AMT-CODmn500型高锰酸盐指数在线分析仪
4 I; w6 w6 L" O1 S3 W. f
原标题:AMT-CODmn500型高锰酸盐指数在线分析仪
9 S6 T4 q8 ]+ J6 t" L 6 W# I q& ~' |3 U0 V
AMT-CODmn500型高锰酸盐指数在线分析仪是基于“水质 高锰酸盐指数的测定”(GB 11892-89 )原理开发的水质在线分析仪,产品采用恒温光纤、消解比色一体化等技术,实现高精度、低检出限、高稳定性和低维护量的高锰酸盐指数全自动在线监测。本产品工作原理符合《HJ/T 100-2003高锰酸盐指数水质自动分析仪》的技术要求,完全满足污染源、工业生产过程、市政污水等领域的应用。
& L: I7 t8 z/ a3 e5 N/ C6 U0 Y8 \8 C [/ I
5 g6 l" {8 o4 |; f! q% L
编辑
: E* s8 g9 F. p
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
% i; ^# l' d+ y1 Y K 5 R, g2 `& w- k7 r
/ {7 \5 m: D& @) N! u) o" _ m
编辑
( H5 A1 o f2 [
切换为居中
6 r% y, [% t9 h1 o7 E6 {& v
, r9 ?& e$ \; w6 G* H4 W) X0 a
产品特点:
6 F) ?# o7 V. _ a
选用先进的顺序注射技术,试剂消耗量少;
% D2 c1 r; \ T+ I
检测精度高、仪表长期漂移量小;
" p+ ]! H' A5 w Y& O" m; J
具有一键自测功能和自我诊断功能;
, |6 o2 y; F) J9 Y
单通道高集成阀岛,可单个阀维修、拆装和清洗;
/ j: r% Y% i* ]
具备量程自动切换功能;
& k) P, M/ R- r, [0 ?
可扩展全天候联网功能,随时随地监控仪表运行状态;
+ c: e# g$ l( ]8 D2 }2 r% Z
具备报警功能、质控功能和反控功能;
* b( X' R, r: e+ M. r7 M, l( t# @
安装方式灵活,可壁挂、台式安装。
* V8 a. ~0 ~# C- K
产品应用:
2 O$ o+ i( E% }1 v% r9 G
AMT-CODmn500型高锰酸盐指数在线分析仪主要用于地表水、地下水、饮用水水源地、高盐碱水域、近海水域及近岸海域等水质在线监测领域。
4 R( Z% ]7 a$ v9 d9 ^# F; J
技术指标:
3 ]' J5 f5 ]) t- J
型号
h4 g" M, O5 U# r. a! V& m
AMT-CODmn500
J0 Z+ r3 a" ?" s$ ?7 N% _
检测参数
# L( S4 B+ [3 w8 X) M
高锰酸盐指数(CODmn)
/ n# P. r6 G! X+ e9 c
分析方法
3 Z3 ]! R2 i, A
高锰酸钾氧化法
' f! V# C8 b( f: A& X8 o
检测范围
$ x4 ?" _; ]# ~4 R& N
0~5 mg/L、0~20 mg/L、0~30 mg/L量程可根据客户需求定制。具备量程自动切换功能
& K) ~# s! h/ A/ q5 v! ]. P
准确度
6 t6 D2 t3 x/ p: g& ^; q% l. }
≤±10.0%
J" ~# ?: Z# m+ b
精密度
) Z1 a+ ^, }- R& i7 {0 e
≤5.0%
2 A z- K# X2 u
零点漂移
: b0 i8 B# G# K- N# \# h
≤5.0%
& N. ]8 t. u# q+ X/ S I! {' t
量程漂移
! F8 E6 l+ K0 G( J
≤±5 %
$ c% s7 Y$ I2 q& c
葡萄糖试验
; x8 @9 ?9 A, c. f" n- U
≤5.0%
8 @3 N7 n( \' f9 `0 j8 x D% W/ I
试剂用量
0 E) I8 n" i; e* U( W4 k
标配试剂做400个样
9 t/ Y! q7 ?+ W/ i7 }. Z
维护工作量
5 b1 G8 O( |6 |# s: n0 A) g. J
<2个小时/月
$ y2 w1 Y: E0 R# m! a. _$ ~$ k! i
模拟输出
9 m9 P& @' Q/ o9 r
4~20 mA 输出
T, n6 N; @" Z J
数字通讯
9 d0 Z- T \) k& t- f4 R
RS232
" U% v9 ~8 ~) c1 o: f8 F
功耗
1 m; }4 V; x* W4 r4 ~; m
<200 W(不含取样水泵)
& g; C; n4 I. i; p
电源要求
! S: |. U+ }7 z1 R5 x( }
(220±22) VAC;(50±2.5) Hz
& q5 t! ~: i( y( e
环境温度
6 X$ ]4 m$ n+ R: x
(5~45)℃
" s6 n) e; K' U- P7 h& T/ P9 i ^/ {
尺寸
1 D! u2 W/ |! H
400*247*680 mm(L*W*H)返回搜狐,查看更多
6 `' \+ h ^: ~ ( w: E: d% q) |3 Y5 I3 Q
责任编辑:
* F& V! O' }5 m; O& x" _ & Y( X. ^% r3 K8 T ) u2 W+ ~5 j' F* k' d, t; z7 n' p \. j1 h2 Y$ T7 D9 X & a' z% ?1 h7 A8 a
亿脉
活跃在2026-3-29
