美国JW Fishers公司——SSS 600K/1200K侧扫声呐系统
7 {$ Y9 O. E2 J7 Y& E" k& i* ~/ p; p% f' U
SSS 600K/1200K Side Scan Sonar
3 x0 ]; P) u4 n E* n$ n/ x [1 K; y3 s' m7 O+ N4 f7 ~' L
4 }5 V- U) u& H1 |* Z- q
' h- @3 @8 {* s. A) U' L: Z7 |
+ F; u6 i- ?# _2 v, S) W侧扫声呐是很受追捧、很有效的水下搜索工具之一。因为无论水的能见度如何,它们都可以快速覆盖大片区域并“看到”水体底部的东西。侧扫发出声呐束扫过水体底部,水底部的物体反射,然后将信号返回拖鱼,从而找到物体,接收到的信号通过拖缆发送到水面显示器。显示的图像是海洋、湖泊或河底以及位于那里物体的高度详细的二维图片。声呐波束由安装在拖鱼两侧的换能器发射和接收,换能器的构造方式决定了声呐波束的频率。使用低频换能器的侧扫具有出色的远距离能力,但在较短距离内的分辨率较低;使用高频换能器的侧扫具有更高的分辨率,但距离很短。双频侧扫可以在同一拖鱼中安装高频和低频换能器,以发挥两种系统的最佳效果;即远距离和在短距离上的高度详细的图像。* v( ]$ I J- |% @0 [9 ?
. e s& ~9 S8 V8 z) y8 W2 L$ S
; E3 a9 C+ |6 e$ z
6 |! {1 L( h* x [9 {
. ]0 |: ~. Z# J0 A9 B6 a
4 d& ] p8 \! C; O/ P5 ~
: S: E- \" ]# f! p7 d WSSS 600K/1200K侧扫声呐系统特点:: s+ B S/ n/ v* C! B
3 H7 X( T, U: L, I- r! R* t( w9 ]
Ø 低成本/ ~4 n) C M4 l$ N
| Ø 在笔记本电脑上显示声呐图像
) P H! L2 ]0 V1 | s+ K | Ø 150米耐压
: a* W5 V% t1 ^, F8 F0 V# m' A* L, g+ g | Ø 易操作系统
3 P7 g& p4 M, S! W | Ø 双频或单频系统* S0 e$ Y. }) g# b E6 d
| Ø 存储文(XTF格式)) m4 O h( Y k4 d
| ) k9 B& _# g0 G3 i P8 R
JW Fisher声呐代表了低成本侧扫系统在价格/性能上的重大突破。我们提供了三种不同频率的侧扫系统:SSS-600K,SSS-1200K和双频系统组成的600/1200khz包。
+ X3 S* D- B& t; N5 PØ SSS-1200K有从5米到25米的高分辨率。+ f$ R/ _" T. h) V; I
Ø SSS-600K有从10米到75米的高分辨率。
8 B5 Z# v) v$ `% L; }- G. _1 S当需要较高分辨率(细节)时,SSS-1200K系统非常适合,它可以看到600K所能看到的任何东西,且细节更清晰。当与双频系统(如SSS-600K/1200K)一起使用时效果最佳。600K用于定位目标,1200K用于近距离拍摄高分辨率图像。
4 V; i% \% e3 R h: ^当需要高分辨率时,SSS-600K是理想的选择。它是搜索小型或软型目标时的理想选择。600K的应用范围包括:搜索旧木船残骸、散落的碎片区域、原木、溺水受害者、军队水雷对策(MCM)以及各种其他目标。它还可以在最远75米的范围内定位更大的目标,例如沉船。SSS-600K被世界各地的执法机构、潜水救援团体和军事单位使用。. G( n: [3 ~( \* v
SSS-1200K具有比600K更高的分辨率,最大范围为25米。对于那些需要非常详细分辨率的任务来说,这个频率是很理想的。& s H; N4 w2 p# y* k/ K. q
双频侧扫具有单个高频和低频系统的所有功能,两者内置在一条拖鱼中。搜索小目标或软目标时选择高频,需要较长距离时选择低频。操作员可以在搜索操作期间随时从一个频率切换到另一个频率。双频拖鱼即:
- Y0 @9 |. |# V5 P D- z, ]+ UØ SSS-600K/1200K* D5 |! T, p2 j* ^
JW Fisher的侧扫拖鱼专为实现最大稳定性而设计,因此表面波和船的摇晃对信号的传输和接收几乎没有影响。拖鱼可以以任何速度拖曳,但是1到3节的速度可以最大限度地收集信息,以产生最高质量的图像。
: X, s" s, @! q( z% T侧扫声呐显示
- d1 ]( F8 h- \( F显示区域从中间分割开来,每个通道占屏幕的一半。显示屏右侧是拖鱼右侧底部的图片,显示屏左侧是拖鱼左侧底部的图片。
8 `3 d x! b" t! H' z" T: [7 Y% t6 W显示是如何生成的
4 }# V ^8 t2 T+ _发射的声呐信号由高能脉冲组成,形成非常窄(1度)的波束。该波束扫过水底部,产生连续的回波流。回波返回到换能器并被发送到到上层的声呐处理器,产生均匀间隔的样本。这些样本在计算机上以水平线显示,每条线都是一系列的小点。点的颜色取决于返回的回声的强度或振幅。当整行打印出来时,换能器发出另一个信号,然后重复该过程。当拖鱼在水中向前移动时,每一条新线都在前一条线的旁边,从而形成了一幅图画。
s; S9 e( p" G' H) S J# [计算机
8 v( ^2 ^4 O. B$ k7 r O+ J7 D& T) l0 X2 R# n! N
Fishers SONAR VIEW软件(包含在侧扫中,参见单独的介绍)可以使操作员能完全自主控制。大多数操作参数是通过屏幕上易于使用的下拉菜单选择的。7 X: O' |( J' s0 J
计算机显示声呐数据的实时彩色图像。操作员可以在操作期间更改颜色、范围、放大器增益和各种其他系统控制参数。侧扫数据可以存储在内存中(XTF格式),用于回放和进行其他的后处理。可以复制包括屏幕截图在内的一些小文件用于发送电子邮件。尺寸调整工具使操作员能确定目标的大小,缩放功能可以轻松放大目标。操作员能确定离底部的高度,并且可以添加和保存注释。可以在所有的标准打印机上打印存储的侧扫数据。# q/ ~8 O( \1 }( a* M+ Y) i. C4 M
可选的Microsoft Surface平板电脑可以安装在控制盒盖中,这样就无需配备单独的笔记本电脑,使其外观更加时尚。另一种选择是配GETAC坚固耐用的防溅笔记本电脑。XTF格式和输出信号可以与第三方软件(Hypack、Chesapeak等)连接以进行拼接和进行其他的后处理。
8 h& d' w7 ~: U7 L + T- o% v* V9 I% i3 `
Sonar Coverage Map可以导出并且可以在其他绘图程序上叠加
3 B8 j$ I* W$ H4 U& d& q+ m4 p可选的Sonar Coverage Map软件窗口(上图)能显示船只在搜索区域上行驶时的路径,并显示扫描区域的宽度。也可以在地图中添加并保存注释和航点。Tracker地图可以导出为带有KML文件的图像,以便轻松地将其叠加在其他的地图程序上(如上所示)。% ?* g0 a8 I ~8 @4 G( @' m O# y
所有的数据都可以存储在计算机硬盘或磁盘上。当GPS(随附)连接到计算机时,位置坐标将被捕获并与声呐数据一起存储。当光标指向计算机屏幕上的目标时,会自动显示该目标的GPS坐标。
0 F4 A. a1 S) p% S* b6 o6 A# e) |: U! R
7 J7 D9 W0 q/ j4 f1 i( E
% c- p9 P5 @8 Z# T
& V7 t4 k+ W8 ~0 B K0 N8 [, }( M7 T# I- G
SSS 600K/1200K侧扫声呐系统信息:" U& [; [1 Y# u, q2 c
8 }7 h1 {/ N6 q. PØ 标准笔记本电脑: Win10系统, 15.6英寸宽屏,320G硬盘,R/W DVD刻录,4GB RAM;
) p3 u! F. B& uØ 防溅输入电源:12 vdc, 120/220V, 60w;
0 h6 ~# ~ l" V) C4 F7 n3 o6 I# `# JØ 文件格式:XTF(工业标准)。; |& d2 f1 F, S
拖鱼# E, ^! i) v$ f/ {4 h- C
Ø 频率:600Khz / 1200 KHz;
3 S( U: `4 l0 Y! jØ 分辨率(长轨道和交叉轨道):25cm x 4cm x 2cm;
* C* X* Y0 u" s. UØ 波束宽度:水平x垂直 - 1.5度x 40度;6 ^# ~% X$ o8 N% H; ]$ w
Ø 传感器倾斜角度:向下20度;1 T# e8 c. E. I7 K+ c7 y/ r
Ø 脉冲长度:0.1ms;, Z$ |+ ] x: k! s
Ø 功率输出:1000w/通道。
$ |5 B* E. g+ O0 Q* t# Z( w! s最大范围
, e8 Y: T# h0 SØ 600 KHz:75m(75m每通道/150m长);8 u: ?' E! [- ? n y! I
Ø 1200 KHz:25m(25m每通道/50m长);
, E+ i* Q' e% B* K$ e6 O0 m0 [Ø 最大深度:150m;
* k- R% I' s$ p+ w7 O! H+ |Ø 推荐拖缆速度(最佳图片):1-3 kt。7 r' d/ e5 h* c7 U- G @) W" T
& y. k. o* V: d
SSS 600K/1200K侧扫声呐系统技术参数:8 ]6 g5 Y$ ]0 c B' ^* I1 ]
重量尺寸
+ r+ {6 v" ]+ C4 ~' l0 f, F( ?2 n | 声呐处理器:LxWxD:35.5x28x15.2cm,3.6kg;7 s1 E" G& x9 P4 W" @
标准笔记本电脑:LxWxD:35.5x28 x14cm,3.2kg;
' |+ a! ~8 K& d电缆:直径x长:0.95cm x 45-304m,6.8至45kg;2 P' r5 ^) r+ G- a+ R* M
拖鱼:直径x长:10 x 122/135cm,17.2/21.8kg。
# G) L5 h* I/ r: _7 w6 g | 声呐处理器输入功率
' L. m% ^- O/ R4 q: Z) L! i/ K | 12 vdc,120/220V,50 w
6 t; a9 E8 z5 j% o- r9 i |
: q0 h" d' T t7 B7 j
/ L. L9 z; ?# U# n9 b( r, r/ h% b0 _SSS 600K/1200K侧扫声呐系统选购项:
$ e# v- p9 Y: I( C* q
9 L: q! `+ t+ R
: h; z9 w% V) h1 A+ Z, q L" D7 X3 E$ y) F P6 l4 f
Ø 单频或双频
6 P* l' h$ Y, e, WØ Microsoft Surface®平板电脑8 L4 A* R8 ~& [ \
Ø 电缆可达300米3 l, m) b0 }* @( L! R3 ?: A
Ø DDW1-1深潜翼) H5 R/ e$ P' T5 q7 ?6 S) U: [+ N) C
Ø 带滑环电缆盘(CMS)
; I- H2 R( g) w4 UØ GETAC加固,防溅笔记本电脑: J4 i: n4 h' K' Q, B
Ø Sonar Coverage Map软件
. p/ S! h! `7 T+ A% ~( V# e) @1 y% ?8 D$ C# M
2 p& h ]7 T2 w" e
1 g5 q& R% H: B! [4 D资料下载:+ X) x+ ^% Q) v' l" I
' \0 ]+ S. J! ]( a% ~' [" _% B7 Q
: w/ b2 |$ m3 t3 w, L3 V |
