01、Origin Pro 2021永久使用安装教程 1.安装包领取方式见文末,解压下载好的软件6 d8 h y! W, |: R2 _$ {
- U7 B; s( ]" g7 [
7 `" Y' n. E( `0 b
/ F. l2 a# W' r2.然后打开文件夹中的Setup.exe文件,进行安装 . A; i' c7 e* o! ?! F. N
6 \1 T' J7 R. w/ R1 I
7 h: B# _& I! x# }1 O
3、准备安装中 3 s" G" H4 t# W, S8 L Q
) P5 y6 T( t }4 M( W( g
( v8 e, s p' u6 z% l4.接下来就按照系统提示点击下一步即可
0 M _4 y: X0 t# \" g( w
, |: `2 F- f9 I3 d" o
) @! c* c5 v. U- e T5 k5、这个时候我们选择安装OriginPro试用版 ( t* x* C8 W+ \4 S
( F% q3 v' ?, ^; W4 `
* Z# E0 O& a+ w9 T" N$ V6.出现弹窗点击确定即可 " g! F5 F9 g/ o( K' w0 n# r4 D
' z' T; p" N+ a5 a/ o+ ~
6 z$ |" I, D* ~- D; C9 _$ y6 ^+ d
7.客户信息随便填即可
- T6 Z- ]# b# m$ @7 S, A e3 [* @, K: ]% n; ]. @8 [
8.确认客户信息、 9.选择安装的文件夹
) F" A6 L3 t" X/ Q
2 m) t2 n5 @/ Q4 R. n+ _! e10.不需要更改选择,点击下一步 ) _$ p5 t* @6 \( v
5 G% w: A0 G( t9 } d" F
* P; h) `7 a1 }' b3 Z3 G11.继续按照提示点击下一步 / }! v! F2 v7 u( K8 f
7 k% a! i4 s7 {7 I- P$ N8 {' A: V& v
' {, u% g3 `, w! G8 k% X" q12.软件开始安装了 / W5 l' V- Z6 I/ E3 X
9 H9 d; v6 j& f6 A! t
5 k& X4 e5 z$ W& ~1 ~% ?7 o7 l13.安装完成后找到安装包中的Crack文件夹,复制里面的文件 ' L0 h; Q# Q/ B1 }. [- t& Q* }) a8 h
0 a( B3 A9 s# ]
6 @. E! w5 Q8 D8 q/ ]
' ~, S, h8 ~ c) f' l
7 C1 y& ^' H' H+ D' @5 Z14.找到安装软件的那个文件夹,然后复制,替换目标文件 , ^# B8 F% R- o: ~/ Q" C2 ^* f
) ]0 Q$ X; G Y5 w) \/ Q6 Z
0 Q! H/ g8 E% t- p15.到此为止,英文版的Origin软件已经安装成功,点击左下角就会出现 4 c0 D" U. l9 D
' C4 C" D9 n- u7 u/ E6 u# c M* b2 G3 w' G% D! j
16.双击打开软件,点击确定
. _6 m! c% b5 l' @. Z1 \! |, D, R- l- d. i3 w' g* H% A
+ }' c. H; L- l# a
17.打开软件就会发现已经可以使用了,如果有杀毒软件拦截,点击允许即可 ; `1 y# Z! @/ M7 w/ R" H" [
' u0 ], O( b$ `$ E+ A
18.点开Help-About origin,可以发现软件安装成功,永久使用权限这就有了!
) m6 F: [+ R% Y% v& L. }# \# }
6 V9 q# ]* T/ D# q: b
6 H1 |9 A" z/ |$ m% g, C02、Origin Pro 2021中文版设置 相信大家还是觉得中文版使用起来会更加方便,那就继续设置一下! 1、按一下键盘上的win+R,输入regedit
! H; i" Q* x$ w1 D8 B7 e% v ?
2、选择HKEY_CURRENT_USER,然后选择子菜单Software 8 n' i; H" S5 X2 i2 {! e# t
1 l3 M3 h/ r8 u: C/ G' Q3、选择OriginLab下的Origin9.8
( f$ }2 }. s: g1 r- \+ T$ q- k
: W0 f8 y s) L1 v8 a, ]$ t6 F9 p/ `) m4 m) T
4、然后再旁边空白工作区,点击右键-新建-字符串值 # C% ?) K( T0 e1 n2 c' r1 `2 x
/ U4 b* y4 u+ ]% |: ?7 ?
& ?2 }, O. ~( i6 P
5、填入Language : w _- F: n8 e. Y( Z6 K' G1 q
/ ?. a. ^) x$ G, v
6、然后双击打开,填写C,点击确定
8 b% k& }1 m- o9 L6 u# s0 L6 g. ~8 X0 c; ^* {0 F, q$ }
8、然后重新打开软件就可以发现,软件已经变成了中文版! $ E3 u& n$ T5 V3 g/ Q0 m' N+ s
7 I% V/ y; \! ~; \3 M
这样下来,永久使用的Origin Pro 2021中文版就已经安装好了,尽情享用吧! |
