% U6 N" U6 G6 E- p3 k. N* @" I5 P
第一章 单元测试9 s7 c6 U+ }. {0 w0 S
1、判断题:
* N! I+ }" e! t" ~0 q. | 新能源汽车由动力装置、底盘、电气设备和车身组成。( ) 7 X- p% V) I0 k+ @" P4 R4 W
选项: + f8 t% _- x6 h! V
A:错 # _6 C, l& @1 b" p
B:对
- P1 Q( i J: A 答案: 【对】
+ k0 Q) E# N% O( P' x! j& N1 w 2、判断题: 1 e4 T. N- Q$ c4 N
乘用车一般没有单独底盘,其车身充当底盘,这种车身称为承载式车身。( ) - Q1 i/ {% H \: g
选项: & P9 M5 E" Z6 m! `
A:错
y% D! a0 D' X, b' a; i( ~ I B:对
3 y5 l5 S G. D8 z6 r$ C" P. a 答案: 【对】
9 w* c# A# X, Z) z) }/ w, W 3、单选题:
" L+ ~# F; ~1 k3 v! Y 关于新能源乘用车CTC(Cell To Chassis)技术底盘表述不正确的是( )。
- ?- ] J) s$ g! `* m 选项: + a' [' B* b4 i0 ]6 d
A:可减轻整车重量 2 ?' O7 J1 k0 N0 G1 k
B:可减少了整车零部件数量 - q- S0 y i! Y, l* F$ p0 E4 \. P; [
C:会占用更多空间 : L7 _9 V K3 p" n8 o6 w I
D:可延长汽车续驶里程
7 A& n0 e/ m: {7 a0 H4 Q 答案: 【会占用更多空间】 % m$ i2 C6 @" L5 @
4、多选题: : o* u7 K, h! B3 \& M- L
汽车底盘的组成有( )。 % G+ H2 w% L$ B3 T* C: D
选项: $ h6 E4 L4 K/ P6 w: R; H0 c
A:转向系 & ^. X; W! x9 h, c5 ]% j) x. b
B:传动系 3 [& N8 b0 d9 p* }
C:行驶系 5 w* W# X# I# W, s) P+ w
D:制动系 ( n7 b/ e9 g. F+ s5 H
答案: 【转向系 ;
0 C' G' T) l4 ?- ~% J% N 传动系; * E/ C8 ?9 l6 }) Q7 {
行驶系; N8 W! I' E# X/ B w( M
制动系】 , M! q3 Y; C: f, | J
5、多选题: 4 u1 X8 F/ O% u; ^5 m2 D" h
汽车底盘的功用有( )。
& a/ b% d5 c9 o& G8 z$ E! h 选项: 2 Y* G( A" \2 [8 v
A:接受动力产生驱动力 4 g# o' D9 r' _; A G. b3 K1 ?
B:是汽车的装配基体 1 d& z& {8 y0 e, T" r* v! |
C:支承 ( ?8 _7 N3 ~; j" _5 k8 O: B$ A
D:控制汽车,按驾驶员意图行驶
# W v4 n4 [( ]3 A- S 答案: 【接受动力产生驱动力 ;
4 z: j# n; b+ o3 C7 e8 l+ F# r8 [ 是汽车的装配基体;
" N8 w" ]- w' p$ y' z0 L% n 支承; 控制汽车,按驾驶员意图行驶】
, }" |1 K! l0 g7 p& \( a3 O B' e 第二章 单元测试
% H+ t, }' m9 V# v' ~9 f5 Q 1、判断题:
$ r! @' a8 {6 E S 液力变矩器传递转矩但不能改变转矩大小。( )
/ A$ i% J9 U: E& y, ~1 X7 |$ l+ f 选项: ( C, A [% Y0 ~3 l6 C2 f7 S
A:对
/ W! ^4 o O& e% L; j B:错
% G$ g* ~7 J2 f1 y Z( t% L! y 答案: 【错】
& {8 F5 |* r" l8 K! ` 2、判断题:
1 `4 d9 I4 l+ {6 f) v' B% I. F# o 制动器将齿圈制动,中心轮输入,行星架输出,可得到高速前进挡。( ) 3 y8 Z; o0 ^1 {; d; G0 r
选项: ) ^" k, H6 q7 R- p
A:对
5 {. `' y. e2 o2 m8 l B:错 & M+ a! a# L1 B8 i8 s- I
答案: 【错】 ; Q8 b: h& J9 C+ U
3、单选题: 4 [7 x: g- j# V6 o
采用传动带和工作直径可变的主、从动轮相配合传递动力的是( )。 + k& R$ W9 D) R
选项: # M) E# D$ X. F2 _+ n8 V3 G% t5 k
A:CVT
/ F4 W2 c& d& v# Q3 U( l B:AMT
2 C$ w! i, ]1 d C:MT ; A; c" }4 P O3 B
D:AT 6 y }4 j0 E( R/ g, o* D
答案: 【CVT】 ; u, h) W) u# ]" R
4、多选题:
' }9 j0 O' Q0 P9 A% v7 r; ] 驱动桥的组成主要有?( )
% i+ x) ] X: Q, r) O 选项:
# |7 f! d- L% a. b A:差速器
: U6 [, L2 U, s" F& b9 j4 k$ D B:半轴 1 d6 j6 e! f" h3 P! U# z
C:主减速器
" T5 V ~ U; S$ S D:离合器
% ?% S2 {, P3 c4 g' x9 p 答案: 【差速器; $ X! n' t( D$ ]: x+ R3 Y2 }- u
半轴;
( I/ o! t: K! F# \% K/ k9 t# D+ R( i {8 \5 S 主减速器】
5 R- q. q4 u6 r3 z 5、判断题:
% d" A8 z$ n0 K }& x* c, e3 h 十字轴式刚性万向节,主从动轴的交角越大,转角差越大,万向节传动的不等速性越严重。( )
% {( q2 u8 m3 _& }3 D( D 选项:
5 s& B- s8 \. F9 E, | A:对
# U5 L2 L' U, L1 f8 T B:错
1 w) J0 {6 A' A( B0 X6 V) z* ~6 C 答案: 【对】 7 {6 y D% ]# l& n$ R
6、多选题: 6 h& n" C( i! d1 ]$ u
下面万向节中属于等速万向节的是?( ) / q3 P& M1 J: v0 G7 M8 c, W
选项: : u: k4 I$ a5 b. e' _" a
A:球叉式
" D6 _: l1 X* Q& Z8 A; t0 C2 q! r$ a B:双联式
" i- K6 _& T( }$ } C:球笼式
/ V0 c; q& Z' q6 W Z" i K) e* r D:十字轴式
[$ p' i6 K) n z+ }) v 答案: 【球叉式;
8 p$ W% r9 i+ k8 p( { 球笼式】 $ F: W8 b' q U$ C2 O" d5 q- n5 o
7、多选题: - t4 N/ l5 ?6 K- i. `
汽车万向传动装置的组成有?( )
+ j2 l6 o+ _" H" V 选项: ) p/ x* t, x4 q/ i( Q
A:万向节
- q9 O3 j3 h" Z8 P* z4 m B:传动轴 8 g! }$ w2 o" u, R e3 p
C:齿轮
$ C3 L. d' ~1 y" M D:中间支承 * o- i4 X: W0 k
答案: 【万向节;
! m3 [: D: ^3 \+ g$ w 传动轴;
9 `& |; r1 S% t5 S. C9 h 中间支承】 4 q7 D: _# y1 w
8、多选题: : y1 Y4 m- f' l+ X( S4 U
液力变矩器的优点?( ) 3 e" p7 e( t6 t0 u9 R/ `1 i$ ]
选项: ' x7 e/ r/ T0 `# V/ Q; B
A:衰减传动系的扭转振动 / z2 Y# x" Z5 u* o- a* Z+ w. q8 V2 l+ U
B:允许泵轮和涡轮之间有大的转速差 0 X2 ^7 V' { e
C:防止传动系过载 : ^1 T( f2 P, S. [5 ^( W( p
D:保证汽车平稳起步和加速 + l* a& a+ Z3 n- @! H" p! u( B
答案: 【衰减传动系的扭转振动;
* S& [4 d& H! z4 d7 y3 o" a 允许泵轮和涡轮之间有大的转速差; 3 Z5 J& u; C$ [" C' R1 m* `
防止传动系过载;
% t6 e3 T0 _5 x, w* ? 保证汽车平稳起步和加速】 * W' c9 g: ]7 \& u
9、判断题: $ O1 L$ t n3 W0 Z! U! N2 v
变速器的档位越高,传动比越大,汽车的行驶速度越高。( ) , }1 X6 h6 h4 T5 n+ e) X/ P* p' W
选项:
) K) U; J E8 Z; T A:错
0 B- P [' N( d B:对 & l! U3 A/ x( D2 y- j- w
答案: 【错】 5 Y3 v6 E5 ~* C$ b& c; F4 m* s3 a, d
10、多选题: * P- {1 [. ~5 |( `) \
根据传动比变化方式不同,变速器可分为?( )
# Y( k% e" N! u: \ 选项: 1 _+ Q+ E; L$ l0 c
A:综合式变速器 ) |) Q. M7 _2 T8 a. C1 F0 |* D, E @. H1 P
B:组合式变速器
: d& w. T* ^' N1 \; o+ A C:有级式变速器 ! }3 U! ?' S) K" G; L
D:无级式变速器 # }7 p! e$ y8 j3 C& P
答案: 【综合式变速器;
6 ?; L' U# w9 i7 Y, r4 q) \ 有级式变速器;
8 a2 j' i' z& \0 _; D0 D) N# O3 s; X 无级式变速器】
6 R1 B: y2 R+ f 11、单选题:
* R, J5 n3 B$ k8 T& V 下面选项不属于离合器主动部分的是?( )
) h1 s+ T r: t 选项: 8 M' S6 D$ \5 {: y" O; L7 B
A:摩擦片 ( x% Q& w7 ]$ S5 l- @
B:离合器盖
$ f/ v7 s T4 p) Z' g C:飞轮 : q" O4 B+ {; `8 s/ `- Z
D:压盘 ' W. j, h) P- |; w6 ?3 t! ]; g
答案: 【摩擦片】 / ]( f2 F* S% A5 g
12、判断题:
; {5 K8 E7 q5 ] 汽车行驶时,离合器主从动部分常处于分离状态。( ) 6 M7 G7 T# M/ P! \- M" ?
选项: 8 q3 B+ H8 x. C. G0 b! i
A:错 3 e- ~. x) T+ J$ Y% A
B:对 8 |: d9 y* q# p/ I5 z/ ~1 m
答案: 【对】 . _6 T! r: p+ v7 b3 P) Y2 h
13、判断题: ! @- i7 y6 Q; ^+ m' A; _8 K
发动机后置后轮驱动使用远距离操纵,因此使操纵机构复杂。( )
6 O& P( T; M3 W8 @ ^ 选项: $ v% i% L" [' C" N
A:对 , w3 R2 X/ A$ x9 I, l
B:错 答案: 【对】
# |% C7 B0 }3 c1 a w* {% ~: G% C5 a) i( i
" `. I8 W3 G) T& o8 P! r2 [
s7 V7 e6 C" H# z
1 A3 }# f! g, z# X; L* L9 a& A4 g |
