[Origin] OriginPro 中文稳定版 | 从安装到提取图片指定数量的数据!
THE START
今天小编分享一款中文稳定版OriginPro2017,此版本小编一直在使用,比较稳定不容易出现问题,但是如果出现了水印的情况,小编在后半部分提供了解决办法!近期 有小伙伴在找2020版本,小编暂时还没有,目前只能通过教育邮箱来注册获取试用版,建议有教育邮箱的去尝试一下,小编后期有了资源会第一时间更新!此次推送涵盖了软件安装-去水印-如何增加数据文件格式-数据提取等。1
" A% ?8 O, E; S9 D* _2 x+ [
软件介绍
OriginLab OriginPro 是一款功能强大且功能齐全的数据分析软件。该程序提供许多功能,包括线性和非线性曲线拟合,模型验证,数据集比较工具以及多维数据分析。3 W# S* L9 @5 \$ Y/ q
此外OriginPro是一个易于使用的软件应用程序,可提供强大的数据分析和出版质量的图表功能,可满足科学家和工程师的需求。Origin在紧密集成的工作簿环境中提供了独特的峰分析和曲线拟合功能,60多种可自定义的图形类型和分析模板。; P  r1 y* [1 ^" ~$ o' u, O
2& k; ^; N- x6 p1 \! h2 a
功能概述
  • 超过100种内置图形模板
  • 单击并点击自定义所有元素
  • 创建自定义图形模板和主题
  • 推送到PowerPoint或复制粘贴到Word
  • 将图像导出为12+矢量和栅格格式
  • 跨列/表格/书籍执行批量绘图
  • 用于科学和工程的3D图形
  • 综合统计能力
  • 曲线拟合和峰分析
  • 批次分析和报告生成
  • 数据探索,报告和连接
    ! {+ M) a( c+ c% P
3
) I- Z& c" e8 o8 ^
系统要求
  • 作业系统:Microsoft Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10
  • 处理器:1GHz 32位(x86)或64位(x64)
  • 内存:32位2GB RAM(建议4 GB),64位4 GB RAM(建议8GB)
  • 硬盘空间:2.0 GB的可用硬盘空间用于程序安装(不包括数据存储), i7 S+ R3 J* @5 k, A# B/ g
4, u# C9 a, h* b5 `  b: c5 M5 m- r. Q
软件安装
1.下载后解压全部文件
2.打开Origin2017installer文件夹
右键以管理员身份运行setup
3.点击下一步
4.点击是
5.安装产品点击下一步
6.输入信息
用户名:自动填充
公司:gezhongxuexiziyuan
序列号:安装文件夹内
点击下一步
点击是
7.选择版本
8.修改安装位置或默认(记住路径),点击下一步
9.点击下一步(一路点击下一步直到开始安装)
10.点击完成
11.打开crack
复制里边的文件至安装目录origin2017下(第八步路径)
右键以管理员身份运行PatchOriginPro.exe
等待完成
成功后点击确定
12.打开软件
5
( V0 Y! m) t; h
Origin去水印
如果origin使用时间长了出现demo水印,这个时候就打开OriginLab-offdemo文件夹,打开第二个文件夹originexe-undemo复制下边的文件至软件目录下双击运行即可,一般不会看到任何反应就完成了。
如果使用一段时间还出现origin水印的话就将第一个文件夹下originexe-init里的文件复制到软件目录。
6
2 y! [, O( ^) [; U/ `/ \2 b
数据格式
这个其实origin已经支持了常见的文件格式,但是如果还是没有你需要的,这时依次点击文件-导入-增加文件类型
可以根据需要来进行导入了,左边是软件支持的全部数据文件格式,右边是软件默认设置下的数据文件格式,根据需要进行添加或删减。
7
4 w! K2 _6 J2 Z
数据提取
这个功能的操作教程小编在之前已经分享过了,传送门如何使用Origin从图片中准确提取数据?
但是小伙伴可能还会面临一个问题,就是数据提取后可自身需要的数据点不一致或者太少怎么办?这个时候就可以使用插值了。
1.首先提取数据
2.导入数据图片就可以开始操作提取了。
3.获取指定数量的点
选中已经提取后的数据,依次点击分析-数字-插值外推
4.依次设置线性-点的数量-x的最大和最小值,最后设置输出,选择新建xy,然后点击确定。
5.数据表会增加已经插值后的数据。
3 {" p  ~+ P$ L, _/ k$ U  x* T9 d
* W: u8 w7 d' x% m/ {
