Aanderaa RCM Blue多普勒单点海流计剖面仪 核心参数详细介绍
v' B# _; e& GAanderaa SeaGuard RCM海洋卫士多普勒单点海流计剖面仪9 r& ?! g5 X, E' u
: F2 o8 k/ q2 Y4 a4 QAanderaa Seaguard II DCP剖面海流计/多普勒流速剖面仪; c( u/ g6 b5 c5 ]. T
Aanderaa ZPulse多普勒海流计剖面仪4420/4420R/4830/4830R/4520/4520R( Y Q$ h5 ]# ~3 ^; T/ ^$ K
Aanderaa IN-LINE ZPulse DCS在线多普勒海流计剖面仪5800/5810/5800R/5800RR/5810E
* I) q) B+ k' U) T" ^) I$ C. ^Aanderaa DCPS多普勒剖面海流计传感器剖面仪5400/5400R/5402/5402R/5403/5403R$ r! `( H% d$ K( b& r
) S8 F3 u% V5 @+ S
m; ?' P! e: C4 w9 I8 g3 B! j2 |多普勒海流计RCM blue用于海流的自容式测量,它坚固耐用、可通过蓝牙进行通讯和数据下载。仪器采用真正的矢量平均传感器进行流速和流向的测量,既可用与海水,也可用于淡水,电池容量为70A。
( H' U$ d/ K2 ?/ U5 ~ } S( Z多普勒海流计采用后向散射声学多普勒原理,它有两个正交的传感器轴,每个轴上有两个传感器。这使得它在每个传感器轴上都可进行双向测量,通过开启前向测量功能,可大大降低了传感器及锚链周边涡流的干扰。启用前向测量功能测量后,每个轴上只有一个传感器同时发送声学脉冲并接收来自颗粒的声学脉冲反射信号,从而测量X轴跟Y轴的正交速度分量,经过倾斜补偿后得出水平速度分量。通过X轴跟Y轴速度矢量的测量和内置固态电子罗盘的朝向计算北向跟东向的速度分量,多次测量求平均后输出流速和流向。
; g' x2 R% q, y# W9 F
5 Y. Q2 L+ r* F9 g8 @" p
( @) C* g; n$ H! g1 G' S6 y产品优势 多普勒海流计RCM blue用于海流的自容式测量,它坚固耐用、可通过蓝牙进行通讯和数据下载。仪器采用真正的矢量平均传感器进行流速和流向的测量,既可用与海水,也可用于淡水,电池容量为70A。 |
