英国Geoacoustics公司 GeoSwath 4R宽条带测深和侧扫系统
英国Geoacoustics公司——GeoSwath 4R宽条带测深和侧扫系统
- Z% C, o4 f2 ^% i0 v. H( O: h产品介绍:
! _# N" H0 l% wGeoSwath 4R为浅水区提供业界领先的同时条带测深和侧扫声纳测绘。该系统由一个紧凑、防溅的甲板装置和坚固耐用的笔记本电脑组成,是在具有挑战性的条件下使用小型船舶进行测量的理想解决方案。9 Y7 W: w# N5 V% D+ h1 O
GeoSwath 4R 双传感器探头提供的数据精度超过IHO水文测量标准,从左舷到右舷水线的视野为240°,使底部覆盖范围达到水深的12倍。传感器有多种安装选项,频率为125、250或500 kHz,每种传感器的深度和数据分辨率各不相同,以优化单个测量任务的性能。
" G- f8 ^5 A6 D) U' M# ?9 S4 T包括最新的GS4软件,该软件是专为GeoSwath 4R开发的。GS4软件提供完整的基于项目的解决方案,包括声纳和辅助数据的采集、存储和编辑、数据处理和高级数据网格功能、侧扫拼接和三维数据可视化。GeoSwath 4R还可以连接到第三方软件进行采集和处理。
9 O: H5 h! n: n5 w
9 N$ y# J8 k1 Y! \2 u主要特点:; V# h" x. u5 O1 |" x% Q
Ø 超高分辨率/ B' e- g% P# ?+ Z  X! L5 D& U
Ø 宽条带测深6 d2 K; ]& S5 E) q
Ø 240°视角可达水面% h: V# D, g: K+ I; P; M
Ø 底部覆盖率高达12倍水深2 |9 k3 q8 N5 t8 C
+ _* S) Q0 w# b! J8 J2 K应用:
- L/ f5 y! g4 W; ]; |3 P6 e5 NØ 水文测量
. t* D; `8 Y1 m! f  eØ 疏浚调查) y' L1 L" s) a. t
Ø 环境调查4 {/ X/ U/ j# {7 J4 r& I$ R
8 d1 y5 j1 ~9 l1 l: D
+ C+ T9 v  K# L! Y7 N技术规格:
+ H! \& H( V8 }# O4 x# l& E" k
换能器5 X9 x" N2 ^% W$ P; o- J
125KHZ
. J' @6 L! w# P. k
250KHZ" I9 [+ J4 U! i8 x: S: w8 B* V, h7 s$ Q
500KHZ
9 {: I( ]* V' ~& U8 g9 C+ S  \
最大水深
2 z' _/ L0 y9 m+ `  ^% G$ v
200m
& e0 {, q; m6 f' N) \0 z# C
100m; ?/ T) j1 Q: x5 a" O, r
50m+ a( y; Y1 E! J
最大条带宽度
0 |: T- p+ W$ g, d! t# h' P% y- k
780m5 ^% b1 Y. x, o, h# l
390m. {. m7 [* R% u
190m" X( p0 e7 t- Z3 Z; M
最大覆盖率; U7 X, E$ ]6 B# @+ m! u
最高可达12倍水深: {4 T# |/ w9 J* J: ?
范围分辨率
1 a- U! D6 a3 C  \
6mm0 ]# F" Y# Q) F" f
3mm6 p6 H' A% v4 C+ U- d0 }) b( a/ q
1.5mm3 _1 v5 V  Y2 s) X1 t
角度分辨率" ^' Z. l, F- m! U5 U) T
0.04° (所有频率)+ F) o9 t( `6 z
双向波束宽度/ z7 U7 o$ g' D. x& l8 s' ^; j! o
(水平)1 M- j2 Z, t( ^* u. |8 m( r
0.85°
5 E( N1 G- u6 A/ E& q9 E! K% ~" m0 P
0.75°& b* j* p# Z0 G. {/ [
0.5°# d% `$ o( F7 Q0 G! p
最大条带更新率
/ t  K' s3 G) y  N" Y
每秒30次(左舷和右舷同时)
. e! E7 a* _& e+ R2 d" u
传感器探头尺寸6 Y. ~) B( B9 @1 ~% f
550 mm (L) x 250 mm (W)/ g$ r, v* `* I3 o# B
x 476 mm (H)
6 l/ X4 j3 ?; h% [' e
468 mm (L) x 165 mm (W)' R: b& a- V5 l' t. t3 B4 Q
x 411 mm (H)
9 M7 g3 e) q( x
362 mm (L) x 150 mm (W)
9 |5 a! y0 p8 b  t9 Ax 361 mm (H)4 c" h$ L- I. m5 p. `
传感器探头重量
' |! E* [  C; y2 d  n包括外围设备, 大概3 }+ f! }2 Z! H: h
35 kg
; C* S  V( J) R& v# `8 s5 T
20 kg% r: D" F+ \/ O% J! b
14 kg
* ^  I& [9 G  Y1 A
0 E) u4 K/ {( U8 n- Q% z" E[table][tr][td=2,1,672]GeoSwath 4R 甲板单元
  Y! p2 }( ?2 t/ [$ T( S[/td][/tr][tr][td=1,1,162]尺寸
& w8 {$ h5 Z7 e[/td][td=1,1,510]440 mm (D) (带连接器) x 342 mm (W) x 136 mm (H)9 U: z7 @: ~  f. j# m9 ~7 U
[/td][/tr][tr][td=1,1,162]重量
* L6 F& ^' y+ G[/td][td=1,1,510]12.5 kg6 ~& n' x" z- n6 o  T1 `# T3 }! i
[/td][/tr][tr][td=1,1,162]电源
2 @+ s* ]: f# v& }8 q5 k[/td][td=1,1,510]18-26 VDC, 60 W 峰 值 功 率
$ y' ?. D8 z: f# q, y' B[/td][/tr][tr][td=1,1,162]环境
2 u3 P% ^7 v$ m+ y* e" e2 p: ][/td][td=1,1,510]0 °C to 40 °C, -20 °C to 70 °C (储存)
oceaner
活跃在2026-1-19
