入河排污口选用超声波液位计或雷达流速仪的区别
- w3 B y V5 X* v0 E& w
2 x* t$ t: J, P5 a7 X
" H. s* [# }; u- ]
2 o/ p7 z _, M6 |/ w
入河排污口主要有标准堰槽、探查井、涵道、涵洞、类滩涂排污口五大类,根据选用液位计和流速仪的不同,分为标准堰槽、探查井(浅、侧壁无出水)、探查井(深、侧壁有出水)、涵洞(内径小)、涵道与涵洞(间歇性、不被淹没)、涵道与涵洞(有一定水深、会淹没)、类滩涂排污口7类。明沟或明渠排污口,建议采用明渠流量计或超声波液位计、雷达流速仪测定流量;管道排污口,采用超声波液位计、雷达流速仪或超声波流速仪测定流量。
0 l$ ?4 S% s7 C9 R6 g; r0 t* v
; R `5 t. | e
3 P. c6 ~- D$ h; j
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
( }# p7 C' {8 J3 _* B# C% Z& ~
3 y* {' `6 y3 b
' w8 I! O% I8 ~
1、标准堰槽
' q" W" {8 f# V; J$ p
一般企业污水直排入河会修建标准堰槽,应在标准堰槽测量流量。 这种情况选用明渠流量计即可,明渠流量计选用超声波或者雷达原理均可。
; C% }, r4 B5 k
2、探查井
( ] E/ h$ W, I- W! Q9 p$ N- ^( {
入河排污口完全在水下的点位,无法直接测得流量,可沿管网寻找上游最近的探查井作为监测点。如探查井不深、侧壁没有水管流水,可直接用超声波液位计或雷达液位计测量液位,同时用超声波多普勒流速仪测量流速;侧壁有水管流水的探查井可用压力式液位计测量液位,同时用超声波多普勒流速仪测量流速,其必须安装在出水管内,通过终端计算流量。
8 _0 |) V5 l9 N7 ?, a
3、涵洞(内径小)
5 L$ ~9 ^/ M# m! k+ p+ A$ f7 h* g
入河排污口为小口径涵洞的点位,此类排污口多为间歇性排水或水量不大,可以选用超声波液位计或者雷达液位计,采用超声波多普勒流速仪测量流速,通过终端计算流量。
# B+ D: b& z* n m; ] V5 \
4、涵道与涵洞
5 C! q6 a* b' \9 c5 r1 B: q- d
入河排污口为涵道或者涵洞的点位,如果间歇性排水且装置不会被水淹没,可以采用超声波液位计或者雷达液位计,通过雷达流速仪测量流速;如果涵道内有一定水深,装置可能会被水淹没,则可以采用压力式液位计测量液位,使用雷达流速仪或者超声波多普勒流速仪测量流速,通过终端计算流量。
# P5 f. N- j8 ?% ]
5、类滩涂排污口
& ^# W" `( C+ q$ B
对于类滩涂排污口,要做排污口改造,改造后根据上述条件选择合适的监测设备。
/ R. N7 k$ C" ~) s( E; w( L
1 G4 J4 l9 `% R1 M! _" R
0 Q4 `) {+ e; a+ w( V4 h, T
* |2 ?( v3 _7 `4 y0 B; @" W 3 k8 c- g5 O' j- D 9 S, v* Q7 J5 P2 S( U 1 n7 v( b) |: B7 D' x 2 d3 z6 d7 j% Q
尖叫的土豆
活跃在2026-3-23
