温盐深仪
1 B$ @4 p/ w. \* \0 c$ pConductivity-Temperature-Depth 实拍展示 . z0 g6 I' m3 U) t$ Y7 E- u' y
设备名称:温盐深仪 英文名称:Conductivity-Temperature-Depth 型号:RBRconcerto C.T.D 测量参数:水温、电导、压力(采样频率1Hz) 仪器公司:加拿大 RBR
7 g# [' s% J0 n8 z& b$ S仪器公司简介:
; Y$ h. M4 D5 S. }" s" X# j加拿大RBR公司( www.52ocean.cn)成立于1976年,位于加拿大首都渥太华,以设计制造高精度的海洋仪器为目标。30年来,RBR以高精度、小体积和积木化设计的海洋仪器享誉业界。 RBR制造的海洋仪器可测量参数有:温度(Temperature),电导(Conductivity),盐度(Salinity),压力(Pressure),深度(Depth),潮位(Tide),水位(WaterLevel),波浪(Wave),波高(Wave Height),溶解氧(Dissolved Oxygen),有效光合作用辐照(PAR),酸碱度(pH),氧化还原电位(ORP),叶绿素(Chlorophyll),罗丹明(Rhodamine),可溶性有机发光团(CDOM),浊度(Turbidity,Suspended Solids),透射率(Transmittance)、甲烷、二氧化碳等。 RBR产品多应用于自然科学研究( 物理海洋学、海洋环境学、生态动力学、河口海岸学、湖沼学、极地科学、水环境科学)、海洋工程勘察、水环境监测等,涉及地域类型有海洋、河口、湖泊、河流、地下水、极地等。
- T4 D. I+ c' g ]- V1 M- ~, ~2 L( Q4 ?
RBR产品类型主要有: RBRsolo微型单参数测量仪:单参数。 RBRvituoso高级单参数测量仪:单参数。 RBRduo双参数测量仪:双参数,任意组合。 RBRconcerto多参数水质仪:3~13个参数,任意组合。 RBRmaestro快速多参数水质剖面仪: 3~13个参数,任意组合。 # @# Z- k* {8 d k k8 l2 f5 r
RBRconcerto C.T.D 主要技术参数: 电源: 8节 3V CR123A 电池; 内存: 128M; 采样率:1Hz; 高级功能:软开关临界启动功能; 时钟精度: ± 64 s/年; 深度限制: 最大2000m; 尺寸: 270mm x 直径64mm 无传感器; 重量: 空气中960g, 水中430g不含传感器; 采样周期: 1s 至 24h; -温度- 测量范围: -5°C to 35°C; 精确度: ±0.002°C (ITS-90 和NIST 标准); -深度- 范围:10/20/50/100/200/500/740米(塑料外壳); 精度:满量程的0.05%; -电导率- 量程: 0-2mS/cm (淡水) 或0-85mS/cm (海水); 精度: ± 0.003 mS/cm (35psu 15°C); -软件Ruskin- 所有RBR仪器使用单一的软件:Ruskin。PC和Mac兼容。全部图形化界面,用户可轻松设置时钟,采样间隔,采样脉冲长短,起始结束时间等;图形化显示并分析数据资料,如参数选择独立分析,时间序列研究,X-Y坐标图,放大缩小等。
* i' O) ~9 m# y+ j- Z5 W2 U* D0 f) y) Z3 d! K* D0 r6 I2 F+ Y I
RBRconcerto 多传感器水质仪的共同特征: 集成下列任意3~5个传感器: 温度、电导(盐度)、压力(深度、水位、波浪)、溶解氧(电极法或光学法)、有效光合作用辐照(PAR)、叶绿素、蓝绿藻、可溶性有机发光团(CDOM)、浊度、pH、ORP、水中溢油、透射率、CO2、甲烷、后向散射等。 标准配置: 内置128MB内存(3千万个数据)和8节高能锂电池、采样率1Hz、真正USB高速下载、Delrin塑料外壳(最大耐压740米)、直径63.5mm、长350~500mm、Ruskin软件。 可额外选购的高级配置: 6Hz快速采样、软开关、手动磁开关、Wi-Fi数据传输功能、手持Wi-Fi数据采集器、内置256MB内存(6千万个数据)、内置512MB内存(1.2亿个数据)、内置16节高能锂电池(加长外壳)、钛合金外壳(最大耐压6000米)、水下实时电缆等。
. [% N; v& ^4 S. z |
