j i r )()(t y t x +=大学物理期末复习题( N) c {: j% e
力学部分# t* e8 M" h! E L' E% L( E, \
一、填空题:
+ [! O' @/ c7 A' Y& f5 w" q* k1. 已知质点的运动方程,则质点的速度为 ,加速度$ {' a) ]1 o# V, r& b9 e
为 。% L) U8 i' _$ W- G$ I( G B3 O+ A
2.一质点作直线运动,其运动方程为2) }, h1 u: u. g i6 a7 }# z% F, v5 L3 W
21)s m 1()s m 2(m 2t t x --?-?+=,则从0=t 到s 4=t 时间间隔内质点的位移大小 质点的路程 。
7 T: D- G2 ], t6 b+ Y! u3. 设质点沿x 轴作直线运动,加速度t a )s m 2(3-?=,在0=t 时刻,质点的位置坐标' o, E& e. \/ [ X% c8 j
0=x 且00=v ,则在时刻t ,质点的速度 ,和位
* L0 j" X+ p% J" k置 。
& l& A, ~# w; [4.一物体在外力作用下由静止沿直线开始运动。第一阶段中速度从零增至v,第二阶段中速度从v 增至2v ,在这两个阶段中外力做功之比为 。& {+ k5 e% u) m- ` A
5.一质点作斜上抛运动(忽略空气阻力)。质点在运动过程中,切向加速度是5 ~) l* J; @1 c( I/ W8 h
,法向加速度是 ,合加速度是 。(填变化的或不变的)
7 ~) ^$ e( }; m+ s$ _7 ], n6 p) b6.质量m =40 kg 的箱子放在卡车的车厢底板上,已知箱子与底板之间的静摩擦系数为s =0.40,滑动摩擦系数为k =0.25,试分别写出在下列情况下,作用在箱子上的摩擦力的大小和方向.' t/ w. `$ U$ q: O& w
(1)卡车以a = 2 m/s 2的加速度行驶,f =_________,方向_________.
: R/ _3 ?/ c. ?. q4 j, [2 H(2)卡车以a = -5 m/s 2的加速度急刹车,f =________,方向________." B* C# V# |# }: @6 b: `
7.有一单摆,在小球摆动过程中,小球的动量 ;小球与地球组成的系统机械能 ;小球对细绳悬点的角动量 (不计空气阻力).(填守恒或不守恒) 二、单选题: l, p8 p" Q( k2 W0 z% o1 u0 R
1.下列说法中哪一个是正确的( )/ r( R; m4 i! \5 o# p
(A )加速度恒定不变时,质点运动方向也不变 (B )平均速率等于平均速度的大小& F7 |/ t9 h" F- N+ s9 E3 p
(C )当物体的速度为零时,其加速度必为零
7 B! O4 D" l- ^; E K- q9 m5 ^(D )质点作曲线运动时,质点速度大小的变化产生切向加速度,速度方向的变化产生法向加速度。/ d) \# s ~" U: ]2 [) [6 X
2. 质点沿Ox 轴运动方程是m 5)s m 4()s m 1(122+?-?=--t t x ,则前s 3内它的( )* ]0 o* F2 Y+ Q; k8 S p+ t% i
(A )位移和路程都是m 3 (B )位移和路程都是-m 3 (C )位移为-m 3,路程为m 3 (D )位移为-m 3,路程为m 5
U2 K, Y0 g: u* K1 K3. 下列哪一种说法是正确的( ) (A )运动物体加速度越大,速度越快
! f0 h7 O: x2 x$ Z! @2 _# K(B )作直线运动的物体,加速度越来越小,速度也越来越小 (C )切向加速度为正值时,质点运动加快7 p& n6 O2 g+ Y3 F4 v: B1 A5 z
(D )法向加速度越大,质点运动的法向速度变化越快+ d+ T1 a$ Q6 j0 H
4.一质点在平面上运动,已知质点的位置矢量的表示式为j i r 2
+ J" u g' e% j( \; f0 u3 _+ B- N$ q2' W7 k* \% w1 S0 x5 A. T) L
bt at +=(其中a 、b 为常量),则该质点作( )
4 V _7 ]- {& E) S: p(A )匀速直线运动 (B )变速直线运动 (C )抛物线运动 (D )一般曲线运动" {2 I; s0 F( ~
5. 用细绳系一小球,使之在竖直平面内作圆周运动,当小球运动到最高点时,它( )7 _8 Q% o M1 m+ Z
(A )将受到重力,绳的拉力和向心力的作用 (B )将受到重力,绳的拉力和离心力的作用 (C )绳子的拉力可能为零
; S. D/ g, a/ a l(D )小球可能处于受力平衡状态 6.功的概念有以下几种说法
" r. V3 Z2 g+ L2 J$ X+ j(1)保守力作功时,系统内相应的势能增加
0 d! ~5 q) I! T& G" F(2)质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零1 V! M4 Y& ~' @- h" N9 |/ e
(3)作用力和反作用力大小相等,方向相反,所以两者作功的代数和必为零 以上论述中,哪些是正确的( )
$ Y" l$ ]/ o8 H(A )(1)(2) (B )(2)(3) (C )只有(2) (D )只有(3)
f9 v7 T* |" N# z7.质量为m 的宇宙飞船返回地球时,将发动机关闭,可以认为它仅在地球引力场中运动,当它从与地球中心距离为1R 下降到距离地球中心2R 时,它的动能的增量为( )
8 v" J# T' L. c! X# m(A )2
4 ` E7 c6 G/ u" c7 ^, _! @8 xE R m m G" D4 P) @/ |& s& r9 n- x! b. A+ I$ R
? (B )
- b7 \, b3 h3 v q+ ~0 [( q2, e" J7 @- _ n) u
121E R R R R m" ?& x2 V# @" [; F2 {3 @ c# [
Gm - (C )' H: J! w& G" }4 Y, f' s/ V( A
212# |+ ^- `% V/ c: R7 C: U) l
1E R R R m: a2 E$ p5 q- l# o: r$ v3 M
Gm - (D )2
; p3 J% v m# Q1 ~21 C, Z" o9 y+ C! A( E9 W' S0 D
2121E R R R R m Gm --- a8 H7 }% ] ~' w6 f
8.下列说法中哪个或哪些是正确的( )
: H2 \( W0 W! P(1)作用在定轴转动刚体上的力越大,刚体转动的角加速度应越大。 (2)作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角速度越大 (3)作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角速度为零 (4)作用在定轴转动刚体上合力矩越大,刚体转动的角加速度越大 (5) 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角加速度为零 9.一质点作匀速率圆周运动时( )# [4 d2 [* {" W6 m
(A )它的动量不变,对圆心的角动量也不变 (B )它的动量不变,对圆心的角动量不断改变 (C )它的动量不断改变,对圆心的角动量不变
* R- c7 T( y/ b2 ~7 z9 `(D )它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变 10 . 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆轨道上的一个焦点上,则卫星( )7 t/ I4 r- B( h; f9 S
(A )动量守恒,动能守恒 (B )对地球中心的角动量守恒,动能不守恒 (C )动量守恒,动能不守恒 (D )对地球中心的角动量不守恒,动能守恒 11.花样滑冰者,开始自转时,其动能为% j! z: H. \; ]% B
2021ωJ E =
4 |! F7 A/ S- J,然后将手臂收回,转动惯量减少到原
) n6 ~# G2 [5 T, _来的31
9 i! Q$ m L: v% c/ w) I,此时的角速度变为ω,动能变为E ,则有关系( )
: l7 O/ m% L; b; |5 m" y(A ),,3004 C- ~9 N; u9 a, f
E E ==ω9 `2 n" G; w, Z) o1 v
ω (B )
) z( a. G- I/ a03,3 q$ W$ O7 P J' f8 @( z
1E E ==ωω (C ),
: v2 C" Y/ T: x1 J,300E E ==; _8 q# p$ C9 B* ?# s* {, H) Z5 F% ?
ωω (D )
. B& o1 H5 s$ e003 , 3E E ==ωω& L1 r: J2 L8 O5 x: d! ~! e: D1 u
12.一个气球以1* N6 n: W# h& }
s m 5-?速度由地面匀速上升,经过30s 后从气球上自行脱离一个重物,该物体从脱落到落回地面的所需时间为( )
$ v( E2 [7 G' B8 k7 F/ a! _" O(A )6s (B )s 30 (C )5. 5s (D )8s
. S ~# x, I, G- g) q* S4 i! L- M13. 以初速度0v ?
; i# Y3 R6 @% }# |4 I. c将一物体斜向上抛出,抛射角为01 I' c; V P0 g7 h
60=θ,不计空气阻力,在初始时刻该物体的( ) \! R& { G+ {* y4 z" Z9 c& y# @( U
(A )法向加速度为;g (B )法向加速度为;29 H F5 S/ Y0 o0 G/ c# i( e
3g$ V! V" v% v1 L7 D1 ^* [3 H
(C )切向加速度为;23g - (D )切向加速度为.2
# \8 Y: X( _; Q! \1g -
) k7 P9 Z" ^1 R! E |14.如图,用水平力F 把木块压在竖直墙面上并保持静止,当F 逐渐增大时,木块所受
9 Q1 a0 ^# q: V; R( H的摩擦力( )
) S$ o- G# U* G" q3 Y, N; u5 f+ d5 H# f7 F
(A )恒为零; (B )不为零,但保持不变; F (C )随F 成正比地增大;! K) B/ h5 p p
(D )开始时随F 增大,达到某一最大值后,就保持不变。
0 E; x. A/ @$ o' g, e15.质量分别为m 和4m 的两个质点分别以k E 和4k E 的动能沿一直线相向运动,它们的总动量的大小为( )
4 I3 K' \. W% K" t6 j0 ~(A );33
# K. H! e( p: D/ H7 {& nk mE (B );23k mE (C );25k mE (D ).2122k mE -: @7 Z! F2 U0 Q X. ^7 A( \' ~" Y& S/ }
16. 气球正在上升,气球下系有一重物,当气球上升到离地面100m 高处,系绳突然断裂,重物下落,这重物下落到地面的运动与另一个物体从100m 高处自由落到地面的运动相比,下列哪一个结论是正确的( ), ?) W. ^" S( v! M5 f
(A )下落的时间相同 (B )下落的路程相同 (C )下落的位移相同 (D )落地时的速度相同2 m6 X# M- J D9 m
17.抛物体运动中,下列各量中不随时间变化的是( ) (A )v (B )v( X5 d% Y# b7 m
(C )t v d d (D )t d v% P4 g" H6 `. v; o% T
18.一滑块1m 沿着一置于光滑水平面上的圆弧形槽体2m 无摩擦地由静止释放下滑,若不计空气阻力,在这下滑过程中,分析讨论以下哪种观点正确:( )
2 V; z- s6 I, G4 z3 z! U& @ (A)由1m和2m组成的系统动量守恒(B)由1m和2m组成的系统机械能守恒- r! m8 W8 Z& U1 Q6 K2 e
(C)1m和2m之间的正压力恒不作功(D)由1m、2m和地球组成的系统机械能守恒
8 D1 e c3 e" z' W: F6 I0 r# e三.判断题
# Y( D, F* {5 U; ^4 N' x: l1.质点作曲线运动时,不一定有加速度;()
- W8 }& {" c6 {& Q1 b! p3 R9 b2.质点作匀速率圆周运动时动量有变化;()
1 j: g$ H. m5 M" l i' [3.质点系的总动量为零,总角动量一定为零;() k4 K# {- D4 w) O2 T! M9 ?- d; f
4.作用力的功与反作用力的功必定等值异号,所以它们作的总功为零。()
2 o1 r( H5 \- T3 ]# w3 b5.对一质点系,如果外力不做功,则质点系的机械能守恒;()* a* t1 ^/ w5 c, g. R
热学部分) B- w5 P- o5 W* }
一、填空题:7 T3 b! @" x5 t M& b
3.热力学第一定律的实质是涉及热现象的. m% t/ W" Q1 T. T7 W
4.某种理想气体分子的平动自由度t=3,转动自由度r=2,振动自由度s=1.当气体的温度为T时,一个分子的平均总能量等于,一摩尔该种气体的内能等于。) n( Q4 z7 T, ~; O
5.热力学概率是指。
8 n( E! x* d; s% r9 {6.熵的微观意义是分子运动性的量度。3 M0 a9 T$ v$ @9 B" w3 J
7.1mol氧气(视为理想气体)储于一氧气瓶中,温度为27o C,气体分子的平动自由度t=3,转动自由度r=2,振动自由度s=0.则氧分子的平均平动能为J;氧分子的平均总动能为J;该瓶氧气的内能为J。
- b. Y5 o, X2 N9 R2 [8.某温度为T,摩尔质量为μ的气体的最概然速率v p=,物理意义为。
' }- v9 A% Q1 a5 d) M h% K9.密闭容器内的理想气体,如果它的热力学温度提高二倍,那么气体分子的平均平动能提高倍,气体的压强2倍(填提高或降低)。
5 S" \ Z& I; d% y/ c, j! k. |二、单项选择题
/ L" a( ^& }0 C4 ~1.在下列理想气体各种过程中,那些过程可能发生?()
+ o1 o# J. b* z7 A(A) 等体加热,内能减少,压强升高(B) 等温压缩,吸收热量,压强升高
. w# p' ]! L) `' z$ O/ Z" W(C)等压压缩,吸收热量,内能增加(D) 绝热压缩,内能增加,压强升高
8 `/ B2 |( ? {9 d2.下列说法那一个是正确的()
# z% i2 S( i8 _: c(A) 热量不能从低温物体传到高温物体
1 o1 `6 L: y3 \1 [5 M4 ]% S* ~4 o(B) 热量不能全部转变为功
- \; ?5 C) E3 G' N" ~: s(C)功不能全部转化为热量
; P; \3 O6 {- ~: k- q! Y2 i(D) 气体在真空中的自由膨胀过程是不可逆过程- l/ P3 p4 W6 _8 p& K
3.在绝热容器中,气体分子向真空中自由膨胀,在这过程中()
5 q5 \7 q, d7 w Q0 k& H( u# w: w2 \(A)气体膨胀对外作功,系统内能减小 (B)气体膨胀对外作功,系统内能不变
: Y7 p" f8 b6 t1 o(C)系统不吸收热量,气体温度不变 (D)系统不吸收热量,气体温度降低
/ N( H! N2 ]" O 4.1mol的单原子理想气体从A状态变为B状态,如果不知道是什么气体,变化过程也不清楚,但是可以确定A、B两态的宏观参量,则可以求出()
2 b D6 M5 `5 F, P! X* p(A) 气体所作的功 (B) 气体内能的变化
7 T$ a1 ^- j# j) c(C)气体传给外界的热量 (D) 气体的质量
2 A; J- ~0 ^( @/ o% _5. 热力学第二定律表明()% ~% l) p& {" s/ r, {
(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功而不产生其他影响
0 J' t1 Z1 }3 L) G* O(B) 热不能全部转变为功
% E( l! \: w7 t4 j(C) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体, f& \: i g& ?0 Z+ t8 ^: p
(D) 以上说法均不对。# w% m# Z8 G0 \
6.在标准条件下,将1mol单原子气体等温压缩到16.8升,外力所作的功为()
" [ M; R; U$ o0 u/ _ f4 ](A) 285 J (B) -652 J (C) 1570 J (D) 652 J
. i0 u6 z0 t: N, {2 q7.关于热功转换和热量传递有下面一些叙述
: N! q. e1 ^1 i% w% U* N/ b(1)功可以完全变为热量,而热量不能完全变为功;
n4 w7 @1 t0 _' U1 ~(2)一切热机的效率都小于1 ;4 u0 X" K. J5 h# E0 h7 D
(3)热量不能从低温物体传到高温物体;5 Z) g" q' j( H1 n8 ~% f% t
(4)热量从高温物体传到低温物体是不可逆的。$ P/ `9 n" P2 Q) A% v: c: x
8.以上这些叙述( ), D2 g9 g% r( _1 k' Y4 }: B* q H- u
(A) 只有(2)、(4)正确 (B) 只有(2)、(3)、(4)正确+ \) ?# O) t8 ], h2 E, c) b
(C)只有(1)、(3)、(4)正确 (D) 全部正确
, Q8 @, J0 @5 }) g, Y7 X/ Q9.速率分布函数f(v)的物理意义为()
6 `! y! o; y4 E% B0 T0 Z(A)具有速率v的分子占总分子数的百分比
0 O5 {' U9 X9 A! V4 E/ x: p(B)速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比
" b$ W& [6 V+ E1 ^. G) j6 o(C)具有速率v的分子数
+ Z+ K' a1 c: Z) g(D)速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数
, Y9 |+ O+ J% n4 {: H* @. @8 Z) T10.1mol刚性双原子理想气体分子在温度为T时,其内能为()
8 |' q2 z# s) }& Y/ V) m(A)5 V; v2 I3 Q. L/ y3 F$ [
RT
5 K6 e4 } k3 m" c: h3
6 n% E$ A- U2 {4 W2( m7 a: }$ t0 |$ j( }( G7 _
(B)
0 ]. _, W# O7 c/ ~kT
' \3 N5 h2 P0 E2' E6 \' L7 p6 F) P% b6 ^5 k# ~& D
3
4 R/ G) d( `6 }# B7 l1 `(C)2 ^) Z, F2 t. [2 T2 b
RT
0 E- i$ f# m6 P2: e; O' J. {2 p; j8 H. M; N
5
$ D" I' e; a; S;(D)5 @ e$ p( |7 a
kT
4 z$ |3 Q0 c2 [0 l4 X2' a! W$ u& j( u" R& ~' o
5( j! G& ?/ h0 [, p. F
# C+ I6 P! ^) Z2 ?# }9 g11.压强为p、体积为V的氢气的内能为()
0 _* S) r. q6 e(A)
7 a% a+ j$ t Q# b: X! ?pV
6 m3 J( [" O q" F, n% n8 B3 {20 H! G. y4 r( q7 _7 n# v. G
5
) I' n1 k# h" S5 H0 A e(B)
7 P3 K; \6 J! u5 m* `pV+ W5 B! W! X8 j( t
2- ~7 @# k* P( F
3: m) u2 d. l" X
(C)% \ h4 z0 c4 B- _ H2 A
pV' S/ I4 [1 Y; v- q8 S: d% f
2
4 E: x+ x( U5 `2 T. H6 s14 {% C4 O: \0 J- H( ]$ d
(D)
3 a, j( a% V$ V0 }pV1 d. @) p0 P W( I& X
2
& M3 o' I' j# I8 k- b8 q1 E6 e70 w* l) b/ P% ~" Z) b9 a; x
12.质量为m的氢气,分子的摩尔质量为M,温度为T的气体平均平动动能为()
" f) E: B4 M( T1 m0 A4 F (A )RT M m 23 (B ) kT M m 23 (C ) RT M m 25; (D ) kT
9 m7 f1 q; f ]( MM m
6 ^( r" r% {: d, i7 Y- |2 l25
5 C8 r& A, v- M6 Y* x2 h9 D电学部分
+ g- g4 u8 Y$ U9 i2 n Z3 z一、填空题:
$ v' d5 v7 _9 Z h1.电荷最基本的性质是与其他电荷有 ,库仑定律直接给出了 之间相互作用的规律;
1 |# P5 y* ^3 \7.两个电荷量均为q 的粒子,以相同的速率在均匀磁场中运动,所受的磁场力 相同(填一定或不一定)。
+ o% E% o" }, v! h6 ~6 Q9 }9 d% N11.麦克斯韦感生电场假设的物理意义为:变化的 _______ 能够在空间激发涡旋的电场;
7 F6 l2 i! L1 n0 R. Q. D位移电流假设的物理意义为变化的 _______ 能够在空间激发磁场。; F4 I/ e( a1 t, M. a+ f
9.自感系数L =0.3 H 的 螺 线 管 中 通 以I =8 A 的电流时,螺线管存储的磁场能 量W =___________________. 二、选择题:
: D8 z8 O9 b2 l9 R' B. J4 K1.点电荷C q 6100.21-?=,C q 6( Q7 i7 B6 J3 S- b! ?* x' g4 A: J
100.42-?=两者相距cm 10=d ,试验电荷
7 J& G( u3 u! K' \C/ N# H' ?/ C! w3 {
q 6100.10-?=,则0q 处于21q q 连线的正中位置处受到的电场力为( )) D g" b8 J7 t; z
(A )N 2.7 (B )N 79.1 (C )N 102.74-? (D )
6 T. W* V9 D8 ?- J iN 1079.14-? 2.一半径R 的均匀带电圆环,电荷总量为q ,环心处的电场强度为( ) (A )29 s5 a. d, ?* F" f- `: b+ Y! f/ g# }
0π4R q
* s6 N8 @0 Q3 A4 V* vε (B )0 (C )R q 0π4ε (D )202, u! G6 I/ H# f* j8 ^! [9 `* R! Y) L. s
π4R q ε7 L) \2 J! L4 g8 g7 L* _# k$ v$ k7 o3 Y
3.一半径为R 的均匀带电半圆环,带电为Q 半径为R ,环心处的电场强度大小为 ( )
, b: X) n: `; U/ r, z(A )2# f# [" ^% W1 N& o r
02π2R Q9 I- f. Y. N0 O) P
ε (B )20π8R Q: B/ G4 `2 w4 e! @" Y, ]% R
ε (C )0 (D )20π4R Q
/ J; n+ v; k5 C2 K4 Nε t! \8 g/ J5 E. G$ w, @$ `
4.长l 的均匀带电细棒,带电为Q ,在棒的延长线上距棒中心r 处的电场强度的量值为(A )20π3r Q
4 v1 {9 D: k" D* qε (B )20π9r Q# U0 S7 }3 D& S& R
ε (C )
4 K9 g! ]: _" |7 R)4(π2
1 E$ N5 D0 B7 F: W) q& y20l r Q
- f+ e/ ?% u' k4 U-ε (D )∞ ( )
$ w/ N. _' z1 A. v6 D 5.孤立金属导体球带有电荷Q ,由于它不受外电场作用,所以它具有( )所述的性质 (A )孤立导体电荷均匀分布,导体内电场强度不为零 (B )电荷只分布于导体球表面,导体内电场强度不为零 (C )导体内电荷均匀分布,导体内电场强度为零 (D )电荷分布于导体表面,导体内电场强度为零2 Z# d% k! {" F) o4 z1 O8 z
6.半径为R 的带电金属球,带电量为Q ,r 为球外任一点到球心的距离,球内与球外的电势分别为( )
, }7 ^9 _6 S# Q& v) W: |(A )r, j5 d7 |- o: J
Q V V 0ex in π4 ,0ε=# g$ ^) I2 n7 I: m. B: r
= (B )
9 p7 |% Y6 E; q, B& u- B& [r Q
: q8 O- A4 q ?. J/ F2 `2 e7 W0 ~V R Q V 0ex 0in π4 ,π4εε==! a6 W- U& u/ v7 `
(C )
5 O: \$ i& h/ F" R* TR
h1 {( ^) e, A* q4 D1 r' q SQ
3 J5 C' N0 e% ~: a5 r. @V V 0ex in π4 ,0ε=) V+ x0 Z+ `8 N) M
= (D )R
) J1 M: Y1 i' z* {+ _Q1 _4 Y; V. B: k* \' Z) j J
V R Q V 0ex 0in π4 ,π4εε==7 L; A( o, _" e" _, S
7.两长直导线载有同样的电流且平行放置,单位长度间的相互作用力为F ,若将它们的电流均加倍,相互距离减半,单位长度间的相互作用力变为F ',则大小之比/F F '为 ( )
/ c( r9 h! o8 Q% z(A )1 (B )2 (C )4 (D )8. p. a9 u& n3 B6 R8 X( z8 f8 Y
8.对于安培环路定理的正确理解是 ( ) (A )若?=?l 06 H8 U9 O1 e1 W- b$ k( i% t
d l B ,则必定l 上B 处处为零 (B )若?=?l 0d l B ,则必定l 不包围电流
3 ]2 j7 o9 {$ I O$ Q6 J(C )若?=?l 0d l B ,则必定l 包围的电流的代数和为零 (D )若?=?l 0d l B ,则必定l 上各点的B 仅与l 内的电流有关
5 ~2 v1 X3 q) Z- w+ B' b+ x' J9. 平行板电容器的电容为C 0,两极板间电势差为U ,若保持U 不变而将两极板距离拉开一倍,则: ( )
8 D$ W0 ?" f8 f6 C, m; @9 v3 y(A )电容器电容减少一半; (B )电容器电容增加一倍; (C )电容器储能增加一倍; (D )电容器储能不变。' w1 g6 e5 T7 f4 u# v! U8 ?/ P
10.对于毕奥—萨伐尔定律的理解: ( ) (A )它是磁场产生电流的基本规律; (B )它是电流产生磁场的基本规律;7 R$ u, N2 A* m U
(C )它是描述运动电荷在磁场中受力的规律; (D )以上说法都对。
: `% n5 E! m/ q8 n# o0 w3 f# `11.通以稳恒电流的长直导线,在其周围空间: ( )
$ z8 |0 J1 Y9 y# E. w- MA .只产生电场。
( j& D8 R7 z" aB .只产生磁场。# V3 o& I8 m4 j& |
C .既不产生电场,也不产生磁场。/ n$ E+ { i* }
D .既产生电场,也产生磁场。3 \/ b' o0 R @6 Y: A0 e
12.有一无限长载流直导线在空间产生磁场,在此磁场中作一个以载流导线为轴线的同轴圆柱形闭合高斯面,则通过此闭合面的磁感应通量:( )
" v2 y7 Z) R6 {% b# _A. 等于零;
, i) x1 M; w" U i& h* V7 d6 J7 NB. 不一定等于零;
' g6 k4 R+ M* A( _C. 为 I 0μ ;3 R2 |5 S/ H2 v
D. 为07 n0 T, k- W! d9 e3 f2 ^) H& ~& R
εI# j& f% ?& B- u0 Z* I/ S
1 @6 w0 m" Y( N7 T' Y* p' ]13.有一由N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈,边长为a ,通有电流I ,置于均匀磁场B 中,当线圈平面的法向与外磁场同向时,该线圈所受的磁力矩m M 值为 ( )
/ b4 z* Y8 ~* g8 t, R(A )2/32IB Na (B )4/32IB Na (C )?60sin 32% }/ @& I8 o+ w& M* s
IB Na (D )0 I& N: o4 q6 w. y0 p1 {- z) x
14.位移电流有下述四种说法,请指出哪种说法是正确的 ( ) (A )位移电流是由变化电场产生的; (B )位移电流是由变化磁场产生的;# {! y$ ?+ g" Z$ r8 u
(C )位移电流的热效应服从焦耳一愣次定律; (D )位移电流的磁效应不服从安培环路定律。
" v0 m& c. R; W: a0 c15.麦克斯韦方程组的全电流安培环路定理=??)
- b" l) N4 l5 U; G6 [4 r(L l d B ?
5 f5 e& y6 f. h' D1 P? ( )
, w* q4 r& X# H! qA .I ?0μ; B.S d t E s ???????)(00με; C. 0; D.S d t E
- K3 L0 r; C4 r% \/ [I s ??7 Y+ o9 a8 y0 L! X
9 _( j6 W0 e3 L* @- Y y(000μεμ." ?0 n/ `0 y9 P7 L* U! _& E' A
16.热力学第二定律表明( )9 T1 w7 F5 K; \8 X+ G5 R
(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功而不产生其他影响 (B) 热不能全部转变为功 Q: ~7 ^2 ?/ s! b$ \! @& v* x
. j: n9 S$ Y( G* q# m2 b7 C$ P(D) 以上说法均不对。1 u% d2 u) j2 ~) O0 C
17.一绝热密闭的容器,用隔板分成相等的两部分,左边盛有一定量的理想气体,压强为p o ,右边为真空,今将隔板抽去,气体自由膨胀,当气体达到平衡时,气体的压强是( ) (A)p o (B)p o /2 (C)2p o (D)无法确定。# I$ {# M7 v9 o& J' e
18.判断下列有关角动量的说法的正误: ( )
" Y) G4 _1 H8 l/ O9 z$ g2 {( d' E7 ~(A )质点系的总动量为零,总的角动量一定为零; (B )一质点作直线运动,质点的角动量不一定为零;' T2 {7 M h [5 r
(C )一质点作匀速率圆周运动,其动量方向在不断改变,所以质点对圆心的角动量方向也随之不断改变; (D )以上说法均不对。
' L& i( c+ R9 w- s 19.以下说法哪个正确: ( )# A6 {) _; l C/ ?, M
(A )高斯定理反映出静电场是有源场; (B )环路定理反映出静电场是有源场; (C )高斯定理反映出静电场是无旋场;
' [8 g7 q. Z2 x! @3 [: I# K8 L(D )高斯定理可表述为:静电场中场强沿任意闭合环路的线积分恒为零。
, X R2 A0 _4 R) P20.平行板电容器的电容为C 0,两极板间电势差为U ,若保持U 不变而将两极板距离拉开一倍,则: ( )
9 D( D8 b4 g! C(A )电容器电容减少一半; (B )电容器电容增加一倍; (C )电容器储能增加一倍; (D )电容器储能不变。 21.对于毕奥—萨伐尔定律的理解: ( )8 E% D- Q( k0 O
(A ) 它是磁场产生电流的基本规律; (B ) 它是电流产生磁场的基本规律;2 P- N4 l: c5 d0 a# p% ?2 D
(C ) 它是描述运动电荷在磁场中受力的规律; (D ) 以上说法都对。
# r7 U" F. f7 b, c% k6 j, U" N! x5 G22.通以稳恒电流的长直导线,在其周围空间:( )2 _$ L! E9 \3 b) v0 N/ z" T
(A )只产生电场; (B )既不产生电场,又不产生磁场; (C )只产生磁场; (D )既产生电场,又产生磁场。( A/ S7 |$ Z+ M
6.两瓶不同种类的气体,它们的温度和压强相同,但体积不同,则单位体积内的分子数相同.( )* U: G8 R0 v% }& C2 Z3 ?0 |
7.从气体动理论的观点说明:当气体的温度升高时,只要适当地增大容器的容积,就可使气体的压强保持不变.( )
2 s, K3 [, h4 c8.热力学第二定律的实质在于指出:一切与热现象有关的宏观过程都是可逆的。( ) 9.随时间变化的磁场会激发涡旋电场,随时间变化的电场会激发涡旋磁场。( ) 10.带电粒子在均匀磁场中,当初速度v ⊥B 时,它因不受力而作匀速直线运动。( ) 1.作用力的功与反作用力的功必定等值异号,所以它们作的总功为零。( ) 2.不受外力作用的系统,它的动量和机械能必然同时都守恒.( ) 3.在弹簧被拉伸长的过程中,弹力作正功。 ( ) 4.物体的温度越高,则热量越多.( )6 i+ R a% U$ x |. Y7 z6 b
5.对一热力学系统,可以在对外做功的同时还放出热量.( ) 6.可以使一系统在一定压力下膨胀而保持其温度不变.( )
3 Y8 |/ A( O8 v1 l* d! z: x7.带电粒子在均匀磁场中,当初速度v ⊥B 时,它因不受力而作匀速直线运动。( ) 8.随时间变化的磁场会激发涡旋电场,随时间变化的电场会激发涡旋磁场。( ) 9.动生电动势是因磁场随时间变化引起的,感生电动势是因导线在磁场中运动引起的。( ) 10.电磁波是横波,它能在空间传播是由于随时间变化的电场与磁场互相激发所至。( )2 U3 I1 T7 Y8 A8 P, R
四.计算题4 U, ]4 U8 x' _5 c- t) r9 I
1. 已知质点运动方程为
* F# n$ T* H- Z! X??
$ R( V* k4 x; ^; q) @5 K0 B?-=-=) cos 1( sin t R y t R x ωω
+ C# T: H% r. T3 @# r$ C7 p# l式中R 、ω为常量,试求质点作什么运动,并求其速度和加速度。 2. 一质点的运动方程为2
3 u6 p. ^' \0 W" ]/ s( Y4 z* L: D$ A8 w3% \8 u: B: l5 f, z. }3 E. Y
25.6t t x -=(SI ),试求:
* ~, M e# G. h- [' I (1)第3秒内的位移及平均速度; (2)1秒末及2秒末的瞬时速度;. H- V$ {; O1 I8 g* v! f- U
(3)第2秒内的平均加速度及0.5秒末的瞬时加速度。 3.质点沿半径为R 做圆周运动,其按规律221bt ct S -. ~) l4 }+ [0 ~2 ^
=运动,式中S 为路程,b 、c 为常数,
9 G, {2 _& z+ H' y求
" }8 N8 n* Q; @9 A1 k. r5 K(1)t 时刻质点的角速度和角加速度
- H2 M3 d. l) `! j q(2)当切向加速度等于法向加速度时,质点运动经历的时间。
% s( k' Q' j: S" S( L" z(1)解 质点作圆周运动,有θR S =,所以 )
) v) j) W) w* c21(12bt ct R R S -==θ 角速度
: X7 c; K8 Y, e, W: l9 u, mt
5 ?8 Q# }' v# ]4 }R b R c t -==d d θω 角加速度
" V& q6 j8 o" H0 j# q% D% @R b t -
+ I( K# s! f, a% U! Y==d d ωα (2)在圆周运动中,有 b R a -==αt 2
% ~; |8 ?7 X9 \3 z4 _: K" }2n )(1
! x, b5 E; _2 \/ N% dbt c R R a -==ω3 ?: P0 a3 j5 C
当0 v! o8 m, Y7 h& j o3 s) c5 ?
t n a a = 即
3 @1 G; ^' ^+ ~/ _( x- ?2)(1
& _2 B) C! |; t! wbt c R b -=: U+ C* y( ~# s9 F8 R
得 0)(22) @5 N- B& b; N
23 m. s& }" `' }/ U
2=-+-bR c bct t b
0 l% ~, h h/ v" K# K w6 x0 ?b R b' W0 N3 d3 O* o
c t +=0 B; \9 h" ~9 _: b3 @- e, _8 |
4.一质点的运动方程为j i r ])s m 1(2[)s m 2(2' o1 o# j# U& L/ y" T4 ]
21t m t --?-+?=。1 L( B! u# N2 E6 t7 \% Y5 y! v! P
(1)画出质点的运动轨迹。 (2)求s 2 s 1==t t 和时的位矢 (3)求s 2 s 1和末的速度 (4)求出加速度
* A. O$ v7 d$ S3 j! _; }8 e5.在光滑水平面上放置一静止的木块,木块质量为m 2.一质量为m 1的子弹以速度v 1沿水平方向射入木块,然后与木块一起运动,如图所示。" f2 n0 \; V- `# h- Y, O2 B8 C* n
(1) 求子弹与木块间的相互作用力分别对子弹和木块所做的功; (2)碰撞过程所损耗的机械能。
6 c& e) D. _) l, ~m 1 V m 2
$ D) o/ L* ]0 R# h7 }9 }, D4 I0 K" _: r! ]5 H# Z; @
1. 一电容器的电容C=200μF ,求当极板间电势差U=200V 时,电容器所储存的电能W。 2. 如图所示,在长直导线AB 内通有电流I 1=10A,在矩形线圈CDEF 中通有电流I 2=15A , AB 与线圈在同一平面内,且CD 、EF 与AB 平行 。已知a=2.0cm,b=5.0cm,d=1.0cm 。求:
6 U; i. s: `7 T4 h2 T(1)导线AB 中的电流I 1的磁场对矩形线圈CD 、DE 边的安培力的大小和方向;
, n& e- N- Q3 }) ] J, ~" L(2)矩形线圈所受到的磁力矩。1 Z. O- o( F: h) @1 m& N
, _; |8 z; w$ B7 K" b9 H: L2.两球质量m 1=2.0g,m 2=5.0g,在光滑的桌面上运动,速度分别为v 1=10i cm ?s -1, v 2=(3.0i +5.0j )cm ?s -1,碰撞后合为一体,求碰后的速度(含大小和方向)。
% S& A! V1 b0 d- G& M0 O5 ~3.我国第一颗人造地球卫星绕地球沿椭圆轨道运动,地球的中心为椭圆的一个焦点。已知人造地球卫星近地点高度h 1=439km ,远地点高度h 2=2384km 。卫星经过近地点时速率为v 1=8.10km ·s -1,试求卫星在远地点的速率。取地球半径R=6378km ,空气阻力不计。 13.1如图所示,在直角三角形ABCD 的A 点处,有点电荷q 1 = 1.8×10-9C ,B 点处有点电荷q 2 = -, k# {, S- T- ~2 s7 i# q G6 X' F
4.8×10-9C ,AC = 3cm ,BC = 4cm ,试求C 点的场强. [解答]根据点电荷的场强大小的公式( T7 h; a/ M8 ]$ c3 B# _8 }
22$ m. y0 S! F3 |+ x- v
014q q( U( H3 C- m: V8 }: F6 o. h3 K
E k
# C9 M4 N( c2 ], ~r r" {. C- P% M" ?2 s
==πε, 其中1/(4πε0) = k = 9.0×109N·m 2·C -2.3 T% K, ~$ C3 X* X. \7 |
点电荷q 1在C 点产生的场强大小为! |- I1 T$ `5 V0 a0 T
112
' ` c' D6 c6 X1 \% I9 ?1 Z019 t) P1 |( i2 {/ | d
4q E AC1 t, w# r9 k" U* q
=πε994-1221.810910 1.810(N C )(310)--?=??=???,方向向下. 点电荷q 2在C 点产生的场强大小为
+ ~- E& V- ?8 M9 p4 p+ R222* n/ d, Q$ D2 L1 c+ O1 Z1 Z; G
0||1
( f$ [+ B0 r$ `4q E BC
8 k1 n" m6 b- ?( W1 ]' C& j=πε99
7 G) K; \: T+ E9 L9 b4-1224.810910 2.710(N C )(410)--?=??=???,方向向右. C 处的总场强大小为 22( {6 c; n" U' t- _
12- R% d4 {+ M ]' a: @( P p7 F2 V; N
E E E = M( D8 l# T j3 q b
+44-10.91310 3.24510(N C )==??, 总场强与分场强E 2的夹角为 1
( u5 u6 z3 m. x. W2 S/ |24 M0 P1 x/ ~& _8 X& V/ C( ^
arctan$ r4 y$ x( L" h
33.69E E ==?θ. 3均匀带电细棒,棒长a = 20cm ,电荷线密度为λ = 3×10-8C·m -1,求: (1)棒的延长线上与棒的近端d 1 = 8cm 处的场强;, K: u) x% C3 A4 c
E 2! `0 M6 } C; }+ V- I" X0 t
E E 1 q 21 Q Z' j9 t9 R' e/ j B. }
A C q 1
1 I8 c& ]: j, e, |. v( iB θ 图13.1
7 g) e8 p9 h; a; mo
0 |7 U) K& {( w9 y& ?/ ]! ^l q# g/ w) e8 L3 Y! t
x
$ o$ ^5 y _9 S8 D) E1 l; gd l y
5 u( I% ^. H. ^1 I) M) BP 1 r -L+ E* z* p5 [1 U5 i: j: ~
L% j# ^$ {+ c$ h1 O3 [( @! `7 B
d 1( R: n* r$ O. @9 P0 A- d9 E! w
(2)棒的垂直平分线上与棒的中点相距d 2 = 8cm 处的场强. [解答](1)建立坐标系,其中L = a /2 = 0.1(m),
' H$ ^& {9 G4 z3 B" u2 Y4 Fx = L+d 1 = 0.18(m).
5 |6 ~/ r, ?- G* r在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l ,根据点电荷的场强公式,电荷元在P 1点产生的场强的大小为
- t8 h# n2 O1 s# Q122 O1 x+ z2 C% \" `: a0 ~
0d d d 4()q l E k0 {" ?7 }+ s% P" ~) Z: D
r x l ==-λπε 场强的方向沿x 轴正向.因此P 1点的总场强大小通过积分得
$ w8 @+ e0 N' N+ [% g6 n12; e3 p# F% x- m/ m3 C
0d 4()L L l E x l λπε-=-?014L/ s# `3 A! Z/ d
L
1 v2 e4 F h. z5 U( \x l λπε-=4 x1 d$ J0 L+ I% Y" S
-011()4x L x L λπε=( y- q2 v% Y' q& H& ^
--+22$ b) @) T! ?6 x; G
0124L x L λ; W2 l0 W( i$ L. M
πε=-①. 将数值代入公式得P 1点的场强为
W H* E' K% y! V. A89
, ^- M# G' v* m8 M0 ?122
: z8 L4 |; }' {& n20.13109100.180.1
: t. @( y1 k: A8 `& ]+ s' aE -???=??-= 2.41×103(N·C -1 d( `5 j0 V; u9 o
),方向沿着x 轴正向., V- N$ t! q4 ~" M0 \2 D( H
(2)建立坐标系,y = d 2. g3 ~" q5 i1 M: j6 Q* Q
, X( k* c/ d/ E( V$ e在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l , 在棒的垂直平分线上的P 2点产生的场强的大小为3 X4 d) M# Q) w8 K( G/ E* l
222
- X- ]5 w1 v1 r0d d d 4q l
I4 ~" w: e, N8 i9 ?E k$ r$ r% G. g& {, L! y" @1 e) X
r r λπε==
) B# Y0 R7 W) Y, 由于棒是对称的,x 方向的合场强为零,y 分量为 d E y = d E 2sin θ.0 Z; A8 L- x) v* F6 a+ q, \
由图可知:r = d 2/sin θ,l = d 2cot θ,所以 d l = -d 2d θ/sin 2
8 p0 A6 E, G* {. m# Q& dθ, 因此 02+ p, ^- N9 E' I( N7 H. _& |
d sin d 4y E d λ$ [, K( H8 C( n! `. E
θθπε-=,/ F9 U0 B' _+ A5 `& H7 W% I& n' S
总场强大小为
2 _ `: j* t7 w. ]( \& I
- q3 I+ C2 N% m7 a2 C02sin d 4L y l L/ J' Z) B# G! c9 l1 K z4 e* v9 D
E d λθθπε=--=$ u- [0 r1 X4 e! w5 q7 g% e# j
?02cos 4L
( M& A5 p0 @( K. R: A3 f. e3 Q3 Ol L
{. f% m' K5 k% A0 @d λθπε=-
) P& r$ t; E% u- k4 i1 B6 ^5 g=L; K7 u% t1 \( a) i$ @5 z* G" Q
L' c0 `# L9 |; Q8 c9 V s f6 w
6 K6 O( L: `/ G! f7 S2 F; G0 Q0 F) F* j=
W. N) Z( B6 E. ②6 E+ j1 s7 u5 c ~- {! a! x
! h/ g2 S4 f' J6 I. l
将数值代入公式得P 2点的场强为* o4 t+ Q1 I9 ~/ L
8
, O3 V% h! m6 P, d9
- P: F. k. A3 ]$ q. t3 _221/2
* C+ O' i5 _7 Z; e& L20.13109100.08(0.080.1)7 u6 z, _' ~7 _5 ^" \& `; U
y E -???=??+= 5.27×103(N·C -1).方向沿着y 轴正向.
- l/ ~0 ]4 v5 g9 {1 h9 c H I [讨论](1)由于L = a /2,x = L+d 1,代入①式,化简得
2 e; S6 w m4 r0 h6 G& ?, _10110111
: e6 r: c: q9 t2 N44/1
: K V& l5 Q; s9 B( R! F1 a5 h8 x1 aa E d d a d d a λλπεπε=
' x. j: d2 l/ f$ Y- b3 n=++,
- r$ H J/ Y: Y# M3 x保持d 1不变,当a →∞时,可得101' p: J: l7 K7 K. |& [( x7 U
4E d λ
1 c, K) P! }9 e- g% R& |πε→
, y, `1 |$ G+ F( h$ G, ③( S4 {! P5 ?" v) y" l0 P
这就是半无限长带电直线在相距为d 1的延长线上产生的场强大小. (2)由②式得% l3 l2 J2 x* Z: e, }' ^
y E =: n; g9 {& u# `' j
1 n7 F2 R7 v1 ?0 f: ?: ^+ \,
. X- g- u! i2 r1 s/ K
- c1 P4 [7 V* p9 |+ O0 @
9 G$ Z/ V! V& Z当a →∞时,得 02
; s* S' { L$ z* k, v2y E d λ8 q- X& _6 ^8 q* Q+ U7 ]
πε→$ a' m# N2 p( K% O5 s
, ④
3 M, D+ E/ ~: v4 U$ Z; p6 L& z这就是无限长带电直线在线外产生的场强公式.如果d 1=d 2,则有大小关系E y = 2E 1.
( v4 H% \4 g% n0 M. M13.一宽为b 的无限长均匀带电平面薄板,其电荷密度为σ,如图所示.试求: (1)平板所在平面内,距薄板边缘为a 处的场强.
: j4 |3 |. K' C. p9 y, z" N
! _9 d0 W% Q" H3 k8 k H6 H(2)通过薄板几何中心的垂直线上与薄板距离为d 处的场强. [解答](1)建立坐标系.在平面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,; S& H' A. \% [& q* w' t2 S5 r5 X
电荷的线密度为 d λ = σd x , 根据直线带电线的场强公式 02E r
- J/ i8 `' h; y }λ
0 j9 V$ U3 o$ o& C( y4 X5 fπε=, 得带电直线在P 点产生的场强为
. W+ W' [4 n0 y: Y( K% ~
7 j1 |/ H4 A9 h; T5 _4 C) D1 {. K00d d d 22(/2)
7 Y: ^% d# j* X s8 Sx
# N& D! b! F% C3 x8 K9 iE r
8 `7 }2 x5 z0 g& Lb a x λσπεπε=
9 `3 E& `: p, c* @7 ]% U' Z9 f=
3 v# ?2 @0 N$ I4 B2 E" K8 n. [3 y* ~+-,其方向沿x 轴正向." O) K4 G- t9 R+ M; O: u" _ P9 w2 G
由于每条无限长直线在P 点的产生的场强方向相同,所以总场强为! S" k z% L4 C! v. _* }/ s
/20/29 Z5 J3 r+ e1 C# i: x
15 ?- N9 i( Y$ s8 c
d 2/2b b E x b a x σπε-=
& w) O8 P6 M3 V! G) j9 g+-?/2! ?5 [) {6 T+ z
0/2; O0 `5 _9 ]9 w V1 ?5 W* }
ln(/2)2b b b a x σπε--=+-0ln(1)2b; N3 s5 ?/ B5 ]* p- I) |
a
0 w. S/ G' h) g8 I: sσπε=
- a- d8 t9 K% {, a4 `+. ① 场强方向沿x 轴正向.
2 B* V4 n) V$ n7 J. ^4 {(2)为了便于观察,将薄板旋转建立坐标系.仍然在平. @" f5 U! m) ?# O/ m
面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,电荷的线密度仍然为) E3 N. _/ M# u/ n" q; V3 c
7 M6 v _7 A$ h9 Y c m ]% Ad λ = σd x ,/ G0 d& D1 V! o( q
带电直线在Q 点产生的场强为
! x2 N% ~0 W# `& u* p) N 221/2$ J8 v; ~2 d# H* c
00d d d 22()x
$ z/ L2 r# s: ]2 rE r A" K. X j2 B& T1 V2 t3 d$ L: X# }
b x λσπεπε=
5 R0 I: Y2 a3 g/ s( T0 {" @=
) x% U1 f8 A, k7 E0 G' U- u I8 b2 s* s+," n$ H# y/ B& v1 [* f$ t! |
沿z 轴方向的分量为 221/2
4 z7 t' T) `8 D0cos d d d cos 2()z x
: p; q; ?+ d9 ^6 IE E b x σθθπε==
5 p6 M% a* r6 m) I5 g3 A+,# T5 j& e$ q. p$ ~; x }
设x = d tan θ,则d x = d d θ/cos 2θ,因此0
+ L% T/ y+ h! @) Q# j: Y) ^' {! td d cos d 2z E E σ1 ?. g7 ^9 S5 V
θθπε==5 F/ L0 d$ ~6 _4 R
积分得arctan(/2): l' a. T3 f* w, |1 w! A
0arctan(/2)9 F* \ Q; S+ Z. O
d 2b d z b d E σ; s1 \) j! g" F- z
θπε-=* x' X4 z* w+ B6 o/ U. _
?0arctan()2b d σπε=. ② 场强方向沿z 轴正向. [讨论](1)薄板单位长度上电荷为λ = σb , ①式的场强可化为 0ln(1/)
- P. O5 t, E+ f# S' H. J2/b a E a b a
! B( \, Y/ N% U+ h. uλπε+=
. L7 a6 l1 h1 ]9 C: p# l,* j9 e4 R& [3 W6 Z
当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为
: D2 V$ Z: d' c; [2 l0 M2 t" j$ z/ E8 K02E a5 h! b" c# h2 h& t E
λ5 z7 n! p* }$ M( s7 E/ u
πε→
7 l/ l4 x- S" Z+ r! c, ③ 这正是带电直线的场强公式. (2)②也可以化为 0arctan(/2)
7 T( R% ]7 [7 e$ L2/2z b d E d b d
8 r+ ~4 Q1 w! ?λπε=
: B' j' c7 T6 D% i6 i+ o$ v,
' h. `; P1 @% s7 R- Q4 k当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为
. ~/ G& H2 ~2 N3 _1 Q02z E d9 u4 s% h5 d% X0 _+ ]4 J9 P9 ~
λ
: B7 @4 |6 }: s; x* V" S N* b. i9 x0 Zπε→
' X( m4 I3 ~0 h, 这也是带电直线的场强公式./ l& P$ C) T5 r9 \
当b →∞时,可得0
8 v2 e$ S! e" U2z E σ
# q+ Y. D, X1 Y% Lε→ B5 L) {. A* U
: v: _ }& ?. K: I( t* K6 E
, ④ 这是无限大带电平面所产生的场强公式. 13. 两无限长同轴圆柱面,半径分别为R 1和R 2(R 1 > R 2),带有等量异号电荷,单位长度的电量为λ和-λ,求(1)r < R 1;(2) R 1 < r < R 2;(3)r > R 2处各点的场强.
/ |* ]5 ^$ s& R' O* `2 G) D[解答]由于电荷分布具有轴对称性,所以电场分布也具有轴对称性.
# y, x$ g5 u# Q3 O, P& A (1)在内圆柱面内做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内没有电荷,所以* u. W0 c! |$ W9 u
E = 0,(r < R 1).7 s2 s J7 ?: |7 e6 S% i. C
(2)在两个圆柱之间做一长度为l ,半径为r 的同轴圆柱形高斯面,高斯面内包含的电荷
; _- s1 u2 H% q* K. Q为 q = λl ,
- k3 V* V) w, A6 |2 ^穿过高斯面的电通量为 d d 2e S
; j1 ^# ]' \$ [* rS' m; z6 Y* j0 C' K- x" n
E S E rl Φπ=?==??E S ?,. G! N3 S0 Y4 K" D- }
根据高斯定理Φe = q /ε0,所以02E r
$ c. c! G9 ~1 v% ]/ A2 K0 Q# \: _λ" A$ S7 p4 q6 l. F+ d1 t
πε=
# p$ R( e9 f: _; B3 c, (R 1 < r < R 2). (3)在外圆柱面之外做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内电荷的代数和为零,所以
' B; c( @; G1 WE = 0,(r > R 2).
4 a/ y: T4 M* H n& d4 E# T13.9一厚度为d 的均匀带电无限大平板,电荷体密度为ρ,求板内外各点的场强.
& P' Y+ W& }% T! q8 |
6 J4 j" O! @& }* ~- n( ^* ~[解答]方法一:高斯定理法.
/ X; P+ [( W }! |6 H(1)由于平板具有面对称性,因此产生的场强的方向与平板垂直且对称于中心面:E = E ‘.
v: T% g/ x0 ^1 Y在板内取一底面积为S ,高为2r 的圆柱面作为高斯面,场
. E4 ^4 z9 x- U8 ~ R强与上下两表面的法线方向平等而与侧面垂直,通过高斯面的电通量为( F1 ]2 d% r, I/ Y7 B
d e S
, X" A+ T/ u$ Z% W) O1 S7 o BΦ=??E S 2* s& }* Z" Y" r5 M
d d d S S S =?+?+????E S E S E S 1
1 h! {6 `" s9 L" i. K`02ES E S ES =++=,8 b& r6 K( `/ z, }
高斯面内的体积为 V = 2rS ,3 C& ^$ S8 p" t! s$ B
包含的电量为 q =ρV = 2ρrS , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,
4 g3 B! ]' Q% O) }# a6 l& _可得场强为 E = ρr/ε0,(0≦r ≦d /2).①
& I4 I9 T7 u- C' F% @* C1 r(2)穿过平板作一底面积为S ,高为2r 的圆柱形高斯面,通过高斯面的电通量仍为 Φe = 2ES ,2 }9 E; N$ E# h* P8 D: N' B, ^
高斯面在板内的体积为V = Sd ,
$ ~: R2 s" [5 H8 C" u }包含的电量为 q =ρV = ρSd , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,
8 F4 w/ h& O8 U* g+ U6 t0 X可得场强为 E = ρd /2ε0,(r ≧d /2). ② 方法二:场强叠加法.3 ]& P) L: W/ B& P7 m
3 ?) e0 @* V3 Q1 `* i(1)由于平板的可视很多薄板叠而成的,以r 为界,下面平板产生的场强方向向上,上面平板产生的场强方向向下.在下面板中取一薄层d y ,面电荷密度为d σ = ρd y , 产生的场强为 d E 1 = d σ/2ε0, |
