【流速仪】LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪实际测量方法--吾爱海洋
LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪实际测量方法4 R/ ]  T' }6 m
LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 该设备一机多用可分别检测管道及小型河渠,以下是设备检测时的实际操作方法2 b$ u8 r& J1 X7 I6 u# i: B+ o9 L
、 管道流速流量的实际测量
( |/ a/ S' y2 x8 c5 P1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零) & P5 R* p* U" t. a
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 * u& G* V: d( ]! Y5 U
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
) i6 S: E5 l4 b、 小型河渠流速流量的测量:
- O" t9 e7 O4 V2 e5 Z- Z! ?! j1.操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
2 N; m) H% \1 u% t- w( u4 @7 h2.在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s , w  L& i- ]. j/ `  U# P
3.流量的计算公式如下:
6 H. C- @) d1 Z) \$ K3 o ( F6 x9 F# J! r% a) p" \! h9 o
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 ( [% i/ {* F2 \& v" T0 t6 w1 Z- e- v
% [! Y! M# R8 M9 M$ k+ T
特别提示
0 U. N; V9 ?/ p' c7 X# I1.电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。 # ^: R1 c4 u% U- ~
4 @" |1 w2 Q3 t8 `( [/ `$ y
2.该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 + w/ B  W* ?) \5 _+ j/ H
. U5 P  F9 B, T$ \* n0 p' d
3.在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
: x9 E' `% w3 d  Q1 G3 K1 y % M! m" J; m" j9 o9 j7 |
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
