[海流计]Aanderaa IN-LINE ZPulse DCS在线多普勒海流计剖面仪5800/5810/58
Aanderaa IN-LINE ZPulse DCS在线多普勒海流计剖面仪5800/5810/58 核心参数
仪器分类:机械海流计仪器种类:固定式
详细介绍 * ~; j' l4 v( O
Aanderaa SeaGuard RCM海洋卫士多普勒单点海流计剖面仪& Z: u- i! B% @6 C( U2 O2 {6 A
Aanderaa RCM Blue多普勒单点海流计剖面仪
4 L) V8 }! {% @4 I8 [5 y  |Aanderaa Seaguard II DCP剖面海流计/多普勒流速剖面仪- c. }. Y! D  O
Aanderaa ZPulse多普勒海流计剖面仪4420/4420R/4830/4830R/4520/4520R
5 \" R: V2 U+ yAanderaa IN-LINE ZPulse DCS在线多普勒海流计剖面仪5800/5810/5800R/5800RR/5810E( ]% V: t1 N7 Q  y
Aanderaa DCPS多普勒剖面海流计传感器剖面仪5400/5400R/5402/5402R/5403/5403R
1 P  h( t. {, \; W) P* v, R1 E
9 p; v8 A; I" A. x9 r" j7 b8 b
+ v$ D+ q. o7 g4 F7 b在线多普勒海流计5800/5810是DCS4100的升级版,它不仅可以在线监测海流,同时还可直接连接其它水质传感器进行多参数的在线监测(型号5810),这样一方面可以收集更多水质参数信息,另一方面提高了测量精度(通过CTD的测量修正声速在不同水体的偏差从而提高测量精度)。对于浮标应用,当浮标体出现磁化干扰时,可通过外置罗经解决磁化干扰问题。# S7 p( d( ^5 P' l9 L6 x
多普勒海流计采用后向散射声学多普勒原理,它有两个正交的传感器轴,每个轴上有两个传感器。因此在每个轴上都可进行双向测量,这是该传感器的一大优势。通过开启前向测量功能,可使仪器在测量时仅使用面向海流来向的两个传感器进行测量,从而大大降低了传感器及锚链周边涡流的干扰。启用前向测量功能测量时,每个轴上只有一个传感器同时发送声学脉冲并接收来自颗粒的声学脉冲反射信号,从而测量X轴跟Y轴的正交速度分量,经过倾斜补偿后得出水平速度分量。通过X轴跟Y轴速度矢量的测量和内置固态电子罗盘的朝向计算北向跟东向的速度分量,多次测量求平均后输出流速和流向。
+ g% S# W0 n+ }, D. ^  t. M+ S在线多普勒海流计采用双频 ZPulse技术,对于每次脉冲测量可得到更高的精度。因此,用户可以通过改变测量脉冲(ping)次数或者得到更高的测量精度,或者降低电耗。9 f& t& |; V) v
多普勒海流计5800/5810可通过安德拉实时数采软件直接连接电脑或者连接smartGuard、Seaguard数采器进行配置。安德拉实时数采软件是高效、功能强大的工具,用于安德拉海洋设备的控制与数据采集。
2 {2 D/ g# \1 p: U  V! \; w0 x0 _- n6 I1 `$ `( h5 T7 {7 _
# n4 R8 l2 G4 \# @6 L
产品优势 在线多普勒海流计5800/5810是DCS4100的升级版,它不仅可以在线监测海流,同时还可直接连接其它水质传感器进行多参数的在线监测(型号5810),这样一方面可以收集更多水质参数信息,另一方面提高了测量精度(通过CTD的测量修正声速在不同水体的偏差从而提高测量精度)。对于浮标应用,当浮标体出现磁化干扰时,可通过外置罗经解决磁化干扰问题。
oceaner
活跃在2026-1-19
