MIDAS ECM是一种多用途、坚固耐用和布置方便的多参数海流仪。采用Valeport 最新的电子技术设计使该系统能够方便添加其他传感器和多种通讯方式,并能在几千米的电缆上实时传输数据。耐压壳采用钛金属材质,最大耐压深度达5000米。 材质:钛、耐压5000米+ Z4 L$ H0 j% W) q( g0 c/ b7 p& K
链接头:SubConn MCBH10F2 i; Y" J1 e" R# t
尺寸:150mm x 700mm长0 b9 N2 Q$ b( s3 W5 }6 _) @7 c
电源:内部供电型,碱性电池或锂电池,外部供电9-30VDC& q2 O; I z# l: e k2 n' V
内存:16Mb断电不丢失。最大可升级至64Mb5 D2 q! k9 S* j( F* Z; e
通讯:RS232 RS485 FSK- E W; ^# ?- {, l z
数据采集:连续采集、模式、条件采集、延时采集6 {# J% L: {9 g
浊度:类型Seapoint STM;量成0 - 2000FTU;精度+/-2%;分辨率0.002%. ?5 K& v" W& L. s
电导率:类型感应线圈;量成0 - 80mS/cm;精度+/-0.01mS/cm;分辨率0.002mS/cm
5 w) b6 Z& x; c& [温度:类型PRT;量成-5 -+35°C;精度+/-0.005°C;分辨率0.002°C
+ v/ M( J, @ V压力:类型压电阻;量成to 500 Ba;精度+/-0.01% FS;分辨率0.001% FS
! d& y9 v% q7 _方向:类型Fluxgate;量成0 -360;精度+/-<1°;分辨率0.001°$ B8 v/ {! {+ k. Q9 P6 Z% Z
流速:类型Valeport EM.量成0 - 5m/s;精度+/-1% reading;分辨率0.001m/s5 b% [: l2 D. i, }8 A$ {: {9 x9 y' N. \
/ v' i8 E3 d- S; k4 R' V# Q- H! Z6 _
