MS40L国产便携式多波束 核心参数详细介绍
% F4 \& v4 @: ^4 S+ ]8 E
6 A; V# V4 m; q# W- y1 y* L技术参数:
* H Z" _3 N" y1 O# h! ^$ [, L' m1 F
, w) N6 {- _5 v4 Q; g
| 技术指标 | 参数 | | 工作频率 | 400kHz | | 波束数 | 512 | | 平行航迹波束宽度 | 1° | | 垂直航迹波束宽度 | 1° | | 波束开角范围 | 140° | | 测深范围 | 0.2-200m(LFM) | | 深度分辨率 | 7.5mm | | 测量模式 | 等角/等距 | | 最大Ping率 | 60Hz | | 信号形式 | CW和LFM 可选 | | 脉冲宽度 | 25us-500us(CW信号) | | 耐压等级 | 50m | | 免安装校准 | 有 | | 近场聚焦 | 有 | | 海底跟踪 | 有 | | 水体成像 | 有 | | 侧扫成像 | 可选 | | 实时横摇稳定 | 可选 | | 内置声速仪精度 | 0.05m/s | | 内置航向精度(GNSS有效) | 0.1°(2m基线) | | 内置姿态精度(GNSS有效) | 0.1° | | 内置水平定位精度 | 单点L1/L2:1.2m; 2cm+1ppm(RTK);0.6m(SBAS) | | 提供差分数据接口,可选配RTK接收电台或者CORS信号接收设备。 | | 内置升沉精度 | 实时:5cm or 5%量程;Delay Heave:2.5cm | | 内置姿态数据更新速率: | 1-200Hz可调; | | 内置姿态接口方式 | RS-232/RS-422(输出) | | 接收基阵尺寸 | 330mm × 140mm × 138mm | | 发射基阵尺寸 | 232mm × 110mm × 120mm | | 基阵重量 | 19.5Kg(空气中)、10.6Kg(水中) | | 甲板单元尺寸 | 425mm × 310mm × 100mm | | 甲板单元重量 | 6.5Kg | | 工作温度 | -2℃~40℃ | | 存储温度 | -20℃~55℃ | | 供电 | DC24-36V或AC100-240V 50/60Hz | | 功耗 | DC250W/AC300W | | 数据接口 | 千兆以太网 | | 同步输出 | 5V TTL | | 辅助设备接口 | RS232 | | 电缆长度 | 标配15m(可定制) | | 所有数据一根电缆输出 | | 显控软件 | HydroQuest全中文显控软件 | | 导航采集软件 | HydroNavi全中文导航采集软件 |
# v' K! d- T. H6 e+ _8 d' b7 B+ c( H4 z+ g* e
产品优势 MS40L是一款便携式高度集成化浅水型多波束测深仪,主要面向江、河、湖、库和浅海等典型水域进行水下地形量测和水下工程施工辅助测量。MS40L将声学换能器、姿态仪、GNSS、表面声速仪进行了一体化设计,不仅便于携带和拆装,也可以任意角度倾斜测量。! J$ V/ r* H1 h( O1 s1 e$ C
特点:
8 n6 b3 y" E4 }; \& N
$ h B3 R" Q" m: D7 P1 M免安装校准,安装方便,节省90%测前准备时间。% G! L0 B/ N0 ^* Q/ p$ `5 K
一体化设计,接口减少,操作便捷可靠性更高,将多波束、姿态仪、GPS、罗经、声速仪高度集成。: I8 Z7 N" ]4 Z2 V0 t* h& x2 @
任意角度倾斜安装,应用灵活,创造性消除传统测量盲区。# D( d: b6 m4 f
软件全中文界面,功能简捷,大大降低入门门槛和操作难 |
