9 v- u$ W- s8 u& K& r. h9 r* L 6 Z/ B; y1 a; P9 F' n
测量方法:采用流速~面积法,即通过流速与过水断面面积的乘积来计算流量。 4 R9 C, K" \, D9 k; P: _- M
测量要求:
f( |) O& `; | |4 K1 x Ø GPRS/NB网络覆盖良好; 1 x* D0 m$ G ?. ?5 A! F
Ø 水流平稳,确保上游有渠道宽度10倍的平直过水段,下游有5倍的平直过水段;
: a+ J' k) W) M& g* v4 V Ø 无较大坡降; 6 s/ o$ E+ V4 N) h
Ø 枯水期水位不小于3cm; C- a( l4 \! P! L' }
Ø 待安装设备底部不应有坑洼或淤泥;
( J$ e$ ?; Q8 {) m3 ` 应用场景:9 G5 Y$ o' L1 z, e; L6 J! ^
1、入河排污口 ( B9 F1 K8 c0 H8 Y3 f2 v
入河排污口有两项重要的监测指标:污水入河量(污水流量和排放时间相乘)和污染物总量(污水流量和污染物浓度相乘)。
7 l% X0 r3 U( }5 c( t 流速仪监测方式:
. L' X% W4 q5 f. p0 w1 A6 u (1)新型“L”支架:对于宽度/直径大于2米的排口,在之前支架的基础上,对承载流速仪的横杆做加固,保证强度,安装时竖杆贴壁,横杆在保证流速仪不碰触底部淤泥的情况下,尽量贴底安装。 9 Z$ E- G0 C. f7 d6 O. r
(2)“U”型支架:对于宽度/直径小于2米的排口,可以根据排口形状,定做符合尺寸的U型支架,同样支架需要贴壁安装。 $ j! @% H- ~8 H0 _
上述两种安装方式,传感器电缆要以30cm间距沿支架扎紧
! s& h4 @; R& k$ u0 Z 应用案例:
8 {2 u$ O. i5 f$ [8 u- \2 F 1) 成都华信半管式入河排口:现场需要改良,支架要沿侧壁、贴底安装,防止挂垃圾 t, M4 Q: T- W
$ C L- L. e" r2 h; D
2) 大连庄河方形排口L型支架:需优化支架形式,贴壁、贴底安装,防止挂垃圾
, w3 ^% s6 i; B2 D( [( s, d. @7 e$ ^
% I$ t* H" V* @ 3) 大连庄河入海排口:需优化支架形式,贴壁、贴底安装,防止挂垃圾 7 t9 F2 p' Y& Y9 N/ ]+ k" W/ ?
该点装有正反向流速仪,一般时间只测正向流速,当海水涨潮,会有海水倒灌现象,此时需要监测倒灌流量 0 c, ]- a! J9 a. j! E
4)大连庄河入海排口圆管式L型支架:需要对支架进行改进,防止挂垃圾
0 P3 w9 [2 f5 f! }9 _* W7 u & O& b) m) b/ K( B/ Q
该工况下采用管道半弧形贴底安装方式,在管壁两侧各加工一套卷边用来固定,共4个固定点。 ' `5 A3 q; }5 \* M9 g5 K6 B
5)肖家河污水厂圆管出水口L型支架:需要在下端加工一横杆,减少在流速仪上的垃圾 # L5 q$ s) M: _' t, r8 n
* P' ^( e) M7 P3 V" v( M$ U9 o
2、管网检查井' r) Y# _$ D% e5 S# `( D, b) r( p l9 L
流速仪安装方式: 6 C, I1 @# R0 g9 S& v" E
(1)L型支架:竖杆、横杆以及流速仪底座间要能调节角度,竖杆固定避开管道口,流速仪的安装形态通过调节横杆和底座间角度来确定,电缆沿支架杆扎绑。在保证流速仪不碰触底部淤泥或坑洼的情况下,尽量贴底安装。 2 X, h' O5 T. @
(2)胀圈支架:该支架可行性待验证,优点是可以有效防止大垃圾对测量的影响;缺点是目前现有管道内杂物淤泥较多,安装维护不便。 3 U% m8 ]) R: e- I7 U
应用案例: & _' z3 Z/ O0 V( T" L+ H% ?
1)大连庄河检查井:支架形式需要改进
, q1 } h7 z( ^' o R7 V7 O9 k $ a) e, E0 ^! W1 E+ u/ |; r
/ i U+ f9 A# ~' ], ^+ n& Z
2)内江检查井: , Q/ m; h) D' [# e5 b
下图,存在严重的垃圾遮挡现象,分析原因:一是该点位装有流速仪、COD、氨氮3个传感器且共用同一支架,安装时流速仪角度不好调整,井口固定点选择与角度调整均不合适;二是管道内空间有限,3个传感器占用的空间较大,支架和传感器都会遮垃圾。
/ Q0 {* m' ]- R* b( q
7 r! i) n/ F L- L 3)德国流速仪安装实例 + e5 N- S! g1 w# _% n
1 V! j0 l# Y- C3 Y6 s0 Q. b9 Y* p( X3 b
3、明渠、涵洞出口2 I& ~& x- E6 q0 [' v, t: v/ }
流速仪安装方式:
3 ~- W) \5 m6 l* J! k (1)新型“L”支架:适用于渠宽大于2米的明渠,水流平稳,枯水期最低水位不低于5cm,电缆扎绑在支架上; 8 z3 n' K$ D( R; `2 g" ]* C- z2 j
(2)U型支架:适用于2米以内的明渠,支架均需沿侧壁安装,保证在流速仪不触及底部淤泥的情况下,尽量安装在水面以下,电缆扎绑在支架上;
/ t1 P( E0 \9 m+ a% y- ^ (3)河床底座支架:硬化渠面且渠面较宽,水位较低时,可将传感器贴底安装,电缆穿在PVC管,贴底顺水流方向拉到渠边铺设; 4 u/ k0 g+ I, j! _& Y0 U( u" g
应用案列:
$ y, w* J' D* Z3 n/ W 1)成都流速仪现场:支架需要改成侧壁L型,横杆加固延伸到水面以下 : ], V4 p; ~4 p. n
# o) d9 |8 N2 u) b: T; n
2)内江流速仪现场:涵洞出口,水位较低
3 F K- n1 s" q6 L
2 W. U( |& R, Y: o 3)德国流速仪安装实例 2 ^* i# g8 U( l9 i' N# z/ R V
# n" p: w! ~( b) T7 }1 E
4、支架优化方向:
% c4 V, m, n! T9 I% e l 1.流速仪需要贴墙安装; ) a* }) Y* A, N! u
l 2.竖杆需要两点固定,下方固定点不宜使用螺钉固定; ) ~6 D5 B$ `& `. H
l 3.横杆与竖杆间的螺纹紧固需要更换为其他固定方式,以免转动; 4 B" s: k3 i0 s* W2 X! F3 b
l 4.横杆需要做加固,增加稳定性,保持之前的角度可调; 3 ?2 I* I4 k2 S4 }% x- c
l 5.横杆与流速仪底座的固定点往中间移动,增加稳定性; , `8 E. h/ K2 ^3 }- \2 u$ l0 J
l 6.水质传感器沿用之前支架,以氨氮传感器为例,对水位作最低要求;
: i' X( @8 u, ?/ D5 T& l, ] l 7.COD传感器需要做加长杆与氨氮在同一平面固定; / K( {6 `* s6 A3 Y9 W/ ]; \
l 8.以COD带刮刷为例,做同一规格的防护罩;
8 [$ y+ d2 q& E3 n& J! {3 [ 5、现场勘探需要注意点:
1 D' @- S+ C& v# ^+ A8 w' @ l 待测水域的水质类别; 4 O9 B2 S. Y8 `0 A3 T: b9 l/ e
l 待测参数(COD、浊度、氨氮、流速、水位等)的大概数据; ! Y5 G6 i% P3 c
l 历史水位的变化范围;
: a$ t$ l: k# u# k0 [& j l 待测点位检查井井深、直径、井底形态; 3 A0 Y/ Q8 G* {/ b
l 流速仪安装水平管道的形状和管径;
8 K/ I7 e+ h3 F7 }. A2 h l 水深:井口距水面距离、井口距水底距离;
7 O! O5 a( [. o1 w g7 l4 V" X2 A3 U l 井壁和井盖材质; 7 M9 b) x4 {% e ^, {
l GPRS信号强度(参考); + S5 J. q5 X( ?0 Y" H
l 每个点位需要结合照片、视频、实际尺寸绘制草图;
8 H- q9 i) t$ K* n* r8 s
" l' V( Q! v, y( a+ E& j' P, H
8 E9 X; ?$ i% m% {# O( B
( K" L* n8 E" o& Y" E$ I. N( M: f# M0 s
; V. }2 G2 D; y3 m- }- x$ Y
