- N5 O) q& @* x6 N$ W
原标题:同惠LCR表TH2816B的测量原理-安泰测试
+ ]/ S$ g# Z; m9 L0 i% N& }* Q0 ^7 S. d$ q
当LCR测试仪在100Hz和1KHz频率上,能同时提供串联和并联等效元件值时建议:一定型号和数值的元件应采用一定的方式进行测量。这样做是为了获得既最适合于元件的结构形式,又最适合于元件常用的工作方式的测量。如大容量的电解电容器,常作为电源波滤元件,测量时会发现,1KHZ频率上的电容值明显低于100Hz频率上的电容值。这种现象是由于这类元件的几何结构有关诸因素所构成。因此,电解电容在100Hz频率上测量的电容值是zui有用的,电解电容的损耗项通常在串联等效电阻(ESR)上显示,因此,应该测量其串联电容和串联电阻值。
9 _! n7 E) N$ P& s7 }! l: w LCR测试仪的测量条件参考表
! `( D" a8 W; m- E7 c, O, \ 表 测量条件参考
& b; S) H4 ]. X n 元件名称 测量频率 串--并联 ( G) H7 n( h3 c' o. i7 m
电容<1μF 1KHz 并联 # ^# `: \/ }( D |- s
电容≥1μF(非电解电容) 100Hz 并联 6 o6 W. l: L2 i7 x, w; N+ A7 g2 [
电容≥1μF(电解电容) 100Hz 串联(SER) X* q/ q0 R+ K/ Q* P" D9 Z/ B
电感<1H 1KHz 串联(SER) / E5 z$ P! k6 h" y8 z
电感≥1H 100Hz 串联(SHR)
7 ^6 t5 r$ m, G7 ^& u& z8 e: G 电阻<10KΩ 100Hz 串联(SHR) + P) A5 [7 K3 {' Y/ S
电阻≥10KΩ 100Hz 并联
9 ]! U: y# t2 X* Y( z5 Z. T; c6 M
. v8 V1 a5 s; ?1 o% p4 }& B% G LCR表TH2816B测试仪的测试原理
% z& H/ d/ z. ^" ^6 d w 数字LCR测试仪的测量对象为阻抗元件的参数,包括交流电阻R、电感L及其品质因数Q,电容C及其损耗因数D。因此,又常称数字LCR测试仪为数字式LCR测量仪。其测量用频率自工频到约100千赫。基本测量误差为0.02%,一般均在0.1%左右。
& q# V t3 f0 } W 数字LCR测试仪原理如图所示。图中DUT为被测件,其阻抗用Zx表示,Rr为标准电阻器。切换开关可分别测出两者的电压Ux与Ur,于是有下式:
; C7 l2 s- _5 d) _6 z 平衡式LCR测试仪测试原理
0 I- q& B# e: c, X7 d Zx = Ux/Ix = Rr * Ux/Ur + j; K# O9 H0 ~0 ~
此式为一相量关系式。如使用相敏检波器(PSD)分别测出Ux和Ur对应于某一参考相量的同相量分量和正交分量,然后经模数转换(A/D)器将其转化为数字量,再由计算机进行复数运算,即可得到组成被测阻抗Zx的电阻值与电抗值。
3 v) f8 K/ c2 [9 z: s8 ] 从图中的线路及工作原理可见,数字LCR测试仪只是继承了LCR测试仪传统的称呼。实际上它已失去传统经典交流LCR测试仪的组成形式,而是在更高的水平上回到以欧姆定律为基础的测量阻抗的电流表、电压表的线路和原理中。
% s. U: e& ~' a2 X, f7 _ b 数字LCR测试仪可用于计量测试部门对阻抗量具的检定与传递,以及在一般部门中对阻抗元件的常规测量。很多数字LCR测试仪带有标准接口,可根据被测值的准确度对被测元件进行自动分档;也可直接连接到自动测试系统,用于元件生产线上对产品自动检验,以实现生产过程的质量控制。80年代中期,通用的误差低于0.1%的数字LCR测试仪有几十种。数字LCR测试仪正向着更高准确度、更多功能、高速、集成化以及智能化程度方面发展。 3 `* p$ @- @# H" X
更多关于同惠TH2816B的详情信息,欢迎访问安泰测试:http://www.agitek.com.cn/chanpin-s-77-1138.html返回搜狐,查看更多
1 m1 A0 d- O" X) ~+ ]7 u, D$ r0 |1 }/ O
责任编辑: " j/ \" d2 \! @0 C5 w! T
7 k2 V( ?% s. ~6 ?% W+ n X& |# n0 ~( w9 p
: j; _; o/ {: z8 m
% F" [0 u7 A# D4 y7 v. K- Z |
