' ~. S5 Z' ^6 H0 v7 P1 c + k" w: m0 Z9 B0 X
针对小流域山洪灾害的特点和防洪预警体系的现状,对小流域防洪预警体系进行了研究。运用成熟的水文概念模型、山洪灾害临界雨量值概念和定点降雨数值预测模型,对小流域的山洪灾害进行精细化分析,并结合流域实时和预测信息进行流域山洪灾害预警体系的研究。 ) A/ \9 Q. b E. {. d% m( ~( ?
中小型水库防洪预警对于保障水库自身安全,以及下游保护区的生命财产安全有着重要的意义。然而,由于中小型水库产汇流面积小,河道坡降大,汇流时间短,不宜采用复杂的方法进行预报预警。针对该问题,提出了用四象限图进行快速预报预警的方法,并以实例证明了该方法的有效性。该方法能够通过预报降雨进行防洪预警,可最大限度地增加预见期,争取防洪有利时间。
, S; W) k1 y! L; m1 c 水库、河道水情自动测报技术在水库防洪预警中起到了显著效应,在水库上游河道建设超声波自动水位遥测系统,通过定点、定时进行测报,随时将获得的有关水位、流量等水情数据传输到监控中心。大大加速了汛情、水情的传递速度,提高了监测数据的准确性,并为水库防汛调度、防汛指挥提供了科学依据。 o1 D! Q4 N3 l2 D ?
相关技术参数
* R2 \1 r6 z( _6 G/ t (1)测流范围:0.01~5.00m/s(可定制双向流) : Q6 Q1 x; V6 g/ ?
测量误差:1.0%±1cm/s
1 q4 x* Z8 ?( t4 J, ]) w 分辨率:1mm/s ) \4 [3 G6 {3 L6 C, g( Z* S6 u
(2)测流原理:应用声学“多普勒”原理进行测流,涉水式流速传感器 & S* }9 O- s; j0 x9 I: M; v
(3)水温测量范围:-5~60℃
* f7 C2 D6 w6 z3 @4 Q6 l% e 测温准确度:±1℃
6 h$ I0 W1 p+ U% G' e4 t* x5 Z, F, g9 Y (4)水位范围:0-3.5m,0-6m,0~10m(可拓展) 7 i1 e5 Y! I3 y5 ]
水位精度:0.2%±0.2cm
& I3 `* Y# v5 S* ~! E5 { 分辨率:1mm * l! d" c* N: z9 P# g9 r
(5)流量范围:1 升/秒~99999999 立方米/小时 - ^ h7 m) f1 d2 x H z7 s q
(6)流量原理:使用速度面积法 4 K+ ~' c6 [# X/ e) a) I, G+ T
(7)工作温度:0~60℃
9 k2 b$ R2 P' z' W! s+ n5 H (8)供电方式:AC110V-240V(配专用适配器);DC12V±10%
+ _- g# n, y# W' {; S: n6 u/ f (9)测量间隔:可设置 1 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟……120 分钟
9 u ~% l: c6 S (10)数据存储:本地可存 15 万组数据 8 l! I1 ]/ @! T% K5 Q ]- p
(11)时钟:带年月日时分
7 u# l- a. k7 f (12)输出接口:RS485 或 RS232,标准 MODBUS 协议或定制协议 5 q7 V2 f* j# J! T- J
(13)远程通讯:GPRS 通讯模块或采用 RTU 进行数据采集、传输 * X) B( B0 E* x* v, C
(14)仪器防护等级:IP68 ) ~- Z0 E: `+ J9 R
1 d, t p; a6 j& L! }! W
6 y8 b' D& e( O, v$ H7 v3 J: s1 x! K% P
3 R, v* a' [: T# m
$ D Y7 o! O; H# _. _+ K$ ~
