定点测速、区间测速、移动测速都有哪些区别,一次给你讲清楚
1 a0 Z# }# A% W2 P
/ L4 x% d g" @( S
我们平时跑高速,最常见的测速形式主要有3种,定点测速、区间测速和移动测速。都是用来测速的,其实还是有区别的。
3 c$ ~+ y6 j: V2 X' ^8 e
就好像土灶、煤气灶、电磁炉,当然都可以用来炒饭做菜,但用过的朋友就知道,使用的体验和用法真的还是不太一样。
* u" i6 _% C$ R5 S$ X, ^* z& C
定点测速
* J5 B" ^; \0 W. W- }" ]; x" v. z% a9 G, c) M- [# ]7 N 定点测速原理是什么 - @% Y% v- j/ i3 b; b8 C* ?" h: S y; v+ T0 b
先说定点测速,有的地方也叫“单点测速”。
6 E. o. T0 F8 r; r& X2 A
简单来说就是把测速设备,比如说雷达、激光测速、抓拍摄像头等等,固定龙门架或者路边上面,放在那边进行测速。
* O" Y' M& {* Q5 L& Y6 b
% D9 R0 y- k) k& O
不同的测速设备,工作原理也不太一样。拿我们常见的摄像头抓拍来说,一般是配合雷达测速仪一块用的。
/ g! D. C! \+ L- q2 S7 n
有些车辆在经过的时候,测速雷达会先朝车辆方向发一个电磁波过去,电磁波不是反射回来吗?
$ v/ ^* Q) ?+ X! l- V
这个时候和车辆速度成比例的雷达信号就接收到了,进行技术处理,就能得到目标车辆的瞬时速度了。
, U1 i2 |) V5 _% q' ?. U8 U% j
检测到车辆超速,摄像头就进行「咔擦」抓拍,捕捉车辆的牌照信息。
* O, o& o0 x: I( f4 K- n a! ] ! Q6 J7 [5 I3 V4 M5 _( `$ T 看到测速装置马上踩刹车能不能避免超速/ R# W2 Q$ p, I( L- S 0 ^8 J o8 c; R0 G! e$ m
既然是定点的,看到测速装置提前一脚刹车上去,不是速度就慢了?有没有用呢?
" `7 u8 I$ u2 r( h% W# p
& R' a3 r/ I: m& d! T
如果是摄像头抓拍的,确实还是有点希望的,以前我们视频里面讲过的。
{+ z# z. g) P( n1 j
测速摄像头的有效监控距离大概是60m左右,而我们人眼在250到270m的时候,是可以辨认出物体的大概轮廓的。
, S+ C3 \9 v, ^' G# W: m9 }+ ]& J- @
换句话说,如果老远的就看出来前面有个摄像头,这个时候及时「啪」一脚刹车的话,的确有一定的概率不会被抓拍到超速。
8 ?4 Q$ o. w5 q" ~, E
不过,刹车能够躲避测速,就算成功好了,后面的车子不一定反应得过来,很有可能是会被追尾的。
! ^9 m; J' j/ P9 z0 r# O k; U* Z8 ~
而且,现在的地图导航一般对定点测速也有提示的,我们稍微多注意一下,留心一下,提前控制一下车速。
( e! i8 { C/ ]* w1 W
也没有必要等到「哦哟」摄像头,「啪」一脚下去,「bong」被追尾,没必要。
! n# K. P( w" H" d& A5 K* S1 T+ F' Z
) c9 c' U9 ?6 f( t7 D& d( r1 s! g
区间测速
5 k6 K$ Y6 i& F8 X$ Z- x/ X& s. u
第2就是我们讲的区间测速,有的地方,其实已经逐渐取消定点测速了,就怕我们应试型的开车,是吧?改为区间测速了。
8 }" L' [; K1 r3 K1 A) S
比如说山东省,从2020年10月1号起,全省高速路上的594处单点抓拍测速设备全部停止扣分、罚款功能,同时启用了132处区间测速。
g5 W# Q$ n# s3 X) f! R/ ^ 2 O( \& q5 q& g( W6 b/ J1 T" j* s 区间测速原理是什么 ) h4 C+ ?$ s1 E2 z" V! } 6 h5 _+ M! x) w2 Z
啥意思、啥原理,听名字,它测的就是某一段区间内的速度。
# Z6 r& S t8 M
李淳、王广成等人发表在期刊《工业计量》上面有篇论文,《机动车区间测速监测系统检测的探讨》。
! V' J. F# U' _" g* | y
% ?# c, W3 `; E
里面这么说:区间测速反映的是汽车行驶在1个路段的2个或多个区间截面之间的平均速度。
8 c2 l# e! ?2 a* Y4 [
有效地解决了单点测速的易躲避性,对危险路段车速控制起到了明显的作用。
+ L; w* v0 }% S2 c) G' k; ]
换句话说,这东西设计出来,其实就是为了弥补我们“逃票”,弥补单点测速不足的。
' K- K7 o' u1 ?+ `' `' f# S7 q
就好像大学的时候上大课,老师就是上课点名,很多人点完名不就走了吗?
6 _' w5 U0 D% ~. I$ j
所以后面老师就改成了区间点名,是不是?上课点一次,上课当中点一次,最后下课的时候再点一次,你们都在才算,差不多是这个意思。
' g% z3 Y/ q0 D+ N' |, n 6 Q% |' v( Z8 D- \% W D, _ 前半段快,后半段慢,能不能避免超速2 `' H Y$ f6 N Q% @# M6 B: f
有的朋友这个时候又要开始抖机灵了:“前半段超速跑,后半段速度慢一点好了,或者干脆服务区休息个半小时出来,肯定不算超速了。”
3 Y6 Z# P+ f. q3 p! \6 [' Z
9 b1 Z% E2 W' O8 ~$ v
不太行得通的,区间测速也是有分段的,每个分段都有抓拍摄像头。如果被拍到,还是会算超速的,不要有侥幸心理。
, }8 q' c$ S- |
浙江省高速交警在答复网友疑问的时候,也提到过:区间测速“上岗”并不意味着其他测速系统“下岗”,固定测速、流动测速还是会和区间测速互为补充。
8 @# K% g" p" u( h0 u0 z0 g% ]
网上有个说法:只要起点不要超速就好了,这样就不会被拍,后面就是终点超速被拍,由于没有2个点,也没有办法测出平均车速。
' i3 q+ V3 w# }, b0 X0 m
其实没依据的,GA/T 959-2011《机动车区间测速技术规范》,里面是有明确要求的:区间测速起点和终点监控设备的车辆图像捕捉率大于等于95%。
, k# a; r8 i8 v8 U) K. ~
' x9 W$ t$ z- m3 F
简单讲就是,起点的摄像头就必须能够拍到95%以上经过的车辆,才算合格。
2 p$ q5 `7 K/ P b2 l R4 b- G; Q) @
不存在说不超速就不会被拍到或者怎么样的情况,基本上每个车过去都是会被拍照片的。
7 u5 z' g% }7 B: `
移动测速
, s5 x$ O5 G& f n* n
最后要讲的,就是移动测速,也叫做“流动测速”。虽然叫做“移动测速”,但其实不是我们想象的那样。
2 F9 w2 y* S' C( `3 h$ i
( y6 Z+ w, Y- i1 i- Z& _( f- P
交警随便找了个路段,左右一看,像“埋地雷”一样的,就那边一丢,今天就在这边测速了,不带这么玩的。
8 m% b) X5 V% Q* Y: h. s9 B: d
首先,哪些路段要新增移动测速点,限速是多少,其实是要向社会公开的,一般在交警的官方账号或者地方报纸上都是会有通知的。
! a. K% A# Q9 `. ?. y
其次,移动测速点也是需要提前放置提示标志的,说人话就是会告诉我们的,前方有测速点。
1 R# l, d7 ?3 [, u6 j
公安部交通管理局2013年发布的《关于规范查处机动车违反限速规定交通违法行为的指导意见》。
8 C; U& @$ j _6 a
* I% G; t" ` h* w
里面有规定:使用移动测速设备,必须在来车方向距离测速点200m外设置提示标志,并且测速设备不得无故遮挡或者是掩盖。
! g+ @1 D# F8 ?/ [) g$ H) P
所以说,也不存在为了创收,故意偷偷抓拍,年底冲量,搞超速的车子来罚款,不存在。
1 k0 G1 @7 U4 ?
3种测速方式的核心功能是差不多的
5 ^0 k2 z$ m5 b0 {0 A$ c
总得来讲,定点测速、区间测速、移动测速的区别确实是有,但说到底核心功能差不多的,就是让我们别超速,好好开车,对不对?
! \( L2 z7 H0 F7 {7 H t
只要我们正常速度行驶,管它是用什么抓拍的方式,都不用担心,是不是?
. [" K/ E) q' `2 h/ c: I! J. D+ e
1 ~: A+ v* [$ o, O ?# H
道路千万条,安全第一条,平平安安到,它就叫“最快”,最慢的就是超速,第2天醒来看到了医院的天花板。这还算是运气好了,是不是?
7 E1 \8 f8 m1 P
为什么不小心超速了,也没有被拍
, n# A$ a. J M6 R: C1 G0 e6 m
说到测速这个话题,后台不少朋友都在说:“自己有时候‘啪’开过去,‘咔咔’闪了2下,到后面查,好像一直短信也没发过来。”
6 B+ S& d5 K2 o. K' \
“好像也没有被罚到,那它拍我2下,闪我2下是什么意思啊?
. D& X" u8 P9 h
除了超速行驶,其实开得很慢、低速行驶、龟速在路上面,其实更让人讨厌。
1 u( x# b4 g! N. T+ O( s
明明是在最左边那条道,怎么就开个60、80的?我120都差点快撞上了,有没有什么办法可以治治他们的?当然,要合理、合法、合规。
( G- F/ t& H z8 m) c
相关的这些资料和话题,我都做成视频,给大家准备好了干货。
" |- j9 H% x" C$ g# q5 _: K v: X 1 m; U; K" ^; a9 g 关键词:高速 ) a! Z) t+ B7 V+ B& V' n; o# a ) Z- ~9 q$ |" }* b+ N
想看很简单,关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「高速」就可以了。
# O5 Z1 Q8 }" I% }( Y$ P5 B* d2 u
那我这个公众号每天会给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
" j. D6 S2 P( I9 r/ x2 R
参考文献
4 W' R$ r) M; Q% h8 ^. ^3 J r
[1] 最新!山东高速公路单点测速全部停止扣分罚款.山东网警巡查执法
7 o* O' _5 R5 G" z3 E+ ]/ e4 F* P
[2] 李淳,王广成.机动车区间测速监测系统检测的探讨[J].工业计量,2020.
: p7 g0 O) g) q, [/ Z& Y+ o7 ^
[3] 浙江全路网“区间测速”即将启用,上线后怎么开车最保险?最新解读来啦!杭州网
; K, r" x8 H3 ?8 A) t2 L: ^2 `
[4] 《关于规范查处机动车违反限速规定交通违法行为的指导
9 X/ u! q+ C. E/ V' T
意见》 公交管〔2013〕455 号.公安部交通管理局
1 Q& a" v1 q- F# V, Z3 S @
[5] GA/T 959-2011.机动车区间测速技术规范[S].
9 _ Q- y; Q( T2 t( D
+ N2 s3 O+ h& R B# |$ a" z. I% R( `, t( l2 Y# x) F O) L' U% p8 \, D* N; @ 7 r' ~+ O- _+ ^) i+ Z$ l$ |' J+ n$ G& K( p4 l( y, r; f! S& _
保温杯
活跃在2026-3-25
