+ c. s2 `* a3 t1 E
原标题:雷达流量计
7 R7 D% D/ ~7 H/ o" N4 g6 _6 D3 E; a
雷达流量计 2 ?3 C9 u1 q# i! e
 - v. \% \) `0 J: F1 P8 A
雷达英文为RADAR, 是 Radio Detection And Ranging 的缩写。为目前侦测移动物体最普遍的方法,雷达测速的基本原理是应用‘都卜勒 Doppler 效应’,利用持续不断发射出电波的装置,对着物体发射出电波,当无线电波在行进的过程中,碰到物体时被反射, 而且其反弹回来的电波波长会随着所碰到的物体的移动状态而改变。经由计算之后,便可得知该物体与雷达之间相对移动速度。 2 K F; [4 U! Q) o4 ^9 x3 b6 g
若无线电波所碰到的物体是固定不动的, 那么所反弹回来的无线电波其波长是不会改变的。但若物体是朝着无线电线发射的方向前进时, 此时所反弹回来的无线电波其波长会发生变化, 借于反弹回来的无浅电波波长所产生的变化, 便可以依特定比例关系经由计算之后,便可得知该移动物体与雷达之间物体的相对移动速度。(PS: 此原理初级物理学当中有公式可以计算)
1 Q+ C2 F6 b/ p. W7 @8 v- v9 z 雷达式多普勒非接触测量是最新国际先进测量技术,安装使用十分方便,测量稳定可靠,与超声波测量相比雷达式测量的是水流表面流速,按照水利学的流速分布理论进行计算,与超声波多声道测量相比测量精度略。 3 G% d) N5 L9 N- v) }6 ?8 @
本公司的雷达测量产品采用进口的国际先进的平面微带技术,结合本公司多年从事多普勒信号研究经验,在国内率先研发生产出低价格高性能的雷达水文测量仪,特别适合渠道与河道流速流量测量。 ?4 c v' S1 Q e
主要性能特点如下: & z& s+ U- d g. R
* 采用欧洲国际先进的平面微带技术; 8 ]9 g% ?! b& q; _) ?, b
* 工作频率:24G(K波段); 7 t* D! B; [( b" |+ t5 L2 Y
* 发射角: 12度 % p/ B; v1 p6 F$ e
* 工作模式:多普勒连续采样; 9 u" w& y9 h) A5 G4 e4 L* G. g
* 测量距离:30米
* s& h- }7 w5 J8 ^/ h# I! k( M, \9 o * 测量范围:0.1—20m/s;
9 `6 O5 _ R( c* ?8 l% T7 O% \) z * 分辨率: 0.01m/s 6 v$ h8 \4 T& o% D
主机:
8 G# U* \1 [& ?0 \; X9 [ * 数据显示:5吋彩色触摸屏显示及录入
% ^5 N) o$ k7 q9 A& h7 W * 电源电压:AC220V±20%或DC12—28V
8 I; L+ i& q+ p3 g( ^ * 整机功耗:<20W
( e( ~) v( B, s: }1 x2 y3 _ * 显示内容:流量、累积流量、流速、液位,信号波形,趋势图等 # Y( [7 n& Y- E) E& S
* 输出信号:4—20Ma,脉冲、RS232/485 4 f C, \2 z9 y7 ?- k' n5 C
* 环境温度:-20—70℃ 3 Y0 A5 z8 y' P+ t
* 工作温度:-20—70℃
7 i' p8 r7 z( Y6 Q/ D7 E x1 Q * 相对湿度:10—90% 5 O3 Z# D0 M3 ?9 e; V& W) _9 R- \
* 防护等级:IP65
( z/ p. A# X% M: N * 安装方式:壁挂式
7 ?6 G: \5 }' O+ H [ * 主机与传感器距离:《200米 + R6 W' ]" N: e6 X! j* K
案例:
% j; l, O* ?7 R) v, a5 [  ' }' I2 Z! i# H2 L2 k3 o
返回搜狐,查看更多
0 T9 E, N7 I- W8 ]* v% P; @% V- ^! K$ g; O, ~+ _' T/ r6 `
责任编辑:
! J5 x" p7 p% O! \: u9 P
( D% V# L+ F5 H4 A+ {* e' J' {9 P( \
" B1 E8 Q6 _2 U |7 `9 t
) o5 \% _: o( a0 f |
