海洋化学资源
9 I n$ D: c1 ^ v6 D# O一、创设情境,引入课题:6 N! p ?8 n4 b, f
播放歌曲?大海啊,故乡?。" @1 l4 b2 W3 v( ?5 z9 a
(导入语)我们常把大海比作故乡,比作母亲,它就象一个摇篮,孕育了我们的成长,它是人类千万年来取之不尽、用之不竭的巨大资源宝库。同学们,你海洋中有哪些资源吗?(学生回答:盐、鱼、石油、天然气、潮汐能……)海洋中还蕴藏着哪些宝藏呢?今天我们就来学习?海洋化学资源?。(板书)
4 l/ ^, l+ ]8 D" Z, ^. ^# v二、探究释疑,合作交流8 T- t( G9 g) D5 @* |
(一)海洋化学资源
6 Q9 \* M7 n+ `1、海水中的物质
7 s) u7 B" _1 r2 d* `0 P4 M5 V) L(导入)我们都知道海水是又苦又涩的,海水中除了水之外,还含有哪些物质呢?下面请观察这幅图片(播放幻灯片2),看能得出什么信息?(学生回答:海水中水占96.5%,溶解的盐占3.5%;海水含有的阳离子共钠、镁、钙、钾四种金属离子,其中含量最高的是钠离子,其次是镁离子;海水中含有的阴离子共氯离子、硫酸根离子两种,其中含量最高的是氯离子。)这些离子可构成哪几种物质呢?(播放幻灯片3)海水中溶解了大量的盐,请看课本第2页,阅读第二段。从海水中各离子的含量上来看,海水中含量最多是氯化钠、其次是氯化镁。我们利用海水中含有的各种元素,可以制备对我们有用的物质。镁具有“国防元素”之称,而海洋中又含有丰富的镁元素,我们如何从海水提取镁呢?(播放幻灯片4)0 m) v: P+ y ?( z; H6 a& {
⑴海水制镁1 s, r* ~6 j1 U
①流程:
2 q% R* P; v& ^5 b* I 温馨提示:MgCl2=Mg+Cl2↑
' C V P1 z$ e) T* T提供药品:石灰乳、盐酸
2 @' \, j4 x6 i( L, w②转化过程中的化学反应:
# ^' d1 V7 Y7 b; k学生板演:3 G$ q8 R/ q# p% ?
③反思交流:" M3 N2 U3 D# T R
从海水中提取MgCl2时,经历了“MgCl2→Mg (OH)2→MgCl2”,的转化过程,这样做的目的是什么?(学生回答:1、将MgCl2富集起来 2、除去其它杂质)3 E' G7 a! W( I
④拓展延伸:我们除了可以利用海水制镁以外,还可以来制得硫酸钾、氢
; d' [8 G5 P2 B ]. o氧化镁等物质。
3 I: ?9 V n1 ]0 E2 {⑵海水淡化# R0 L+ J% S* G6 p
(过渡)其实我们从海水中获得的不仅仅是一些盐类,海水中含量最高的是什么物质?(学生回答:水占96.5%)也许有的同学会说我们地球有71%的面积被水所覆盖,还缺水吗?(学生回答:97%以上是咸水,只有2.53%是淡水,可供利用的仅占1%,况且污染严重,浪费严重……)我们应采取什么方法来解决淡水危机呢?/ j! [' p; O# e$ v' P$ \9 n
①讨论交流:9 t, h/ ]/ V4 ?. ^) s
A、提问:海水中有大量的盐,怎样才能除去海水中盐,获得淡水呢?
* T% n( l9 P$ ]0 L& L物质分离和提纯都有哪些方法?(学生回答:蒸馏法;蒸发;过滤)& f" p6 [$ l6 _! i/ U' g& x
B、蒸馏法:
, [: w+ u# x' T5 @2 p- V( A! z膜法:1 r, D/ Z6 e! C2 e
结晶法:就是在海水中加入易挥发的物质丁烷,丁烷挥发时带走海水的热2 j1 W5 R7 c& t. G# N- Y' i
量使海水结冰,从而水和盐分离。) s* ^# H+ V$ b! [# Q2 W* k
②蒸馏法淡化海水:
1 i8 `& V7 m1 ~! T ?% w演示:简易蒸馏装置蒸馏海水+ M/ h0 v: c/ M' I/ F/ y/ [- N
检查装置的气密性;
5 T1 a/ v, h- R③反思交流:" p! V) C5 H8 V4 _, B5 h4 s! q* u* t, w
如何区分海水和蒸馏水?(学生回答:物理方法:取样于玻璃片上,在酒精灯上加热蒸干,若没有任何残留,则为淡水;测密度;测导电性;尝。化学方法:取样,加入AgNO3溶液,若不产生白色沉淀,证明是淡水;(写出相应的化学方程式。)取样,加入氢氧化钠溶液,若不产生白色沉淀,证明是淡水。)- r/ B% I1 }. [* ?' m* \# C
试管放在烧杯中有什么作用?为了水蒸气的冷凝效果更好,你认为应对实验做哪些改进?(学生回答:加入冷凝剂:冰、硝酸铵、干冰、……;不停的更换水,用流动的水;改进装置:导管长一些、用冷凝管)
$ Q8 K8 p4 H- i4 R④多识一点:
6 i& k' y' r( c: V& p! A0 }7 U为什么自来水(或冷却水)要下端进,上端出?(学生回答逆流慢,可与水蒸气充分进行热交换,冷凝效果好。)
1 o/ I- q: A% ^. V5 f4 }# C⑤知识拓展:- [9 r' `# L1 s! d. H
多级闪急蒸馏法:
8 | |6 d$ o* P$ H P) c原理:水表面的气压急剧减小时,水的沸点急剧降低。" N4 z j; ~% }
(二)海洋矿物资源7 o8 w. @. g9 o+ _: }: b; D
可燃冰、锰结核
) a7 l& K! u$ }# a⑴自学指导:
- W4 ?2 j$ i7 A 可燃冰是怎样形成的?2 Z' s1 [" s- N6 H
可燃冰为什么被科学家称为“21世纪能源”?为什么没有开采利用?
& Z7 B" m5 g! Y7 l/ _# V& n/ u6 L你能否写出甲烷燃烧的化学方程式?! F+ y; k4 K& j: v& D( a2 [2 H R
什么叫锰结核?它主要含哪几种金属元素?储量如何?! N' z* V( u& m4 q4 ^7 b- m* P
⑵交流共享:
5 V( Z1 t- N) l5 [8 p5 P" d7 c8 q⑶拓展:
" I: C1 L9 y: y) O+ C5 Y深海不仅有用不完的锰结核,还有一种叫多金属软泥的矿物,它含有大量的黄金、白银、铅、铜、锌等价值很高的元素,生度速度快,是锰结核的一百万倍。$ E3 f- p) A$ k& f" \* ~8 H
(三)其它:
/ G) ?! j) i9 ? ?5 |/ N(过渡)除此之外,海洋中有存在着丰富的生物资源和和动力资源。比如:我们已经开始利用潮汐、波浪发电。, f- r6 e* r; s
三、课堂小结:
8 f) y; l# k9 g大海,就像一位母亲无私的奉献着它的一切,可现在我们的母亲已经伤痕累累了,海上石油的泄漏、工业污水的任意排放、垃圾的随意丢弃,都严重污染海洋环境。我们应如何保护海洋资源呢?(学生回答:海洋环境立法,建立海洋自然保护区,加强海洋环境检测,提高消除污染的技术水平等。)
6 N' |3 R8 |* K; u/ ?6 G1 B4 u四、挑战自我 |
