气象数据可视化主要依靠matplotlib做绘图,其他库包为辅助,包括数据处理的,地理信息处理的等等。 绘图主要有六步(“六部曲”)(不是绝对的方法,视具体情况使用): 引入库包:import matplotlib.pyplot as plt 设定画布:fig=plt.figure() 导入数据:之前已有介绍导入nc文件格式数据(【气候软件】Python读取气象数据 NetCDF文件(***.nc))和导入txt文本格式数据(【气候软件】Python2:读取TXT文本格式的数据)。 线图命令:plt.plot(x,y,lw=,ls=,c=,alpha=) 出图:plt.show() 存图:fig.savefig("···")
: \ R& s& l* c
只要按照以上六步,基本绘图没有问题!!! / g- h, N2 B3 f3 O
9 F6 G, J6 Q+ ?* Y6 Y4 k2 qCartopy是一个Python包,用于地理空间数据处理,以便生成地图和其他地理空间数据分析。Cartopy利用了强大的PROJ.4、NumPy和Shapely库,并在Matplotlib之上构建了一个编程接口,用于创建发布质量的地图。cartopy的主要特点是面向对象的投影定义,以及在投影之间转换点、线、向量、多边形和图像的能力。 : T: x( \' E2 j% ?3 L& [
绘制简单气象地图 Cartopy公开了一个接口,可以使用matplotlib轻松创建地图。 1. 使用anaconda安装Cartopy库: - ( @4 R3 j& |! ^8 z
2 F+ W2 M5 n- {, i' f
conda install Cartopy
7 f% g8 u4 ~+ h7 M1 d $ v. v/ l! I) J7 ^1 x
. u0 x; `+ }- i4 b: q
0 j# ]9 d! _( ?$ U- l2. 工作在多图形(figures)和多坐标系(axes) MATLAB和pyplot都有当前图形(figure)和当前坐标系(axes)的概念。所有的绘图命令都是应用于当前坐标系的。gca()和gcf()(get current axes/figures)分别获取当前axes和figures的对象。通常,你不用担心这些,因为他们都在幕后被保存了,下面是一个例子,创建了两个子绘图区域(subplot): 例:绘制图中图 - * F% x' n, |* d) C
- 5 [) L4 ~: p6 A d! m l& D# r( e
- 5 |7 o! J% e. Z' R( J' v; m
- % P/ `5 i% R1 ?/ v# C! \- m
- - L- |. D1 O+ M( O1 x
- . D( } @' e' } J: R8 b! R9 G
, F" o( G A( M& M8 n0 `$ W. K
" t* Z5 j3 J) K6 n
( s4 }7 H6 w3 U/ Y% k
6 M- g H) J3 [, h3 p5 w e- 1 R7 D* ~/ A7 E
- ! ]2 W" `' q7 G3 [% b
0 g; ~: C6 N4 X8 N2 D
5 e2 I' w2 L( b- 6 @ _2 T+ j. y8 M
+ V* k n0 @- G3 ~1 X/ [) g5 x- # Y' s$ s5 j$ J/ F) e
3 ?8 h' Z7 Y! e9 d
7 T- g4 h$ e9 u! R1 G
, M% A( _3 D1 x# R. t1 o- M/ y8 e& v* x4 L
5 s$ H% _* x) J: f2 ]2 v2 {- ; Z g: U: G' H' d i: Z: ?
[0 ]" S( d" U$ R. |: f
, P# T u" ^% F6 f U- 6 W8 O3 }- d$ H$ ]% X/ t$ P' a* [
- ' p3 b0 Z5 m6 j9 m6 u; N
; N& X% J. [( S+ A1 K% n2 N% t. Q) y' ~: `4 R: q9 G* ~
importnumpy asnpimportmatplotlib.pyplot aspltimportpandas aspd#新建figurefig = plt.figure() #默认的画布大小#读取某地1979-2019年年平均气温数据共40年data = pd.read_csv("annual tem.txt", skiprows=1, sep='\s+', header=None, names=['year', 'sta1', 'sta2'])print(data)x = data.yeary1 = data.sta1y2 = data.sta2#新建区域ax1#figure的百分比,从figure 10%的位置开始绘制, 宽高是figure的80%left, bottom, width, height = 0.1, 0.1, 0.8, 0.8#获得绘制的句柄ax1 = fig.add_axes([left, bottom, width, height])ax1.plot(x, y1, 'r')ax1.set_title('station1 annual mean temperature')#新增区域ax2,嵌套在ax1内,看一看图中图是什么样,这就是与subplot的区别left, bottom, width, height = 0.62, 0.15, 0.25, 0.25#获得绘制的句柄ax2 = fig.add_axes([left, bottom, width, height])ax2.plot(x, y2, 'b')ax2.set_title('station2 annual mean temperature')plt.show(). B6 }: A# j# [! G7 m' q
& k. l2 i- R2 R) R" \: V. L- l: j0 N7 O" C; z
) w- i: y* P8 x |
