$ n9 x' ^% A. }
4 h; i) n/ o f! V0 f基本参数1 o |- ], Z5 B/ V
| 品牌 | 霍尔德 | 分辨率 | ±1mm/s | | 监测对象 | 水文测量 | 适用行业 | 环境 | | 型号 | HED-SW1 | 加工定制 | 否 | | 测定范围 | 0.15~21m/s | 测定时间 | 2~240s | | 测量精度 | 8.8mm/s |
0 e& e. `! r" M1 E. y 水位雨量流速流量监测仪 霍尔德 HED-SW4 河道水量监测
* n% `8 F ?0 k% ?6 \2 X& E5 [6 q一、产品概述 5 V0 G7 ~+ I5 Y8 N; T
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 ! U- e% z$ M/ Q
二、应用领域
( d1 ^: X- e0 M% i1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
/ [1 s; U* ^+ |. Z6 T5 m/ I2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
" f6 ` s+ j2 U7 G" a3、流量计算、入水排水流量监测等。 7 d j/ S* T! J& R1 Q
三、产品特点 3 m4 T8 ~+ ]6 n) P t" X
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 ; r! ~" E2 L3 |7 J7 J
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
$ m) B% m; f9 k8 j0 q$ j ~(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
' n$ E6 s! ]6 o1 A o(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
. @* b9 V) j$ c i4 u(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 5 U9 w# }8 r F" P# X5 T' g* M# M
四、监测平台特点 / D: t9 e) Q( d: X( h& P9 U. ?
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
W9 K/ ?( n& }+ ?# g3 h/ W- c, s2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置 # c' K4 t! O) l2 {
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
8 v$ o( x* W7 y9 Z( [4、同时具备数据导入导出功能(excel);
" P! X2 y9 B. \; j; y3 f3 J' c5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据 - N. F J, }! U6 D) [. Q
五、概要指标 6 ~! n( S* A Q* Q1 U( `9 f" [0 H
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
% c$ x+ {% _* A1 U1 x3 R% n工作电压:12V供电
; \! m7 U, j9 c+ o. O- r% P9 Z运行温度:-35℃~60℃; * A/ Q( M/ q/ z0 h0 J, |. a
存储温度:-40℃~60℃;
6 T: P4 _ b( L3 d- @+ ^野外防护等级:IP68
9 j' @ X! s2 o; O3 I7 T7 o( a信号输出:RS485/MODBUS协议; 6 k m2 W. ^" J9 I9 _
六、技术参数: 5 A% k: O" q6 v
流速测量 ( K3 j- } \! D! [( K& e) Q
测速范围:0.15~21m/s; 0 [2 J3 ^7 i2 X2 A7 v
测速精度:8.8mm/s; 5 @$ |4 Q) @2 W% f
分辨率:±1mm/s; / ?& x: }& J& k: L) ~; p
方向辨别:上游
" ` Q; U0 t# [) v; F持续测量时间:2~240s 4 _: B6 I/ x1 O, O+ U
采样间隔:0s~5h 8 i* f3 Q) M L, J; I, B1 F. p! F' t
工作频率:24.15GHz
* H2 J3 t& ^# w6 R6 o3 I到水面距离:0.3~35m
! P$ p: F0 ]# H) V8 m9 i水位测量
. w7 H; L! m( |量程:30m;
% E Z4 D/ e0 o! v测量精度:±1-2mm; ( n; {3 Z6 d( ?+ h
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; + L/ U( {: v! b# e. }
天线结构:尖锥形振子; 4 H8 m5 H8 Z0 k( i4 b6 R
频率范围:26GHz; ( _9 u- x- k2 n3 Q
重复性:±2mm
/ s; c0 E3 t( h" e) p8 D* ~2 Z6 e8 h" z/ {: g) \, b( x5 J
精度: |
