流速仪LGY-II--吾爱海洋
流速仪LGY-II  s. A# M% K2 O
LGY-II流速仪配置了4键式触摸键盘,背光液晶显示器,低功耗,寿命长,抗*力强。具有自动存储和记忆功能:设置的K、C、A、T值会自动保存;测量好的流速等数据若未记录,可通过用触摸键盘上的“↑”或“↓”键,依次读出来。 可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用*的技术于2004年底研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为&amphi;15mm和&amphi;12mm(旋浆反光面采用*的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。
) e" w+ g3 \( Q8 o$ e9 t流速测量范围:1~300cm/s6 V- j. \) U1 |. u) C0 J
采样时间:1~99秒任选;7 @0 X/ c* f# {4 c7 n  J2 ?6 s' i
特点:不关机可存储数据记录
1 T8 d5 D& ^: f) @$ ^2 \流速计算公式:V=A*(K*N/T+C) 式中V为流速(单位:cm/s);
. `9 Y) A7 s- W9 h$ _A为流速比尺(如不需要可设置为1);K、C为流速旋浆传感器率定系数;T为设定的采样时间(秒);N为采样时间内的传感器旋浆转数(对单反光面旋浆而言,若对双反光面旋浆,N应除以2才为采样时间内的传感器旋浆转数)。& z$ {- `# q4 K" r) U: L
流速测量设计为三次平均,即自动连续测量三次,并逐次显示、计算和存储N1、V1、N2、V2、N3、V3和平均流速V。9 v% t1 ~1 C) _2 o% G7 G
       该流速仪是采用*的电子技术、传感技术和计算机硬、软件技术研制成功的一种便携式超小型流速仪,内置CUP微处理器、存储器等,功能丰富,使用简单方便,并可根据需要选用整流电源或电池组供电。流速仪配置了锂离子电池组供电,可不用交流电源;另外还配置了充电器,充一次电流速仪可连续工作几十个小时,流速仪在充电时也可以工作;充电时间约需8个小时即可完成,或充电器面板上指示灯闪烁也表示充电完成。! u& G3 C* ~! C" q
标配:LGY-II单屏流速测算仪 一个
5 _0 ]4 ^7 ~* [         标配40CM光纤传感器 一根 (如所测水深大于40cm,可以定做)7 }: V6 A& u, Q8 I+ J% ?
         电缆线一根, {5 U( W4 L! a2 j
         充电器一个
3 l; T# o, k" v- `: v0 C8 c         说明书一份" b' C# a; y/ O7 r9 X5 T; F  J
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
