探寻仓库管理的本质研究方法
, |/ N7 X- ?. k9 q+ K: @) n) i
& k. s/ K, K: @( W' G, J6 R
. x5 l$ C7 q6 Q, ?2 Z
! R5 P- i& _# d; G+ d
仓库管理的ABC分析法很实用,ABC分析用数量的研究方法来分析出“关键的少数”,这就使这种分析手段更容易排除假象而认识到事物本质,更容易排除主观随意性而客观地认识问题;由于采用了数量的研究方法,才使千百年来人们头脑中“主要、次要”、“关键、一般”、“纲、目”等认识,转变成了具有较强科学性的现代管理方法。
M+ P/ O; I; r+ p, @; K3 A! h
一般说来,企业的库存反映着企业的水平,调查企业的库存,可以大体搞清该企业的经营状况。虽然ABC分析法已经形成了企业中的基础管理方法,有广泛的适用性,但目前应用较广的,还是在库存分析中。ABC分析的一般步骤如下:
+ k! R6 v+ C6 @) X
1、收集数据
* _* a; H* f& M
按分析对象和分析内容,收集有关数据。例如:打算分析产品成本,则应收集产品成本因素、产品成本构成等方面的数据;打算分析针对某一系统搞价值工程,则应收集系统中各局部功能、各局部成本等数据。
: r, l# r" [3 U! v- c* F k O3 i! W- a
如要对库存物品的平均资金占用额进行分析,以了解哪些物品占用资金多,以便实行重点管理。应收集的数据为:每种库存物资的平均库存量、每种物资的单价等。
8 L7 M3 A5 a3 D
2、处理数据
) G! h: @ T6 E: Q
对收集来的数据资料进行整理,按要求计算和汇总。比如以平均库存乘以单价,求算各种物品的平均资金占用额。
( a/ O- @6 t, E0 U
3、制ABC分析表
8 g" }" o# z) t: ^5 L) [! e: c
ABC分析表栏目构成如下:第一栏物品名称;第二栏品目数累计,即每一种物品皆为一个品目数,品目数累计实际就是序号;第三栏品目数累计百分数,即累计品目数对总品目数的百分比;第四栏物品单价;第五栏平均库存;第六栏是第四栏单价乘以第五栏平均库存,为各种物品平均资金占用额;第七栏为平均资金占用额累计;第八栏平均资金占用额累计百分数;第九栏为分类结果。
! w3 M8 L" Y( U+ T, p3 k" P* e
制表按下述步骤进行:将第2步已求算出的平均资金占用额,以大排队方式,由高至低填入表中第六栏。以此栏为准,将相当物品名称填入第一栏、物品单价填入第四栏、平均库存填入第五栏、在第二栏中按1.2.3.4……编号,则为品目累计。此后,计算品目数累计百分数、填入第三栏;计算平均资金占用额累计,填入第七栏;计算平均资金占用额累计百分数,填入第八栏。
4 M8 }+ h* m* _8 }5 S+ C# i
4、根据ABC分析表确定分类
6 U4 L+ a! ~* A/ S6 R5 l
按ABC分析表,观察第三栏累计品目百分数和第八栏平均资金占用额累计百分数,将累计品目百分数为5一15%而平均资金占用额累计百分数为60一80%左右的前几个物品,确定为A类;将累计品目百分数为20一30%,而平均资金占用额累计百分数也为20一30%的物品,确定为B类;其余为C类,C类情况正和A类相反,其累计品目百分数为60一80%,而平均资金占用额累计百分数仅为5一15%。
) B- S) @! I+ r: q
5、绘ABC分析图
. J6 b! c/ | K/ c4 H: D( ?
以累计品目百分数为横坐标,以累计资金占用额百分数为纵坐标,按ABC分析表第三栏和第八栏所提供的数据,在坐标图上取点,并联结各点曲线,则绘成ABC曲线。
4 a$ ]* M( x; `) `& L' q5 H
按ABC分析曲线对应的数据,按ABC分析表确定A、B、C三个类别的方法,在图上标明A、B、C三类,则制成ABC分析图。
7 g2 }# f k; {. j; v
ABC分析的结果,只是理顺复杂事物,搞清各局部的地位,进而明确重点。但是,ABC分析主要目的更在于解决困难,它是一种解决困难的技巧,因此,在分析的基础上必须提出解决的办法,才真正达到ABC分析的目的。目前,许多企业为了应付验收检查,形式上搞了ABC分析,虽对了解家底有一些作用,但并未真正掌握这种方法的真谛,未能将分析转化为效益,这是应力求避免的。
) r: K( O) `8 B" z
ABC分析的应用,在储存管理中比较容易地取得以下成效:第一,压缩了总库存量;第二,解放了被占压的资金;第三,使库存结构合理化;第四,节约了管理力量
8 T# Z+ }4 M4 c, F; ?
- C5 A4 h8 W' H! y- b
1 R& _& b% `3 S. u$ X
$ O& q+ |, z, s3 F s& F) D$ U. C7 i' ] 0 _, |+ L9 \$ g6 v( ]. o' M( C% k 4 u! Z! d E8 t! @8 `, ^ ; u8 {) n9 J" J% f3 @6 L& }" y
亿脉
活跃在2026-3-29
