- c3 Q& i8 k+ F v L
原标题:色差测量仪器设备都有哪些呢,测量色差的仪器原理
7 [; c2 @: H4 p1 y% T$ n7 c# W2 l. Z! o
色差,需要控制在合理范围内,一旦超过行业标准和范围,就会引发产品质量问题。严重的还会遭到退货甚至引发品牌危机。为此,进行色差测量和分析就成为了产品生产中的必要步骤。那么,色差测量仪器设备都有哪些呢?本文进行了简单总结。 . a/ o$ o2 {3 ^* k7 Y
测量色差的仪器原理-目测法:标准光源箱 4 }( L9 p5 y4 w7 a0 I
 ! m4 A# ~ [0 ]
传统的目测法就是直接通过肉眼去评判产品的外观颜色,然而由于颜色检测时的光源差异、观察角度差异、周围环境不同等因素,就会导致我们看到的颜色有所变化。为了提高目测法评定结果的准确性,就可以借助标准光源箱。 6 x5 ~2 ~' w) L
标准光源箱是一种专门用来检测颜色的照明灯箱设备,支持多种常用的标准光源,包含D65、TL84、U30、UV、F光源等等,具备颜色评定、色差检测、同色异谱、荧光增白剂检测等功能。 0 b& ]7 R. x, ]3 Z0 N: y
色差仪测量色差的仪器原理-光电积分法 5 i2 u9 E/ ?) E+ E& ?
 5 Z8 v6 A. B- U& a, f
通过目视法虽然可以评定产品外观颜色是否一致,但是对于色差程度却难以通过数值的方式进行表示。为了准确的评定两个色源之间的色差,就可以采用光电积分法。光电积分法是20世纪60年代仪器测色中采用的常见方法。它不是测量某一波长的色刺激值,而是在整个测量波长区间内,通过积分测量测得样品的三刺激值X、Y、Z,再由此计算出样品的色品坐标等参数。
, p" I2 ]8 x! y/ u/ b! a4 L 光电积分法用三个探测器的相对光谱灵敏度S(λ)必须分别满足光谱三刺激值x(λ)、y(λ)、z(λ)曲线,在探测器的受光面上加合适的色玻璃组即可满足上述条件。将X、Y、Z三个探测器接收到的信号送到电子线路中,信号经处理后就能显示被测样品的色品坐标X、Y。 6 R$ G4 j6 K! f- g/ `/ A
普通的色差仪就是利用光电积分法来实现对物体色差的检测。不过在实际工作过程中,由于色玻璃的品种有限,此类型仪器很难满足卢瑟条件,因此,只能近似符合应用部分滤光片法可使x(λ)和z(λ)曲线的匹配积分误差小于2%,y(λ)曲线的匹配积分误差小于0.5%。 6 C: R( k2 D. ?9 s3 `- e" v8 @8 q
测量色差的仪器原理:分光光度法——分光测色仪 3 A( {: ?, T% ~, p9 T
( P4 j& [7 k; E* k 分光光度分析法是光学分析法中的一种,根据物质对光的吸收特性进行定量分析的方法。
( a/ P+ h0 `0 n7 |: C3 e 分光测色仪通过样品反射(透射)的光能量与同样条件下标准反射(透射)的光能量进行比较得到样品在每个波长下的光谱反射率,然后利用CIE提供的标准观察者和标准光源按如下公式计算,从而得到三刺激值X、Y、Z,再由X、Y、Z按CIEYxy,CIELab等公式计算色品坐标x.y,CIELAB色度参数等。
" U' h' Y5 A% ~! x; i8 m 分光测色仪检测的结果不仅仅可以给出XYZ的绝对值和色差值,还可以测量每个颜色点(10nm或者20nm波长间隔)的“反射率曲线”,模拟出多种光源环境。其测量的色差结果相对于普通色差计更加的精准,并且测量数据也更加便于交流,用户可以通过分光色差仪配合专业的色彩管理软件,搭建自己的颜色控制管理系统。返回搜狐,查看更多 0 q5 M4 M1 G" R$ h8 N
' m& d2 \ W- D) @5 N 责任编辑:
. B* i7 \, g9 t& J& V( t' e# R
3 w+ u; w& b) t! w6 w
1 b" c: ^: H) k$ r$ S9 Q, {+ P: ~+ p, i
3 @% w I7 V6 z: b" c/ ~8 ^ |
