在线明渠流量计技术指标
% J+ R O, W X7 j
# x# d( s9 d2 @% `' U7 f/ b
  在线明渠流量计技术指标:
7 _7 v. h. r3 o* m' M! y! h
9 `) a: G( _: i1 A8 E. N
% o+ \. Q; N0 X) S' V
  1. 流量量程:0.1升/秒~10米3/秒(由配用量水堰槽的规格决定)
* _4 D' P& d2 V4 [* i+ F( |
# \ |4 p4 t% t0 G+ L& u6 r4 v
/ A' d3 m' t( [5 F* P2 F) z
  2. 流量不确定度:5%
" K1 t! e; ?9 x) @" j8 ?) \1 l( K
+ H/ O9 x' {* l
& N2 S6 z9 ^) ]% {3 [
  3. 超声波大测距:2米
* H% ^) L) q% ?5 Q4 H% B
1 g2 y( G( s3 ?9 x# U. L7 w
8 e7 a- V8 p6 \4 V3 t
  4. 探头盲区:0.4米(从探头的法兰盘起,0.4米内不能用于测量)
6 p K, a$ n \0 o! s |; N
2 H8 Z+ B0 n L" O$ i
+ y" f6 p+ U' S: Z& g( U$ b1 w& g
  5. 测距误差:<0.4% 或±3毫米(在1米量程内)
2 h6 i3 _+ K9 I0 B
0 S" r0 a- c! ^5 G7 M- |6 a
8 c8 N/ n! K# f! N* h2 Q
  6. 水位分辨力:1毫米
; r7 }% N. U4 I: O6 |) L- U
9 P2 ]4 {. O( `6 v( B
2 h: V$ j8 N3 ?6 O
  7. 仪器防护:探头为可防水式不可以浸水;仪器为防尘式
! E3 O" q' A7 g" ^
8 d: W' [+ u( x1 e8 `$ b
; n' `( x+ P& G' W K' m
  8. 交流或直流供电: 交流:220V 50HZ 2W;直流供电DC12-24v
, Q6 e) u$ n* e
c" f0 X6 a) {/ f8 V
, G! Z# W$ r6 E2 n3 I% I
  在线明渠流量计工作原理
% B% r* W" W3 S) q6 H6 k
, w/ F" p+ V/ d# C1 R
; A# e& ^, S1 q0 |1 ?9 e
  明渠流量计仪表直接测量的物理量是液位。
% j; `1 q# ?+ t' T' |- P
; \0 I8 _6 z" t' a" B+ k/ n
/ K3 C0 m6 [0 z5 N4 t
  用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位-流量关系反算出流量。常用的量水堰槽有,直角三角堰、矩形堰和巴歇尔槽。
" c [: V8 w4 {2 K- n" z
7 K) n9 O3 @6 V) h* q& E
* {* @3 [# u/ D. d& v0 D% R
; q% ~7 `' V- A# c$ H+ Z3 q( z
) D& ~) g+ B6 T7 w1 H ]
9 {, i/ L/ W$ ^1 ` f* k) [, j7 K
  用途与量水堰槽配合使用,测量明渠内水的流量。主要用于测量污水厂、企事液单位的污水排放口、城市下水道的流量。由于这种仪表采用超声波穿过空气,以非接触的方法测量。因此在粘污、腐蚀性液体情况下,比其它形式的仪表具有更高的可靠性。
3 P1 s- Z6 F% @6 B1 w: ?
% n; F9 [8 P/ `4 F6 i( `# y; o; }# k
$ X. W5 V/ Z2 l! X2 V
  超声波测液位原理:本仪表采用超声波回声测距法测液位。探头固定安装在量水堰槽水位观测点上方。探头对准水面。探头向水面发射超声波。
6 w( d' W. W% \4 q5 |$ T
( U, w. T: ?9 Y8 G+ i9 d3 ?
9 W2 I' s" o; n8 v1 k. n" k8 [
  仪表的工作原理:仪表控制探头发射和接收超声波。测量声波传输时间测算液位mm。在通过查水位-流量表,把液位转成流量(单位:升/秒)。
& d; Y& F& e9 ~% g/ w( _+ k
. O8 ^. _1 r" {
) ]; E5 b: R: [1 F* |0 Q/ A
  仪表显示:仪表显示液位高度、瞬时流量、仪表把瞬时流量按时间累加,得出累计流量。
8 }6 L! r/ {& M) V
3 U7 q7 r+ A+ C
0 k; ]' ]4 f9 w: G
  仪表输出有,4~20mA电流模拟量;继电器的开关量(需订货选择);RS485的数字信号;
& C- Z+ S' c2 [/ V* I' y. |% a
+ e1 d7 ~1 z4 M, A
) Q9 K# X, c/ M( Q
举报/反馈
8 Q, L, h, [, ~. _6 u2 O
8 s- h) P8 }' z2 ~8 W 4 U# a B4 h- i* G) ^5 y/ p " I- P1 ?) w3 @- \: k f4 Q) @ Z. p3 \; a. ?- s% i" |' T! p/ c, O; `2 y+ [- k$ K
梦里寻你
活跃在2026-4-6
