水下状况多变,为什么潜艇在航行时却不会迷路呢?原来全靠它们!
/ ?' k: K" _8 P* M1 _& g
1 V; H' @: o3 C& ?9 E8 V3 U
潜艇在水下可不是随意开的,那样可是会出事情的,毕竟海底的情况复杂,会碰上什么东西也是说不准的,不过它是如何在海底进行认路的呢?
6 o7 a4 q. _. O, f: M0 N( \* j
2 \3 O7 f1 g p
+ f& }& X6 I* D- N* g& x# i G7 g
潜艇在出港前都会进行航线规划,有固定的航路潜行,会借助一张图,那就是“潜航图”,数据的采集和分析主要是通过海军的潜艇部队获得,对声呐领海和公海海底的地形特征和水文特征做统计观察,然后绘制出“潜航图”来。
7 c$ d6 o' t* _6 I7 S
- i; @) U9 B; q$ I. z
d/ W2 ?9 g% D" _
7 u8 c. p+ S1 R' M0 L, n9 v
1 \! }$ _ {+ @3 j* b! b
+ P6 t- i( p K& h
图上标注的是比较多的,包括哪个地方有岛屿、暗礁、包括这个地方的水深、地形等等做出了明确的标记,只要有一点都会详细地记录在图上。有了“潜航图”的潜艇就不用慢速潜行了,既就能在作战时把握主动权,也能在一定程度上争取到作战先机。
+ |, b" c3 @ T! X, a
) `: L* {% W S, i
) S1 S) N1 Q2 N @ U6 G
不过光靠图可不行,光看图也不能确定自身处于哪个方位,哪一片领域,这时候就需要惯性导航来帮忙了,惯性导航中有一个非常重要的设备,那就是陀螺仪,它由两个转子组成,可以依靠这两个转子的角度差来探测俯仰,水平,垂直,航向和角速度等信息。在航行过程中记录陀螺仪角度差,计算潜艇的速度方向再结合地球的自转等多种方式来进行自我定位。再依靠海图上的标注在海底进行航行。
- L; u6 |; ]' S. n9 A8 L; e. l
, [5 v9 w5 f* U7 C- p
& h) B# `' m2 Q; d1 `! j
/ k, d: \: u1 f. w
' x1 a: t ?# h, l
) p2 Z, L/ f1 @2 o' ~
还有一种方法就是依靠声呐系统,声呐的工作原理是利用水中声波反射对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备。潜艇上装备的声呐探测器,有效探测距离为20公里左右,潜艇根据声呐反馈的信息进行判定。不过这种方法也是极其危险的,如果作战时利用这种方法无疑是在暴露自己,对方也会探测到你的存在。
J/ R2 I g; K* P: |
W; M7 ^" @# U+ V- j3 g* u( B
; U$ F3 m& d: ?6 u/ n
/ Q' U& t6 `) `" Z
- P9 R3 v5 u5 K$ I) F
( L. e3 \/ e& p1 T* B
再有就是利用卫星定位系统,这种定位方式是最为精准的,但是也是最危险的,所以不到万不得已是绝对不会用的,毕竟这种定位系统一旦被敌方发现,很可能会直接对己方进行精准打击。
% u) A% U! l8 u) M
; j2 I" ~' B8 ?8 b2 E, }, ^
- _- ]8 e& D# a; ~7 u" b( S+ a+ x
不过潜艇也不是一直在水下潜行的,过一段时间会上浮,这个时候就可以通过潜望镜等设备进行观察,通过雷达等手段来测算自己所处的位置。
" v) D, B3 R7 \3 h* ~4 z
0 b7 O* i1 s7 Y! d6 v- k4 p
+ }; H P3 D6 o7 R- h) M
3 y1 ?- J- ~; J# ^7 `% L% y3 U
' B8 V* e- w7 F- S
# |$ Q4 L) o. I5 P
这些方法综合起来,总有一款能使潜艇找到回家的路。不过海底的情况确实比较复杂,尽管尝试了很多方法摸清海底的情况,还是有可能会发生海底事故,各国也在积极想办法,避免潜艇受损。
8 B0 U1 D; M: R( \* r/ [& }8 |2 F
) O& ?. H9 ?2 T) Q6 ~0 L/ X
{+ E6 s' Q7 W5 i
举报/反馈
/ L5 ~1 q# a8 N2 s! g+ B2 |
2 X& h9 O6 f6 [7 \3 Y# \+ l ( |5 E# j2 E0 s2 w5 n+ o9 t3 E : P9 ]6 T" T/ g" N) p* |5 ^5 J& X% y' ?( j3 P* G$ B: a # e; }3 {& B6 A! @$ n! B
王方
活跃在2026-4-10
