( O) D8 K8 a4 c O% Z4 L
LPC1754FBD80规格参数_lpc1754fbd80资料【太航半导体】
$ z- E& e/ }9 P+ E4 [' Z! X 概述
( D: q1 s3 k3 b2 j- v LPC1754是一种适合嵌入式应用的Cortex-M3微控制器,具有较高的整合度和低功耗,运行频率为100 MHz。功能包括128 kB闪存、32 kB数据存储器、USB 设备/主机/OTG、8通道DMA控制器、4个UART、1个CAN通道、2个SSP、1个SPI、2个I2C、8通道12位ADC、DAC、电机控制PWM、正交编码器接口、4个通用定时器、6输出通用PWM、带独立电池供电的超低功耗实时时钟以及最多52个通用I/O引脚。
2 j8 c$ w' a# V0 e! l, ?3 z+ K
9 D x9 g8 k3 _ 特征! c' d3 k0 W3 l0 O c
ARM Cortex-M3处理器,工作频率高达100 MHzARM Cortex-M3内置可嵌套矢量中断控制器(NVIC)高达128 KB的片上闪存可编程存储器高达32 kB SRAM在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)8通道通用DMA控制器(GPDMA)多层AHB矩阵互连为每个AHB主机提供单独的总线分割的APB总线使CPU与DMA之间几乎无失速,从而实现高吞吐量USB 2.0全速 Device/Host/OTG控制器,带专用DMA控制器4个带小数波特率生成器的UART单通道CAN 2.0B控制器带同步、串行、全双工通信的SPI控制器2个SSP控制器,带FIFO和多协议功能2个I2C总线接口,支持数据速率达400 kbit/s的快速模式52个通用I/O (GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻12位模拟-数字转换器(ADC),转换速率高达200 kHz10位数字-模拟转换器(DAC)4个通用定时器/计数器一个用于三相电机控制的电机控制PWM正交编码器接口,可监控一个外部正交编码器一个标准PWM/定时器模块,带外部计数输入实时时钟(RTC)看门狗定时器(WDT)ARM Cortex-M3系统节拍定时器,包括一个外部时钟输入选项标准JTAG测试/调试接口。此器件不提供边界扫描说明语言(BSDL)。集成式PMU(电源管理单元)四种低功耗模式3.3 V单电源(2.4 V至3.6 V)一个可配置为边沿/电平触发的外部中断输入非屏蔽中断(NMI)输入唤醒中断控制器(WIC)处理器通过任何中断从掉电模式的唤醒以可触发中断和强制复位的独立阈值进行欠压检测上电复位(POR)工作范围从1 MHz到25 MHz的晶体振荡器校准到1%精度的4 MHz内部RC振荡器PLL允许CPU以最大CPU速率运行USB PLL可额外增加灵活性具有不同安全级别的代码读取保护(CRP)可用作芯片识别的唯一序列号 ) k+ E% k0 e$ R2 Y X Z& F
6 q6 I/ P5 I$ W 太航半导体,大量现货库存 联系热线:400-900-8098 手机(微信):13828885837目标应用电子计量照明工业网络报警系统大型家电电机控制74HC4051PW+118、74HC4851D-Q100、BAS28+235、BCP53-16、BSR43+115、BUK7219-55A,118、BYQ28ED-200,118、BZX384-B3V3+115、FS32K142UIT0VLHT、FS32K144HAT0MLHT、MC9512XEP100MAG、MMBZ20VAL+215、MMBZ27VAL+215、NUR460/L02+112、NX3008CBKS+115 NZT52H-C18,115、PBSS306NX+115、PCA82C250T/YM+118、PESD36VS2UT+215、PMEG6030ETP+115、TDA8571J/N2S+112、TJA1040T、TJA1041AT/CM,118、TJA1042T/1/CJ、TJA1055T/3/C,518
7 n, y* R( g: _" X( Z @& N$ n 太航优势品牌:XILINX(赛灵思)、ALTERA(阿尔特拉)、SAMSUNG(三星) 、MICRON(美光)、SK HYNIX(海力士)、NANYA、BROADCOM(博通)、ISSI、INTEL(英特尔)、TI(德州仪器)、MAXIM(美信)、ADI(亚德诺)、POWER、DAVICOM(联杰国际)、PLX(PLX技术公司)、CYPRESS(赛普拉斯)、MARVELL(美满)、AOS(万代)、FAIRCHILE、ON(安美森)、ST(意法)、NXP(恩智浦)、IR(国际整流器)、FREESCALE(飞思卡尔)、NS(国半)、AVAGO(安华高)、TOSHIBA(东芝)、DIODES(美台) 、RENESAS(瑞萨)、ROHM(罗姆)、LINEAR(凌特)、ATMEL(爱特梅尔)、IDT(艾迪悌)、INFINEON(英飞凌)、VISHAY(威士)、HISILICON(海思)、LATTICE(莱迪斯)、NEC(日电)等优势品牌。
3 c* f. V1 }! I1 |5 D1 a% e. a' w5 f7 d7 e$ l9 ?& Y; Y5 y
& _, |$ d9 z' }2 }2 k$ h; _
7 f; u7 s+ H2 h- R
2 [ d5 B9 v7 x: R! ]! L. W2 | |
