2 p/ `9 ?' h' N# ~" n! I 原标题:彗星法DNA损伤分析试剂盒,快速灵敏测试
/ p+ D$ Y8 u$ ^8 k( r- _0 Q" r& ?' B$ \$ ~" C8 \
彗星检测试剂盒(3孔载玻片)是一种单细胞凝胶电泳检测(SCGE),用于检测细胞中DNA损伤的快速灵敏测试。其原理是,在器官或组织遭受(如辐射、重金属等)后,细胞中的单链或双链DNA断裂,将细胞与融化的琼脂混合并放在玻片上,然后用裂解溶液破坏细胞膜,用碱性溶液解开DNA。最后,对样品进行电泳,在电场的作用下,正常细胞的大分子DNA迁移较短的距离,完整的DNA保留在细胞核的范围内,DNA碎片从细胞核中迁移出来,用PI染料染色,在荧光显微镜下观察,完整的脱氧核糖核酸形成圆形或微辫状;DNA碎片形成彗星状图案。根据电泳缓冲液的pH值,可分为中性彗星试验(pH=8.4)和碱性彗星试验(pH>13)。中性彗星法主要用于检测DNA双链断裂损伤,碱性彗星法具有较高的灵敏度,可用于检测较少的单链和双链断裂损害。 , @/ ~0 Z$ \# G: N( A: B
艾美捷彗星法DNA损伤分析试剂盒:
- G3 K; L5 O: d* C2 D" Y 目录号:D-AKE3040 1 m! C- v6 ^/ l
尺寸:15T + O: \/ M3 e9 C
储存:在4°C下储存6个月,避光 : @* M2 O/ L) m3 D8 b" l( T3 U
彗星法DNA损伤分析试剂盒(3孔载玻片): ) w' `6 t3 a! |# @! Q H, u* L
套件组件尺寸(15T)储存条件 * i" @4 L0 K* r9 W- J
彗星载玻片(3孔)5 4℃ 4 s+ s' A3 ^! p9 x
10×赖氨酸溶液15 mL 4℃ 7 j8 i$ K% C8 B& {. U
EDTA(500 mM)25 mL 4℃ * U8 L8 Q; j; t* ^
琼脂(低熔点)15 mL 4℃
% F0 T5 Y& d r# H c 碘化丙啶(PI)(50x)20μL 4℃,避光
. ^) J2 t# c! @5 O 40 mM Tris-HCl(pH 7.5)15 mL 4℃ 3 N; ^+ R6 j* W! E" l
彗星法DNA损伤分析试剂盒试剂准备:
9 s; b. i# R3 F" F6 A$ y 彗星幻灯片(3孔):随附随用。使用前将其平衡至室温。在4℃下储存。10×赖氨酸溶液:供应即用。使用前将其平衡至室温。在4℃下储存。EDTA(500mM):供应时即用。使用前将其平衡至室温。储存温度为4℃。 . s% T: l/ I: f0 N
琼脂(低熔点):将琼脂(低沸点)瓶在90-95°C的水浴中加热20min,直到琼脂液化。将瓶子转移到37°C水浴中20分钟以保持液态。将其余部分等分并在4℃下储存。 9 }/ |) l. G% E$ h3 S
碘化丙啶(PI)(50×):使用前新鲜制备,用PBS稀释50倍至1×PI染料浓度,在4°C下储存并避光。
# h) X: Y# O7 \. U8 { w2 M 40 mM Tris-HCl(pH 7.5):在使用前制备,用PBS稀释100倍至0.4 mM Tris-HCl(pH7.5)的浓度,并在4°C下储存。
, J- k( F3 E' Z! p$ _: k' t& w 1×裂解缓冲液:制备100 mL 1×裂解液
- Y+ y+ |7 H! V 可以使用以下方法之一测量尾力矩: 2 q+ I6 |! |* Q8 J) n6 e
(a) 橄榄尾力矩=尾DNA%×尾力矩长度(从头部中心到尾部中心测量,见图1)
4 I9 f9 ~1 W7 {" X( k' [: G (b) Extent Tail Moment=Tail DNA%×Tail Length(见图1)彗星测定结果分析软件可通过Opencomet、CASPlab和彗星测定IV(PerceptiveInstruments)等获得。 0 p9 _3 C& R; ]% V
% u: E& v' k6 h P' w: F3 d 图1:彗星试验中的DNA损伤。
" T# @* _9 _$ w2 K& K 图2:定性方法:DNA损伤按尾DNA%的比例分为五级 . q% |0 ]- a0 s% o" v3 E! h; }0 V
该试剂仅用于科学研究领域,不适用于临床诊断或其他用途。返回搜狐,查看更多
6 q! f. v% t$ V) Y6 L5 b. t' d& w: O3 p/ b" |) l
责任编辑:
5 ?! n+ G6 V; D' Y* A# c. ~+ H; V8 b: A2 w4 h8 \
- _8 H& ~/ H- ~" o: F* a' n+ {% v& Q# P, N' b5 l
( r! D: f# O) W" c: O
