2 F `0 a) L
0 w! [& j: u) X' e8 s# g
4 m' B( T4 c; L2 l% ~9 G9 a8 E0 u' N* f4 v1 `' [ ! X8 }; X& W. s5 L/ D; M8 a/ g4 @4 ]7 V' O ; C, r4 q! P! F) j0 Z- C
白小禾
活跃在2024-1-28
