【流速仪】LS78型旋杯式低流速仪工作原理通达供应--吾爱海洋
一、用途及使用范围
+ l9 w' ^! T" [2 n" ?/ |/ u
    LS78型旋杯式低流速仪是一种江河水文测验仪器,用于测定一般河流、渠道、水库、湖泊等过水断面中预定测点的平均流速,从而确定该断面的流量。
: E$ h* E6 `" N) k  j8 f流速的测量范围为0.020.5m/s
6 r1 w) E) ^2 Y. ^& ^# c
二、技术数据
5 t$ b2 M' v7 N) s+ m4 {& ?    1、仪器的起转速:            V0≤0.018m/s" U! w; M% v4 ]4 @. V2 ?  d3 u
    2、旋杯的回转直径            f128mm2 `+ w1 [8 Z; l  j* @/ T# _0 E1 K
    3、每二次信号间旋杯的转数:  1转+ i( R) w! A5 S4 I" d2 Q
    4、检定公式的均方差          m≤±2%
8 ^' s$ p& \: p# S; |3 y( b
三、仪器工作原理及流速测量和计算方法
+ F$ ~. x/ d( L
    1、工作原理
2 A; ]' d; D. p. u3 }& m! D9 \6 m. k: y$ H    当水流作用到仪器的感应元件——旋杯时,由于左右两边的杯子具有凹凸形状的差异,因此压力将不等,其压力差即形成了一转动力矩并促使旋杯旋转。水流的速度越快,旋杯的转速也越快;它们之间存在着一定的函数关系,此关系是通过检定水槽的实验而确定的。每架仪器检定的结果均附有检定公式,其形式如下:
# U9 ^1 `' F" l! B1 ^9 A1 U4 C$ I            V=Kn+C7 K( P+ N: n2 Q3 f) m, ~
    式中    V—流速(m/s);
6 A/ V# s$ ~# L- C) s            n—旋杯转率,等于旋杯总转数“N”与相应的测速历时“T”之比,即nT(N)1/S)
! p- T+ D! T# }/ \7 k8 t0 g" z% m    K —水力螺距(m;! n$ u' }$ {" o+ {
    C—仪器常数(m/s)。
6 ^) O! _; I! g+ X5 V# q0 ]    K和C是表征仪器性能的系数,与旋杯的大小、形状、旋轴的轴向间隙,顶针与宝石轴承的圆弧、光洁度等因素有关。因此,对该部分的配合关系必须严格地遵照技术要求进行检查和调整。" }1 U4 ~  ^$ ~  q* |+ X7 U7 t
    2、流速的测量和计算方法
3 K! P& P  Z- W1 }, y6 E( I: c/ d    用流速仪测量水流速度,实际上乃是测量在预定时间内旋杯被水流冲击时所产生的转数。旋杯的转数借助于仪器的接触机构转换为电脉冲信号,并经由电线传递到水面部分的计数器。旋杯每转1转,接触机构接通电路一次,计数器即发出一次信号。测量者统计此信号数“N”和相应的测速历时“T”,据此,即可按上式计算水流速度。
& l9 }+ Y* d7 V
四、仪器结构
, M& [1 y1 Z% y
本仪器按工作原理可分为:感应部件、传讯机构、尾翼、转轴、测探锤等五部分,详见图1和图2。7 N6 V; q8 l; f6 ~. Q$ }" }' c& C
1、感应部件为本仪器重要的部分,它接受水流的能量并转换为旋杯的旋转运动。
1 F  x/ g: K4 p. m. ?& {! }转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
