【流速仪】LS17-LS20B大量程高、中、低流速测量--吾爱海洋
$ f+ H: W8 V. o8 G) f& O    LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。 ; V" S) P/ n" {0 y9 j
特 点
! x; a5 T- H- c$ ~0 ?▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量 1 q- x8 P7 R, u5 s, W
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3 8 v/ \1 G0 N1 C/ W2 s- }  X
▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变
& ?2 a) T" H; g( L8 Z/ N; W▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度 ) |6 k' ]+ a  b8 n) W" Y
▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向
" i6 U4 G; z9 V* O* x2 U/ q▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠
& E- |& S+ a) k$ u7 a9 a▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作 : t7 w6 J8 P  ?& `+ n: u
主要技术性能 , \1 F8 s8 S. M  F! I
●测速范围:0.05~15m/s
! P- D8 r4 p7 K7 J; b8 s9 `5 `1 }● 旋桨回转直径:&amphi;120mm . J) J0 U2 \5 i8 b
● 旋桨水力螺距:200mm , b- E& ^1 h8 [0 y5 w5 ~
● 输出信号频率:2个信号/转
1 j5 ?; ?, K) Y1 w0 M●检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%
, V' B, i; M3 E7 N1 p & |+ d8 }. u/ ^" d$ d# g! j. _
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
