[数据处理] 风玫瑰图的绘制--matlab在科研中的应用
第13期,和大家讨论一下风玫瑰图的绘制。
风玫瑰图(Wind Rose)是气象学中描述风速和风向发生频率的图。由于风是矢量,常用的统计量如平均值、中值等可能错误地描述风速和风向在一段时间内的特征,比如反向风可能相互抵消,东北风(45°)和西北风(315°)的平均值为南风(180°)等。使用风玫瑰图,用概率来描述各风向、风速区间风的出现频率,可以避免这些问题,从而更准确地描述风在一段时间内的特征。
支持绘制风玫瑰图的工具有很多。NCL中提供WindRoseBasic等命令来实现;python的windrose库也可以绘制不同风格的风玫瑰图;R语言的windRose命令也可以提供类似操作。我最习惯使用的是MATLAB的WindRose工具箱,以下对其进行具体介绍。
WindRose工具箱由Daniel Pereira编写,至该推文撰写日,最后一次更新是在2020年3月5日,其最新代码和说明文件可从以下link下载:
https://dpereira.asempyme.com/windrose/
该工具箱的使用方法比较简单,只有WindRose一句主命令。具体语法为:
: ~$ w, d; _/ K4 A. y3 J, f
  • , O( b' g& ~5 c; P* R
    ) Q- N& R$ i  [
[figure_handle,count,speeds,directions,Table] = WindRose(dir,spd,Options);
1 b3 w+ D% `  c+ B$ ]
9 f" X' n3 u- |# ~* D! f1 A
该命令中,输入量有三个:dir为风向时间序列(0-360,气象标准,0代表风从北方吹来,度数顺时针增大);spd为风速时间序列;Options为与图相关的各项设置,变量类型为Cell。Options内包含的设置选项非常多,比如风速、风向区间,colormap,文本及坐标标记,中心零风速设置,多图摆放等等。具体内容参考工具箱说明文件。
输出量有五个,使用场景不多,主要用于数据检查。figure_handle为图句柄,之前figure的所有设置参数都会保存在这里;count为矩阵,保存不同风向、风速区间风的出现频率;speeds为向量,保存风速区间分段的临界值;Table则以表格形式,具体记录的风玫瑰图中各个数值,适合检查错误。
以美国东海岸Nantucket Sound的风场观测为例。从美国NDBC的网站可以下载到该海域浮标44020在2010至2019年间的十年风场观测资料,在进行简单处理后,我们可以使用以下命令对2010-2019十年间44020站风场数据绘制风玫瑰图。由图我们可以直观的看到,该区域风速主要在4-12m/s,西南风居多。
% P, J( o( f5 z" Q# M) l
  • 3 j( w4 p% ~, \
  • 0 s5 C7 ~; h# ?" G- V
  • 0 e7 E7 }2 o( g  n- {
  • # A6 H# Z$ u( [" u" o$ T
  • ( s  ^4 B' O& t8 w  w% S& R6 W
  • * U  m: M1 w2 _. _: ^  q: U
  • : n$ ?  Y  [7 y; m9 H
  • - p% Z- |5 u5 Q  i- y: O$ \+ P
  • ' p$ |+ q5 b5 y& T; x5 m
  • - f, m3 k* K3 d9 f+ G9 d$ h- w6 Z
  • % N  w8 ^: ]- z! G1 u7 L# T9 t- u' _, I
    + V" x% _0 y. r1 k+ l: N9 o% U
Options = {'anglenorth',0,...           'angleeast',90,...           'labels',{'N (0^o)','NE (45^o)','E (90^o)','SE (135^o)','S (180^o)','SW (225^o)','W (270^o)','NW (315^o)'},...           'freqlabelangle','auto',...           'MaxFrequency',6,...           'nFreq',6,...           'vWinds',[0 4 8 12 16],...           'LabLegend','Wind Speed (m/s)',...           'legendtype',2,...           'titlestring',''};[figure_handle,count,speeds,directions,Table] = WindRose(dir,spd,Options);, |) M2 ~9 b( o* k( C% b
8 U8 v0 H+ q9 }1 i* A( S
+ H$ L, c; d( k, h, {" H# t' B
另外,该工具箱还很好地整合了MATLAB中subplot命令,进而在一张图中画多张子图。比如,对10年的风场数据按照季节分开,使用以下命令,可以绘制该海域不同季节的风场特点。可以看到,该海域夏季多西南风;冬季多西北风,且风速较大。
  • 0 y( T* L% t' n7 `9 l: h3 @
  • % J1 x# G: m2 r; {$ A9 d
  • 4 \/ K, Y8 \' I4 S, X4 I, G+ }
  • 8 @' w' Y6 O- a* F  o9 J
  • & x; |6 p  z5 ~9 K% R
  • ; e% c& o" [, B
  •   g7 n. J" a" e
  •   F: T2 l5 N9 `/ M, {* e! Z
  • / W0 H4 }# U+ |2 a! S
  • " `5 f/ o' X1 t3 _9 i" s: J
  • . A: Q4 e8 U; G( V0 U
  • 5 L# A& |8 Z8 l: B" t: I
  • . E/ f: i) B  E3 ?
  • % @- `3 i1 a0 }0 v
  • ! ~, U+ @* p8 I) M: f
    * B6 J, I. m2 A: E
figure('color','w')Options = {'anglenorth',0,...            'angleeast',90,...           'labels',{'','E','S','W'},...           'freqlabelangle','auto',...           'min_radius',0.25,...           'vWinds',[0 4 8 12 16],...           'MaxFrequency',8,...           'nFreq',4,...           'LabLegend','Wind Speed (m/s)',...           };[figure_handle,count,speeds,directions,Table] = WindRose(dir_spring,spd_spring,[Options,{'titlestring','Spring'},{'legendtype',2},{'axes',subplot(2,2,1)}]);[figure_handle,count,speeds,directions,Table] = WindRose(dir_summer,spd_summer,[Options,{'titlestring','Summer'},{'legendtype',0},{'axes',subplot(2,2,2)}]);[figure_handle,count,speeds,directions,Table] = WindRose(dir_autumn,spd_autumn,[Options,{'titlestring','Autumn'},{'legendtype',0},{'axes',subplot(2,2,3)}]);[figure_handle,count,speeds,directions,Table] = WindRose(dir_winter,spd_winter,[Options,{'titlestring','Winter'},{'legendtype',0},{'axes',subplot(2,2,4)}]);
) v: \* ?" J; F, h( |* H
7 ^, {0 N" k& B+ K6 z" [' t
Tip:
在画多图时,最好在画图前先使用
* Q, j% P: W- h% ^; O  K
  • 2 r4 p/ _6 Z3 e9 y% a; b
    - ]% Y  ?. L. r6 o7 J
figure('color','w')8 N2 o+ l, Z8 O% Q4 `" f
+ _; w" z+ k5 l/ k; w% ?6 O3 Y
否则,第一张分图和legend部分可能会变成MATLAB默认画图底色(一般为灰色)。Options中有figcolor选项来更改图底色,然而我测试时依然有上述bug。如果你也遇到相同问题,不妨尝试该方法。
Reference:
浮标数据:
https://www.ndbc.noaa.gov/station_history.php?station=44020
各语言中风玫瑰图的相关命令介绍:
https://www.ncl.ucar.edu/Applications/rose.shtml
https://pypi.org/project/windrose/
https://www.rdocumentation.org/packages/openair/versions/2.7-2/topics/windRose
                4 N5 I- T0 M9 i9 g' H
原来可以笑
活跃在2026-4-10
