4 m0 b% \/ g3 K6 n% ]
! K/ _ w. [. l- o+ F
生态流量在线监测系统介绍:3 Z* E/ }) F+ ^: f1 w6 A4 n
生态流量在线监测系统以自动化流量和视频监控为主,可集成水位站、水质监测、视频监测系统等功能,系统通过多种传输方式 ,实时、准确地将遥测发送站采集到水情数据传输到后台。通过水位数据、闸门开度值(或泄放流量的钢管口径大小)及该电站大坝 设计资料等数据计算出当前生态流量泄放值。便于水利监管单位及时掌握水电站的流量下泄情况,保障下游河流的生态用水。 0 M. I; A1 a X) |5 [# ~4 L
( p; T- q! w1 Z 广泛应用于保持生态环境所需的水流流量,维持水生生物的生存和水生态环境的固有平衡;避免水体污染,保障水生生物的生存 和水生态环境的固有平衡;监测水库、河流等的实时水位(或流量)、水电站的实时下泄流量等数据,为科学合理的水资源调度提供 科学依据;及时掌握生态健康情况,为制定合理的水资源调度方案提供科学依据;为环保、水利监管单位提供实时数据,便于及时发 现问题并及时解决;为研究生态流量及其相关课题提供基础数据。 ! ?3 F! ]2 R5 d3 o# L& x2 j
& K2 t+ \' O) |( _9 a9 F
产品优势& D& j8 I! E+ C8 b$ r5 O" W" y% K( Q
监测范围广:生态流量监测系统可以同时监测多个水域的流量信息,提高了监测效率和准确性。
8 f$ M/ u& ~% q" m& X 实时监测:生态流量监测系统可以实时监测水域的流量信息,并及时预警异常情况,从而能够更好地掌握水域的生态状况。
$ R" @8 L! g/ h; d( Y6 }; g, s 数据共享:生态流量监测系统可以通过网络实现数据共享,提高了数据的透明度和可追溯性。 7 z1 ~6 _$ _6 C' b L0 J
自动化程度高:生态流量监测系统大多采用自动化技术,可以减少人工干预,提高监测的准确性和效率。 9 E; B/ U, n( F% D, M( X
多种传感器兼容:生态流量监测系统可以采用多种传感器,以满足不同水域的监测需求,同时降低了建设和维护成本。
7 }9 e, X5 u$ O : e# q1 ?7 @3 v( O, C' n3 F0 v: i
% Y) v& @ ^2 {' M8 @! [
管道式泄水口
6 o+ S- J* v: J$ ~( \ 管道式泄水口采用管道流量计进行监测,它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量 ,是一种测量导电介质体积流量的速度式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿 浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
% L2 e# m& Z" x* J
9 A, z) m& _: Q: ]# b( C* ]0 t 渠道式泄水口
5 s: x. m9 T _( \ 超声波流量计主要用于渠道式泄水口使用,仪表直接测量的是渠道或者 水槽内的液体高度。用于渠道测流量时,在渠道上安装量水堰槽。量水堰槽 把渠道内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相 应量水堰槽的水位与流量关系推算出流量。 . I3 _8 _1 i( b2 D
5 _1 [1 [. I! R" s 多普勒流量计仪器
! R# _& R* v% K$ U 采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静 压法测量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转 动件、 寿命长、使用简单、免维护的特性,其广泛应用于海绵城市、给/排 水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、液位探 测等场景。 - ]2 l7 i4 `& k* J: @5 A
" m( L! r: @5 a! L! [4 U$ z" y9 A 雷达水位在线监测站
, l( D' L9 l( A4 h 雷达水位在线监测站主要针对于水位的监测,采用智能雷达水位计基于精确时间测量的电磁波测距技术 。传感器发射电磁波照射 水面并接收其回波,由此获得水面至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息,并将数据上传至智慧水质 云平台。 智能雷达水位计,是工业测距雷达在水位测量领域的创新应用,实现了水位计向高精度(毫米级),大量程(30米、70米),高可 靠,安装简便,免维护的技术跨越。
# ~0 q5 }* \, h. B! ~1 a: Q & Z6 _$ q# N- {. G( A1 |' l
河道式泄水口
, R& H2 A8 O/ s) v' U; Q7 n, E* a5 C 雷达流量在线监测站主要针对于水位、流速和流量的监测,雷达流量计是一款基于微波技术的全自动流量计雷达量测水产品。产 品采用了K波段平板雷达技术进行水位和表面流速的精准测量,通过水位与过水断面面积和表里流速与均层流速的关系算法,得出过水 断面和流量,实现断面流量及累计流量计算。并将数据上传至智慧水质云平台。
; _2 i/ [& y8 {- i% z" B8 t 6 B3 I/ t& _' v8 z7 Z' X
生态流量监管平台软件 6 e# @; `6 {: W
生态流量监管平台软件基于“水环境治理+物联网”和“大数据”的先进理念,通过大范围、高密度网格化监测,实时掌握各区域 水情变化,并对相关数据进行快速的分析和处理,是科学预警洪涝灾害、提升防汛指挥能力、降低雨洪灾害损失的重要手段。 平台配备有PC端、手机端(安卓APP,微信公众号、小程序),客户可通过我们平台开放的API接口主动获取数据,并预留 “市 级”、“省级”或“国家级”监管系统API接口程序,同时也支持对接第三方平台。
$ L+ E6 s* [7 w$ J$ q5 S + p! q" u" V' [3 A
" T6 f8 {0 V% _8 |
( \6 t. r- x# p/ j
9 _3 Z& n. _0 S# \8 o6 O9 r
& U( ~$ e e3 A$ F5 v3 B |
