[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
4 ^% R8 e6 r2 O- X m | [table] 品牌 霍尔德 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 适用行业 环境 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s ( E2 O% g: C; P _
雷达式流速流量水位雨量监测站 霍尔德 HED-SW4 用于河道水量监测
Y$ T; t9 E8 k6 \# E2 J一、产品概述 ' U/ {4 l) @, w% o; o" e, l
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
) J/ A% q+ \1 H; h! |二、应用领域
( C) x. ]6 M$ L% n' u1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
, _2 l0 M/ t0 N' w" a2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 % Y+ E" Y+ S2 K: X; G4 H! u
3、流量计算、入水排水流量监测等。
. p8 B/ y. D7 H6 ~: X3 j+ O: d- S三、产品特点
9 t6 G! h& v; q(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 6 U* v! J/ }/ _" h" ~) {% @
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
, U) y/ w5 [2 t/ P! |(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
5 G3 B4 R1 w! q(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 ! ^/ G" p& q* [4 @0 B
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 * f: D, J) y; ]* k2 r0 Y0 k- v9 Z
四、监测平台特点
" \& I6 _+ ^# k$ f3 |8 O5 B! _1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上, . N1 \( y$ ?0 M+ `
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
M$ P. ?' r" A- n& _3 F: L5 Z& y3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图); ; Z5 ?0 [/ c* ^6 F
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
) Z0 \. w4 ]- G5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
; _7 i' I: K8 b! y五、概要指标 8 _* a! t/ R/ t$ n8 V5 _- P
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠); 4 j) L9 ~4 x- K2 l
工作电压:12V供电
6 p0 F+ U, t: D; ^( k5 T. F运行温度:-35℃~60℃; ' W2 O+ p k1 h& |1 E0 H6 V
存储温度:-40℃~60℃;
1 B0 z. }0 A6 k# n& _( y6 f野外防护等级:IP68
3 q; l; [4 N4 P* e" a0 A) |信号输出:RS485/MODBUS协议;
" w8 D# j, G/ Q5 y六、技术参数: 8 o. H# c' e0 ~& \+ S
流速测量 # X* r0 b- ~( q* C9 B. f5 M8 ?0 e
测速范围:0.15~21m/s; - X' D9 W% p( E' U3 s
测速精度:8.8mm/s;
5 r, s: i7 b* m分辨率:±1mm/s; 5 h+ ^# W! @6 ?6 K I/ a7 z+ v
方向辨别:上游 % i& g! \' D* X- Q- \# l) u$ e
持续测量时间:2~240s
: o: o f' p2 b1 }! y采样间隔:0s~5h
& ?, k0 L1 R: b# F' {. p1 g工作频率:24.15GHz
5 N% M q; [# n1 o到水面距离:0.3~35m
) q+ u; L+ r" y2 L水位测量 0 \- H y* o% p; n& o
量程:30m; ( a+ F* P2 q" e5 V" N H$ M) E
测量精度:±1-2mm;
9 Q6 R! a) \" }6 x( {$ T$ b- Y天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; ( m6 A j! T6 f6 X5 E$ H7 ~
天线结构:尖锥形振子; # c: F" e% n7 @7 p( q4 |! `# Z8 b1 f$ q
频率范围:26GHz; / b" ]. q" [! M
重复性:±2mm - m, D/ |8 a6 m$ P# T4 |. j
, M3 r# N! C6 W$ }% k6 n精度: |
