- _" f& X" Y% G
1 s5 s j/ L" c- n5 g 本文图解Git中的最常用命令。如果你稍微理解Git的工作原理,这篇文章能够让你理解的更透彻。 - b3 H1 w' @* \( j
—1—
+ {6 H" [ l. S* G0 c# @* N 基本用法 # M0 {3 X# ~( |& v6 A. ~, o8 X: ^
& a7 J9 D# b9 l1 W( m0 o 上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。 git add files把当前文件放入暂存区域。git commit给暂存区域生成快照并提交。git reset – files用来撤销最后一次git add files,你也可以用git reset撤销所有暂存区域文件。git checkout – files把文件从暂存区域复制到工作目录,用来丢弃本地修改。你可以用git reset -p,git checkout -p,or git add -p进入交互模式。 " a' N8 ]5 k, o* @- b
也可以跳过暂存区域直接从仓库取出文件或者直接提交代码。 ( H ?, }) a5 F- E$ W" {6 @
git commit -a相当于运行git add把所有当前目录下的文件加入暂存区域再运行。git commit files进行一次包含最后一次提交加上工作目录中文件快照的提交。并且文件被添加到暂存区域。git checkout HEAD – files回滚到复制最后一次提交。—2— 4 d5 A1 ?5 H) Q/ M7 w! o
约定 0 M2 w3 [ g8 x5 R8 x
后文中以下面的形式使用图片。 0 h; m0 z0 d2 C* ?9 X
: c( C3 \- c8 v9 X& y. {" P 绿色的5位字符表示提交的ID,分别指向父节点。分支用橘色显示,分别指向特定的提交。当前分支由附在其上的HEAD标识。这张图片里显示最后5次提交,ed489是最新提交。master分支指向此次提交,另一个maint分支指向祖父提交节点。
" ~+ d% c" _. S$ w, _ —3—
7 ]1 `: a3 V# f, D& M2 n# v 命令详解
7 n# O& e5 r: F" D2 ~" G Diff % A2 {/ c; @ Y, K/ z$ _5 G
有许多种方法查看两次提交之间的变动,下面是一些示例。
# _8 \' q; _7 |9 h ; q, D7 n$ W! R2 {! t, B
Commit : O7 Q5 w$ ?; a2 `, E. S. Q
提交时,Git用暂存区域的文件创建一个新的提交,并把此时的节点设为父节点。然后把当前分支指向新的提交节点。下图中,当前分支是master。在运行命令之前,master指向ed489,提交后,master指向新的节点f0cec并以ed489作为父节点。
6 r5 S, ^$ g- o) W# L 7 [- Y y; O/ A
即便当前分支是某次提交的祖父节点,Git会同样操作。下图中,在master分支的祖父节点maint分支进行一次提交,生成了1800b。这样,maint分支就不再是master分支的祖父节点。此时,合并[1](或者衍合[2])是必须的。
- ~: B9 h6 e' H' e) J + F& X b* L8 y+ f- F( K. A
如果想更改一次提交,使用git commit –amend。Git会使用与当前提交相同的父节点进行一次新提交,旧的提交会被取消。
9 t, ]% _2 c4 u, v8 U
9 } B* Y$ ~4 A 另一个例子是分离HEAD提交[3],后文讲。
; r ] U% e. \ Checkout
0 E) a" ^1 g/ @ Checkout命令用于从历史提交(或者暂存区域)中拷贝文件到工作目录,也可用于切换分支。 & m6 n+ u5 W5 P5 F0 W
当给定某个文件名(或者打开-p选项,或者文件名和-p选项同时打开)时,Git会从指定的提交中拷贝文件到暂存区域和工作目录。比如,git checkout HEAD~ foo.c会将提交节点HEAD~(即当前提交节点的父节点)中的foo.c复制到工作目录并且加到暂存区域中。(如果命令中没有指定提交节点,则会从暂存区域中拷贝内容。)注意当前分支不会发生变化。 : q: x+ a! K b7 u& t. I- L' y
& R/ p- ^$ p# H! R 当不指定文件名,而是给出一个(本地)分支时,那么HEAD标识会移动到那个分支(也就是说,我们“切换”到那个分支了),然后暂存区域和工作目录中的内容会和HEAD对应的提交节点一致。 - H4 B; B' @' B2 M* g
新提交节点(下图中的a47c3)中的所有文件都会被复制(到暂存区域和工作目录中);只存在于老的提交节点(ed489)中的文件会被删除;不属于上述两者的文件会被忽略,不受影响。
4 C" B9 w- U; j
/ c! @7 i' G( I% M% | 如果既没有指定文件名,也没有指定分支名,而是一个标签、远程分支、SHA-1值或者是像master~3类似的东西,就得到一个匿名分支,称作detached HEAD(被分离的HEAD标识)。 0 d8 e5 ~1 a4 J- |
这样可以很方便地在历史版本之间互相切换。比如说你想要编译1.6.6.1版本的Git,你可以运行git checkout v1.6.6.1(这是一个标签,而非分支名),编译,安装,然后切换回另一个分支,比如说git checkout master。然而,当提交操作涉及到“分离的HEAD”时,其行为会略有不同,详情见在下面。
- t7 g5 F+ g } V: O* O' \( o/ I x+ ] W# g+ o5 C
HEAD标识处于分离状态时的提交操作 ' k2 H) [/ q4 o3 \4 d5 _/ c) i
当HEAD处于分离状态(不依附于任一分支)时,提交操作可以正常进行,但是不会更新任何已命名的分支。(你可以认为这是在更新一个匿名分支。)
* d: {1 P. X/ M, u0 _ 7 a, B# Z j6 p# J% Z
一旦此后你切换到别的分支,比如说master,那么这个提交节点(可能)再也不会被引用到,然后就会被丢弃掉了。注意这个命令之后就不会有东西引用2eecb。 6 U; H/ z, L& R2 ~9 b
& C5 o/ m+ F2 U6 N& R6 L! D, I- s 但是,如果你想保存这个状态,可以用命令git checkout -b name来创建一个新的分支。 ( O6 N4 I+ Y, y' ?( O1 X
# n3 y, q" d1 R; h
Reset ( N+ R7 [# `% H. D/ C
Reset命令把当前分支指向另一个位置,并且有选择的变动工作目录和索引。也用来在从历史仓库中复制文件到索引,而不动工作目录。 , U |- y7 v8 c8 W9 r# z! r5 [. J
如果不给选项,那么当前分支指向到那个提交。如果用–hard选项,那么工作目录也更新,如果用–soft选项,那么都不变。 $ S [; c0 k4 u/ I7 u1 s' D' b. ]
7 \0 i+ i6 x# M U* v. H6 C2 h
如果没有给出提交点的版本号,那么默认用HEAD。这样,分支指向不变,但是索引会回滚到最后一次提交,如果用–hard选项,工作目录也同样。
9 D! A2 E- L- t3 s5 l$ [9 h5 F* s1 B
* e* k& |) M/ j }* ^' f G1 _9 ~$ A 如果给了文件名(或者-p选项),那么工作效果和带文件名的checkout差不多,除了索引被更新。
3 ^1 ] R* }* X * G! z0 d1 D l0 _0 y( [
Merge
% g; @2 o: V8 e2 h- V0 ?+ o7 n7 \ Merge命令把不同分支合并起来。合并前,索引必须和当前提交相同。如果另一个分支是当前提交的祖父节点,那么合并命令将什么也不做。另一种情况是如果当前提交是另一个分支的祖父节点,就导致fast-forward合并。指向只是简单的移动,并生成一个新的提交。
5 I( f8 x& ]! _ 3 F# ]' p+ D8 v" N2 L% t* C8 T7 `
否则就是一次真正的合并。默认把当前提交(ed489 如下所示)和另一个提交(33104)以及他们的共同祖父节点(b325c)进行一次三方合并[4]。结果是先保存当前目录和索引,然后和父节点33104一起做一次新提交。 " b: T& z) E( w
4 L6 X- `% u7 ]% K Cherry Pick
- R0 v0 M6 e; j cherry-pick命令“复制”一个提交节点并在当前分支做一次完全一样的新提交。 ! {2 r# E. s* E; _+ O: O' p7 ?
" {* K1 e' n8 n! u Rebase
3 a1 N3 E. n F 衍合是合并命令的另一种选择。合并把两个父分支合并进行一次提交,提交历史不是线性的。衍合在当前分支上重演另一个分支的历史,提交历史是线性的。本质上,这是线性化的自动的 cherry-pick。
5 a! S% x# a g6 {
( c9 W- ]: S, y1 T4 z2 h# A+ `, r 上面的命令都在topic分支中进行,而不是master分支,在master分支上重演,并且把分支指向新的节点。注意旧提交没有被引用,将被回收。 $ v( U: P# S/ y. I' Y. ?; n
要限制回滚范围,使用–onto选项。下面的命令在master分支上重演当前分支从169a6以来的最近几个提交,即2c33a。 2 H. ]; V K" M
( c0 s" K+ N( u0 [ 同样有git rebase –interactive让你更方便的完成一些复杂操作,比如丢弃、重排、修改、合并提交。没有图片体现这些,细节看这里:git-rebase(1)[5]。 + M- X" |' @8 {
—4—
8 ?. E( z; D; ]9 y 技术说明 $ b8 \# z- ^0 Y B. ?, j, c% b
文件内容并没有真正存储在索引(.git/index)或者提交对象中,而是以blob的形式分别存储在数据库中(.git/objects),并用SHA-1值来校验。索引文件用识别码列出相关的blob文件以及别的数据。 # p- | @0 K# [: S. l ]
对于提交来说,以树(tree)的形式存储,同样用对于的哈希值识别。树对应着工作目录中的文件夹,树中包含的 树或者blob对象对应着相应的子目录和文件。每次提交都存储下它的上一级树的识别码。
3 _9 U& {4 O) T" _3 A 如果用detached HEAD提交,那么最后一次提交会被the reflog for HEAD引用。但是过一段时间就失效,最终被回收,与git commit –amend或者git rebase很像。 ) `. E+ m2 @/ r$ i
相关链接: http://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-zh-cn.html#mergehttp://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-zh-cn.html#rebasehttp://marklodato.github.io/visual-git-guide/index-zh-cn.html#detachedhttp://en.wikipedia.org/wiki/Three-way_mergehttp://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-rebase.html#_interactive_mode
! W" X( r+ d% V; r! l4 c0 k - END - " ?7 N9 d- m& x$ a' I
免责声明:本文内容来源于网络,所载内容仅供参考。转载仅为学习和交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系Docker中文社区!
' E9 R/ d3 p7 s% ^5 h1 n: s3 }- I% J6 D0 G) v9 o
4 p( n8 K. s; y8 H
- U. D2 p4 Q" ?4 |/ v2 A3 r9 ?' _. T8 W* A0 U
