大家好!第9期,和大家讨论一下上周NCEP对气象预报数据GFS做出的更新。 GFS(Global Forecast System)是美国NCEP开发和维护的全球气象数据,每6小时发布一次数据,预报未来16天的全球气象场,包括温度、风、降水等变量,是使用WRF进行业务化预报时常用的数据集。数据格式为grib2格式(目前),水平分辨率有1°、0.5°和0.25°三种。 在2019年6月12日12:00(UTC),NCEP对发布的GFS数据集进行了更新,版本从14升级到15.1。对于使用GFS数据运行WRF进行业务化预报的用户来说,这次更新主要有三个更改: 1)数据下载网址。之前,GFS每个时刻的预报数据分别放在对应独立文件夹下,名称格式为gfs.yyyymmddHH;自上述时刻起,文件夹名称格式改为gfs.yyyymmdd,之下又分为00、06、12、18四个文件夹,用于存放四个不同时刻的预报场。比如,如果想下载2019年6月9日00:00的预报场,则应到: ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod/gfs.2019060900/ 如果想下载2019年6月18日00:00的预报场,则应到: ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod/gfs.20190618/00/ 2)数据增大。升级后,单个数据体积从~60 MB增长到~90MB,对应下载时间会变长。文件增大的主要原因是NCEP对预报场中的部分变量做了修改: ---a. 部分变量垂直向加密: CLWMR(cloud water, kg/kg) HGT(geopotential height, gpm)
0 x X( g1 V, A U4 L& n' lTMP(temperature, K) ABSV(absolute vorticity, /s) O3MR(ozone mixing ratio, kg/kg) UGRD(u-component of wind, m/s) VGRD(v-component of wind, m/s); ---b. 新增五个变量: ICMR(ice mixing ratio, kg/kg) RWMR(rain water mixing ratio, kg/kg) SNMR(snow mixing ratio, kg/kg) GRMR(graupel mixing ratio, kg/kg) REFC(maximum/composite radar reflectivity, dbZ); ---c. 删除了LANDN(land-sea coverage)变量。变量LAND(land cover)仍旧存在,1代表陆地,2代表海洋。 3) 旧版本WPS中的ungrib无法处理新的GFS数据。使用WPSV3.8.1对新GFS数据进行前处理,得到如下错误:
错误中显示某些变量的垂直分层不一致。这一问题官方给出的解决办法是使用WPSV4.0或更高的版本运行ungrid.exe,其他步骤(geogrid.exe和metgrid.exe)可维持原版本中的不变。
+ V* J4 [$ U5 ]5 o' B: z# X |
